4223 connectés
PIII 650 @ ???
n°180584
KephryX
^ 0wneD ^
Posté le 28-04-2001 à 18:24:47  profilanswer
Eclaircissez moi plz  ;)
Ma config : PIII 650Mhz FC-PGA - CM P3V4X Asus - 128Mo RAM 100Mhz
Alors voilà, un pot' ma dit qu'en changeant la RAM en la mettant a 133Mhz je pourrais mettre le proc. a 866 Mhz !
Ce qui est possible ds les trucs de la carte mère
Il y a 3 options :
450 Mhz et le truc 66
650 (actuellement) et le truc 100
et 866 et le truc 133
Donc comme je suis un newbie je voudrais bien qu'on m'éclaircisse un peu  :hello:  :pt1cable:  :ouch:
n°180610
Toad666
Ange malade
Posté le 28-04-2001 à 18:56:28  profilanswer
66 100 et 133 sont les fsb (front side bus) accepté par ta carte mére ton multiplicateur est 6.5 (il est bloqué)
Exemple 6,5*100= 650 6,5*133=866
Ce que ton copain a voulu dire c'est que ta mémoire ne supporte pas les 133mhz (la mémoire est identique au fsb du proco) en achetant de la pc133 (qui supporte les 133mhz) tu peux mettre un fsb  de 133mhz sans que ta mémoire plante,
1 [:z-bob] 2 [:kheops milou] 3 [:tilateur] 4 [:kirkybabay]
n°180612
cpulloverc​lock
Posté le 28-04-2001 à 18:58:41  profilanswer
sa memoire peut tenir le 133
ya des Pc100 qui tiennent le 143
il peut tjs tenter le 133 avant den acheter 1 Pc133
par contre jespere quil sait comment faire un clear CMOS...
n°180617
Toad666
Ange malade
Posté le 28-04-2001 à 19:00:37  profilanswer
ma pc 66 tient les 100
n°180728
Rasputin
pourriture communiste
Posté le 28-04-2001 à 21:02:07  profilanswer
Ma PC66 tient le 150 :p (c'est vrai)
n°181169
KephryX
^ 0wneD ^
Posté le 29-04-2001 à 11:52:20  profilanswer
Ok lol DONC si j'achète une barrette à 133 je serais trankill !!!  :sol:
Sinon y'a rien d'autre à changer ? Juste a modifier ca ?
Th*X*  :love:
Pour le CMOS : T'inkiète  ;)
n°181173
KephryX
^ 0wneD ^
Posté le 29-04-2001 à 11:59:51  profilanswer
Encore un truc :/
DS le ptit logiciel de ma carte mère il me dit :
External Clock : 100
Max Speed : 800 (???)
Current Speed : 650
Ya pas un blème la ? (pour le max speed)
n°181189
Alolao
Posté le 29-04-2001 à 12:41:39  profilanswer
Non, ca va aller, t'inquiete.
Au pire, une petite erreur de reconnaissance cpu sans gravité au boot.
Pour etre 100% tranquille, met le dernier bios pour CETTE carte mere là.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
n°181293
KephryX
^ 0wneD ^
Posté le 29-04-2001 à 15:40:09  profilanswer
La je suis a 806 (6.5*124)
Ma RAM pourra peut-être tenir qui sait ? :)
et j'ai augmenté le Vcore : il était a 1.6 je crois, je l'ai mis a 1.75 (comme dit ds les guides de hardware.fr) pas dépasser 1.8-1.9 lol  :crazy:
Sinon la température se situe entre 45 et 55-60 quand je lance UT (pour les intimes  :p )
n°181299
Alolao
Posté le 29-04-2001 à 15:47:01  profilanswer
Sérieux, meme pas la peine d'attendre, avec un petit multi comme 6.5, tu tapes le 6.5*133 direct. Tu lui mets 1.8 c'est sans probleme, franchement.
n°181303
KephryX
^ 0wneD ^
Posté le 29-04-2001 à 15:49:56  profilanswer
Tu est sur ?
Moi je veux bien te croire mais bon si je pètes le matos, mes parents vont gueuler  :(  :lol:
J'ai que 14 ans... M'enfin.
Mais ya pas besoin d'un ventilo en + ou kelke chose ds le genre ?
Et juste pour Info : La maximum (raisonnable) en température c'est environ combien ?
Thx :love:
n°181309
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2001 à 15:56:04  profilanswer
Laisse à 1.65V, mon 500e passait aussi bien à 850 quelle que soit la tension (1.6V d'origine)...
n°181310
Alolao
Posté le 29-04-2001 à 15:57:53  profilanswer
-Intel, ca grille pas *souvent*.
-avec 1.8v et meme 1.95, ca grillera pas non plus (au dessus, c'est plus risqué, les genre 2.1 ou +).
-une frequence moyenne comme ca, ca "chauffe" pas des masses.
-le maxi officiel Intel doit etre dans les 80-90 (cf les datasheet Intel sur leur site), tu sentiras pas de plantages avant 65-70, alrs t'as de la marge.
Considere 60 comme EN GROS le truc à pas depasser, c'est tout.
Sinon, tu vas rentrer dans le trip ventilos à 250 balles, pate thermique et tout le tralala limite-obsessionnel.
C'est surtout le voltage cpu (=VCore) qui te fera augmenter en tempet, donc si tu vois que tu passes à 6.5*133 avec tel voltage, diminue le de 0.5v, regarde si c'est stable, etc...
Un autre truc pour pousser le reste (ram/chipset/agp etc), tu montes UN POIL le VIO.
Ce qu'a dit Giga est tres juste.
J'avais avant un 550 qui tapait le 5.5*133 vcore originel.
n°181316
KephryX
^ 0wneD ^
Posté le 29-04-2001 à 16:24:29  profilanswer
Oki
La j'étais a 65 Maxi pdt que je jouais a UT ...
La je suis retombé de suite a 50 lol  :wahoo:
Ptite(s) kestion... : Le Vcore sert à quoi en fait ? a part qu'augmenter la température lol
what is the VIO ?
Thx  :love:
Montage Coef pIII et voltage IOrodage PIII. C est bien ce que je fait ???
pIII 650@910 mais pb pour monter au delaPIII 800E : T°C et tension max ?
pourquoi mon PIII 450@558 fait planter les jeux et pas 3dmark 2000PIII 700E avec MSI 6163pro ou BH6 vers1.0
Zalman Gold et PIII 650@930 et BF6 + slotket :o)Quelles possibilités pour @ un PIII ???
ptit bleme avec @ d un PIII au dessus du GHzExcusez moi de polluer le forum mais j'ai un pb avec mon PIII
Plus de sujets relatifs à : PIII 650 @ ???
