9865 connectés
  Tous les celeron 2 sont-ils overclockables ?
n°184643
x540
fenetre8.com
Posté le 03-05-2001 à 09:25:32  profilanswer
Toute la question est dans le titre :)
Je voudrais juste savoir si les Celerons clockés à 66MhZ sont tous overclockables à 100 MhZ.
Merci d'avance
n°184647
tumb
Posté le 03-05-2001 à 09:33:23  profilanswer
ca dépend du multiplicateur. Plus il est bas (ie 566 = 8.5 x 66, 600= 9 x 66 etc...) plus il y a de chance de passer à 100Mhz (850, 900, 950...). Regardes la base d'overclocking de Hardware.fr ou www.overclockers.com pour plus d'info sue ceux qui passent et ceux qui ne passent pas :)
n°184701
Fouge
Posté le 03-05-2001 à 11:38:48  profilanswer
Ceux qui passent bien à 100MHz sont les 566, 600 et 633
n°184707
vipecs
Posté le 03-05-2001 à 11:53:24  profilanswer
Les 700 Cc0 passent aussi de temps en temps à 1050 mais le plus sûr, c un Cel600 SL4PB qui a un core C0.
Avec celui-ci, c l'oc entre 900 et 1.1Ghz assuré.
Le mien est sur bus 112-113Mhz -> 1014Mhz d'après ma Be6/2 et c mon alim qui n'arrive pas à tenir les tensions en charge du proc lorsque j'essai plus haut. Je vais recevoir mon Enermax 350W qui va changer pas mal de chose je crois...
n°184760
x540
fenetre8.com
Posté le 03-05-2001 à 13:05:07  profilanswer
merci pour vos réponses.
en fait c'est pour remplacer mon Celeron 300a o/c 450 sur une abit BH6 1.0 ;-)
d'après les posts du forum, je pense prendre un Aqua 680 comme ventilo et un adaptateur.
par contre je n'ai pas accès à overclockers.com du boulo et je pense aller vers la rue montgallet ce soir. qqun pourrait me faire un topo sur les "bons" celeron 633 ou 700 à prendre ?  (le 600 commence à être difficile à trouver en boutique...)
n°184908
x540
fenetre8.com
Posté le 03-05-2001 à 17:09:06  profilanswer
up :-)
help vite, l'heure fatidique approche :)
n°184943
PenPen
Posté le 03-05-2001 à 17:55:55  profilanswer
Mon 633 passe à 1042 sans trop de problèmes ...
Mais arrêtez avec vos aqua 680 !!!!
Prennez des Alpha !!! valeurs sûres !
n°184956
vipecs
Posté le 03-05-2001 à 18:07:44  profilanswer
Celeron 600 SL4PB 1.7V avec un Alpha PEP66U sur adaptateur Abit SlotKET3
Mais difficile à trouver...
n°184990
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 03-05-2001 à 18:47:43  profilanswer
mon SL4PB sem 41 CC0 600 passe pas plus de 900, mais à 900 il est ultra stable (12h burmmx ok, 4h 3d mark 2k ok) me demande qu'est ce qui limite comme ca d'un coup...
n°185181
x540
fenetre8.com
Posté le 03-05-2001 à 22:04:34  profilanswer
ca y est : Celeron 600 o/c 901 (?) avec Adaptateur MSI et ventilo Aqua 660 :-)
jusque là tout va bien :)
au fait pourquoi 901 ?
(abit bh6 1.0 , user define, 9 x 100)
faut-il changer autre chose ? CAS  ? ...
MERCI A TOUS !
arg j'ai relié VID3 à Vss sur mon celeron 566 et...Overclocking Celeron 600 sur Abit BX6 v2.0
Que vaut un Céléron 300A sur une BH6Overcloking Celeron
Relier les pins Vss et VID0, sur un celeron 500, ça vaux le coup......Celeron II 800 !!!! Il arrache !!!!
combien de temps à 900Mhz avec un celeron 600 ?Celeron 800@1067
o/c celeronpour un celeron 600@1008 : un aqua 660 ou un golden orb???
Plus de sujets relatifs à : Tous les celeron 2 sont-ils overclockables ?
