9556 connectés
  Alpha, Zalman ou Kanie
n°183424
Snake Ulti​mate
Webmaster France Hardware
Posté le 01-05-2001 à 17:19:19  profilanswer
Ben voilà, g un Alpha et je voudrais savoir si ca vaut le coup de changer pour un Kanie ou un Zalman (ou un autre ???)
C pour un tb1GHz @ 1,4GHz
Les prix du matos sur Internet et près de chez vous : www.france-hardware.com
n°183547
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-05-2001 à 18:55:27  profilanswer
si tu compte rester a 1400 nan
n°183552
Pims
Posté le 01-05-2001 à 18:57:41  profilanswer
change le ventillo ... et tu auras "presque " le top du air cooling :eek:
Mets un PAPST ou un Delta !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°183570
Snake Ulti​mate
Posté le 01-05-2001 à 19:18:27  profilanswer
Autre idée pour améliorer mon refroidissement : je pourrais ajouter un 80mm sur la parroie en face du PAL, en extraction, non ?
Quel est le 80mm le + efficace qui fait le - de bruit ?
n°183573
papayou
Coin Coin
Posté le 01-05-2001 à 19:22:09  profilanswer
bon le papst sur la pal ca arrache mais ca fait qd meme du bruit  :pt1cable:
j'ai remonté une config avec un pal classique ce WE et j'ai pleuré ma mere comme ca fait pas de bruit a coté.
et les ventilo a bon ratio bruit/perf y a les panaflos et les papst
Slide control makes you feel strange...
n°183578
toutin
Posté le 01-05-2001 à 19:27:58  profilanswer
pour 25 db y a un SUNON qui developpe 31 CFM, c'est pas encore les 36 CFM des delta et autres YS tech mais 25db c' est nettement plus calme que 46 db... n'est-ce pas? Pour moi au dessus de 26 db c'est insupportable... Pour les meilleurs performer des 80 mm voir papst
n°183704
-yom-
Posté le 01-05-2001 à 21:11:50  profilanswer
prends le rad du kanie il est qd meme mieux que l'alpha et dessus il faut monter le delta black label du fop38 et là c le top of the top du refroidissement à air!!!
Vos OC avec TB1000 + Alpha...Kanie HedgeHog : y a t-il risque d'Exploser Core de Tbird Axia 1.2 Ghz
sur quoi mettre la pate thernique avec l' Alpha - PAL6035MUCAlpha pal6035 Muc
changer le ventilo sur un kanie? 0.58qm/min=21.5cfm merci reglisseRplct des ys tech sur un alpha pal en slot A
C'est quoi le meilleur ventilo pour mettre sur l'alpha 6035?Utilisateurs de ALPHA PAL6035 .....
Alpha PAL6035MUC Vs Alpha PEP66UAlpha : 48° Coolermaster : 42°
Plus de sujets relatifs à : Alpha, Zalman ou Kanie
