5933 connectés
  BE6-2 et voltage supérieur à 1,90 V
n°184317
Dirk1
Posté le 02-05-2001 à 18:35:21  profilanswer
J'ai remarqué sur ma BE6-2 quand je mets le core à 1,9 V ( maxi de la carte mère ) et que je lance des jeux ou une application qui bouffe, mon voltage chute à 1,84 V (moyenne de 1,86 V selon MBM5 ) ce qui ne me permettais pas d'être stable au-dessus de 960 (7,5 X 129) avec mon Alpha P3125 (et oui un slot 1 ) et en regardant dans le forum toute vos bidouilles  pour modifier le voltage j'ai trouvé un compromis qui me permet d'avoir du  2,0 V en isolant seulement les bornes A121 + A119 ce qui me donne une moyenne de 1,96 V en pleine charge avec des chutes à 1,94 V. La Température ne dépasse pas 50 ° boîtier fermé.
Faite quand même attention car cela donne du 2,1 V par défaut et on peu monter jusqu'à 2,6 V.
En attendant de trouver une solution pour pouvoir descendre le voltage par défaut je continue à le roder comme
ça et j'en profite pour le faire tourner à 1000 et il à l'air stable.
Si vous avez d'autres solutions  elles sont toujours les bien venues.
A+
CA SERT A RIEN D AUGMENTER LE VOLTAGE DU CPU !!!!! (TB1200@1333)Voltage V-Core aléatoire
Plus j'augmente le voltage, et moins g l'impression que l'alim ENER...SOUCI AVEC VOLTAGE VCORE SUR KT7
voltage et busmod voltage msi pro2(a)
pb de voltage sur alimVoltage CII
proc qui plante selon le voltageduron et voltage
Plus de sujets relatifs à : BE6-2 et voltage supérieur à 1,90 V
