6289 connectés
  KT7A+Athlon 1Ghz pb affichage
n°184724
hwi
Posté le 03-05-2001 à 12:20:21  profilanswer
Je suis passé à l'Athlon avec une CM Abit KT7A.
J'ai un boitier avec une alim 300W standard.
Pour l'instant sans ovc j'ai un pb d'affichage:
- caractere parasites (meme sous le bios)
- affichage s'éteint puis se rallume
J'ai enlevé toutes mes cartes mais le pb demeure.
J'ai essayé en AGP avec une Geforce 1 32Mb DDR, une TNT2 Ultra et en PCI avec une S3 864.
Avec ces trois cartes j'ai le meme pb.
Je soupconne une alim instable, ou peut etre une version de BIOS à mettre à jour.
Qu'en pensez vous?
Merci D'avance.
n°184728
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-05-2001 à 12:23:26  profilanswer
Ou peut etre un ecran mort :D
n°184755
hwi
Posté le 03-05-2001 à 12:55:35  profilanswer
Ca va comme ça, l'écran fonctionne bien, d'ailleurs je m'en sert pour poster à partir d'une autre machine.
Quelques précisions supplémentaires:
 BIOS: WW 12/15/2000
 Proc: Athlon 1Ghz Axiar
 Dissipateur: Alpha PAL 6035 MUC
 SDRAM PC133
Valeurs relevées dans le BIOS:
 Cpu speed: 10X100
 cpu power supply (default)
  - core: 1.75v
  - I/O: 3.40V
Status:
 Vcore: 1.73v
 3.3v: 3.36v
 5v: 4.75v
 12v: 11.76v
 T° CPU: 37°C
 T° SYS: 21°C
n°184762
fabd
Posté le 03-05-2001 à 13:06:18  profilanswer
Moi ca me fait ca exclusivement quand j'overclock.
L'affichage est completement mort, le logo ENERGY STAR par en couille, bref, ca marche pas
ton 5v: 4.75v, c dans le bios ?
Parce ke 4.75 au lieu de 5 au repos, je crois que c pas tres bon ca...
n°184766
hwi
Posté le 03-05-2001 à 13:17:03  profilanswer
Toutes ces infos proviennent du BIOS.
Avec ce problème l'installation de windows tourne au cauchemar.
n°185037
hwi
Posté le 03-05-2001 à 19:58:23  profilanswer
J'ai fait une modif dans le bios qui semble resoudre le probleme.
Menu CPU Setup
DRAM Clock: HCLK+PCICLK
Donc si vous aussi, vous rencontrer ce pb, essayez ça.
KT7A-RAID morte ?oc athlon 1,333
Overclocking AVIA 1GHzKT7a bizarre bizarre
aopen ax63 pro, soltek sl-65fv+ et athlon ??Pkoi j'ai trois sondes dans ma kt7A
Qui a un Athlon 600 slot A semaine 0007 ?Bios KT7A
MAJ Bios KT7Aplaque cuivre entre Athlon et ventilo
Plus de sujets relatifs à : KT7A+Athlon 1Ghz pb affichage
