3874 connectés
  => Bjone, il parait que tu peur peut-être m'aider!!!
n°183718
Makapouf
Posté le 01-05-2001 à 21:26:01  profilanswer
Voilà mon prob:
J'ai un celeron 500 que j'ai fait passer a 585, ms je peut pas changer le voltage ( y'a pas l'option sur ma cm). J'ai entendu parler du pettit truc qui consiste a relier certain pin pr augmenter le voltage par défault des FC-PGA, et je me demandais si ont pouvait faire la m^me chose pr les PPGA?? si oui avec quel pins a relier pour quele voltage?? J'ai poster plusieur tropic et M300A m'as dis que tu pourai peut-être m'aider!!
Merci!! :-)
n°183736
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-05-2001 à 21:47:41  profilanswer
j'avais commencé une réponse mais les plombs ont sautés :lol:
n°183739
bjone
Posté le 01-05-2001 à 21:51:58  profilanswer
Il est trop fort download accelerator, il resume même les disjoncteurs nerveux ;) (pauvre nero)
Bon alors:
File moi ta tension nominale, je te dirais ce que tu peux faire, mais note que le PGA (FC ou P) est limité dans la norme à 2.05 V... Il sera difficile de faire croire + à ta mobo (sauf coup de fer à souder sur le régulateur du cpu ;) )...
n°183781
bjone
Posté le 01-05-2001 à 22:46:54  profilanswer
Makapouf j'ai zieuté ton autre topic...
Donc quelques rectifications:
Bon le 2.1V existe sur le Celeron FCPGA/PPGA (il semblerait bien), il est dans la datasheet...
Mais il n'est pas donné pour le P3, la datasheet du P3 FCPGA s'arrête à 2.05V... Donc pour M300A, il est pas impossible de déclarer le P3 à 2.1V sur la CUSL2... Si la carte ne veut pas de 2.1V (=>autre tension appliquée), c'est que il peut y avoir "protection" de ce coté (si cpuid p3 & 2.1V => va mourrir)...
Je pense toujours que + de 2.1V (au lieu de 2.05V) est uniquement possible que sur des celerons avec un adaptateur slot1<=> socket370, car la mobo obéit alors aux datasheet des celerons/p3/p2 en slot1/2 (donc 3.5V).
Donc la tatable: (VID4 existe uniquement en S.E.P., cartouche)
Tension V3 V2 V1 V0
2V       0  0  0  1
2.05V    0  0  0  0
2.1V     1  1  1  0
PasdeCPU 1  1  1  1
Pour mettre à 2.05 tu relies comme tu as vu VSS & VID0 (ou un autre VID si tu es à 2V comme tension nominale), mais tu peux tenter 2.1V si tu t'arranges en plus pour que V1,V2,V3 soients déconnectés.... Là y'a problème... Faudrait soit couper les pattes (violent), soit je tenterai (si j'étais toi) de mettre de vernis à ongle sur les pates, mais faudra faire gaffe, le démontage/montage du cpu gratteras le vernis et en plus si il en reste dans le socket c'est cho. (enlever le vernis des broches du cpu est simple, un coup de dissolvant gentil....)
n°183790
bjone
Posté le 01-05-2001 à 23:23:14  profilanswer
RECTIFICATION: Pas de 2.1V - suis fatigué... (comme dirais ouam j'ai pas les ieux en face des trous.... même si j'ai le pdf en face de moi)
Le 2.1V que je t'ai marqué correspond à 1.35V :lol: (vid4 oblige)
Le NoCore n'existe qu'en slot1.
Tu peux faire que du 2.05V max.... (donc fais-le, c'est toujours ça de pris)
histoire de FOP38 qui fait peurg des pbs... venez m'aider
Grosse peur!!!!!!!!Quel ventilo pour mon Athlon slot A ? vous pouvez m'aider ?
Qui peut m aider a overclocker mon AMD ATHLON 1 GHZ sur KT7 Raid ?CHERCHE PERSONNE POUR M AIDER CA SERAI COOL MERCI
Epox 8KTA3 et Modif voltage...qui peut m'aider ?Qqu'un ki touche sur Rouen pour aider o/c peltier??
toi overclockeur fou tu peut m'aider!!!!!!Des conseils pour m'aider a retirer mon ventilo de ma CG ?! Siyouplé !
Plus de sujets relatifs à : => Bjone, il parait que tu peur peut-être m'aider!!!
