- Monitoring de ventilo d'alim dans le bios ?
- athlon 1.2ghz AXIA semaine 18, ça vaut koi en o/c?
- Mon pc émet des bips et plante dès que je le redémarre !!!
- o/c d'une radeon VE
- Faire ou refaire ses ponts L1 (pti rappel)
- Utilisation de Softfsb
- problème de RAM
- prob de pilote pour carte 3d !!!!!!!!!!
- aidez-moi
- ou ht d rads melcor "big mama"?
- Comment o/c un P3 500 sans utiliser le FSB ?
- Le meilleur waterblock
- COMMANDE GROUPEE OCZstore
- cherche schema pour une Fix socketA
- qui as déjà o/c sa kyro 2 ???
- Le topic pour ceux qu'ont foiré leur modif voltage...
- g grand besoin d'aide!
- Besoins de conseils pour o/c : le voltage
- Peltier ?
- La ASUS A7V133-C est ce la meme que la A7V133 mais sans le RAID ??
- Vous avez o/c une radeon 32mo sdr, venez par là...
- 41°C pour un PIII 850 E c'est trop ?
- T-bird 1.2 GHz, à combien peux tu monter?
- Fixe un coeff multiplicateur su t bird
- Dissipateur
- Question bête ?
- DDR -SDRAM de marque ou pas ??
- Tbird1333 AYHJA
- ========>>> je veux la meme <<<=========
- 2 ventillo empiler ca marche mieux ???
- T-bird slot A + carte overclocking?
- besoin avis experimenté pour o\c
- Conseil overclocking PIII-500 sur BE6-II ...
- sens du ventillo ???
- PHOTOS DE FOU PARTICIPEZ
- comment acccede t-on au bios?S.V.P
- a combien peux aller un amd 1.4
- Aqua 690 -> extraction ou souffle?
- Volume sonore de l'aqua690...
- Faut il que je désincronise ma RAM ?
- O/C bizarre
- qui fait des erreurs a SUPER-PI ?
- Ventilos 8*8 SUNON 31CFM pour 25DB à Lyon...55F!!!!! neufs en magasin
- QQUn aurait HT LA tour de topachat ? ??
- ou acheter une tour kryotech???????????????
- AMD ponts L1
- personne n'a testé un alpha pal 15u sur une c g ? ça pourait etre kool
- gotoo
- kel ventilo pour une c g ???
- Vous revez d'une CM a base de 760MP? La voici ;-)
- T° eleve + rip de DVD risqué ou pas ???
- kelqu'un a testé un ALPHA PAL 15u plat sur une carte graphik
- abit st6, ca s'overcloke??
- A la recherche d'un WB
- VENTILLATION .............................. .........
- Optimisation Bios KG7/Lite
- il dechire le nvx PIII 1GHZ !!!!!
- Ventilateurs CPU et boitier : extraction ou souffle
- vous avez bcp de périphs ? vous o/c eurs ?
- l'aqua690 il est bieng ?
- Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!
- Overcloker un celeron 600
- Palomino, compatibilité ventirad (Aqua 690) et spacer (Argent) ...
- Vapochill, Kryotech, qu'en penser ??
- Je passe à AMD mais que vaut la ASUS A7pro VIA KT133
- PLantage !!!!!!!!!!!!!!
- T-Bird performance:quel est la plus grosse augmentation de puissance
- De l'utilitee des ponts ( L2 a L7) sur les processeurs AMD
- BEAUCOUP D' ENTRES VOUS EN PARLENT, G PRATIKE (photos)
- problême +5V sur kt7a
- O/C MSI K7T Turbo
- PIII 450 ....
- Temperature Duron800 tres bizarre
- arrhhh j'ai pas d'acetone !!!
- overcloker un modem?
- comment on sait si on a fait des faux contacts en reliant les ponts L1
- Consommation électrique ? --> EDF
- 166->?
- FIC AD11
- Overclock TB 1 Ghz + Abit TK7A
- HELPP !! nvreffix t ou ?
- est-ce que les durons supportent un fsb 133mhz sans pb?
- ABIT KG7 raid + Athlon 1.2 GHZ Underclocké!!
- duron 800MHz a 53°non o/c normal ou pas ???
- ABIT KG7 Raid et FSB ??
- Faut il activer le SIDEBAND sur les cm agp4* avec des cv agp 4* ?
- Roder son proc : questions
- Overlocking encore plus lent....
- MSI K7T 266 Pro
- oc sa carte geforce2 GTS pro 32Mo ....avec koi??? + stabilité CPU
- ======> pour les balèzes en elec <=======
- Spacer pour T Bird
- Radiateur : c'est quoi une jupe ???
- fichier temp!!!!!!!!!
- Désynchroniser de la ram, c'est quoi ?
- Celeron II 633 dans un BH6
- Message a Risko
- Couleur du core dun duron
- SD RAm Corsair 150 Mhz CAS2
- Infos Voltage CPU KG7a Raid ???
- ben la je comprend po trops la...
- ca c'est balaise !
- [HELP] Pc-mac2000 > délai de livraison approximatif
- Fait chaud dans mon boitier c normal ????
- Ventilateur PAPST 80X80X25 mm > 26Db !?
- pourquoi pas faire du wc avec du tube en cuivre soudé ??
- ASUS A7A / 266 (2 DDR , 3 SDR) + TBIRD 1.2 GHz
- Passer un Atlon FSB prevu à 200 mhz en 266 Mhz est ce possible?
- rad double de senfu?
- Quelle température idéale dans le boitier ???
- Demande de conseilles svp sur l 'overclocking d 'un CPU
- que pensez-vous de ce produit ?
- avec quel produit...
- globalwin wbk38
- Spacer avec Sonde de Temp
- Aqua 690/Taisol 760 Changement du ventilo
- LeadTek Geforce 2 Pro 5ns avec ou sans Chrontel ?
- duron 700 suppporte un fbs 133+ ?
- modif du voltage 5v sur epox akta3
- Pbm OC MSI K7 Pro + Athlon 1.2 ghz
- Cherche conseil pour le boitier de ma futur config TB1200
- isoler une patte sous le PIII?
- overclocking athlon 1 ghz
- Truc bizare avec le VCore : Celeron + BH 6 Rev 1.02
- A7V133
- Question bete
- GEFORCE 2MX c koi c jumpers?
- Où Trouver un stylo a encre conductrice?
- o / c Geforce2mx
- Aqua 690
- adaptateur noname+c366@550+chrome orb=aïe aïe
- Aqua 690 et bruit ??? Help vite je vais l'acheter ce soir !!!
- au secours : quelle carte mère choisir ???
- O/C de mon tbird 1.33 jusqu'où ???
- que pensez vous de ma config??? merci
- O/C Axia 1.2 fsb266 , combien??
- J'comprend pas 58° sous CPUcool et 65° sous Asus Probe...
- ca y est j ai recu ma kg7raid
- est ce que la pate thermique fournie avec un PAL 6035 MUC ...
- Nvmax, il est où celui là???
- Qui veux des renseignement sur la marque Samsung,suis fan de Samsung
- probleme de voltage
- WC et interference?
- Transformation geforce 2 en quadro 2
- Comment on se sert d'une Bab ?
- Un cpu O/C a fond, on fait quoi avec ca ?
- Detonator 4 = Fake ?
- temp max a ne pas depasser, le i/O aussi y a un risk ?
- DDR
- es que la mémoire cache du CPU chauffe énormément ?
- quel bios pour kt7a siouplè??
- Simple astuce de Newbies...
- A QUAND UNE COMMANDE GROUPEE PAPST !!
- Rodage du systeme=> vos conseils pour un NB
- kelles pattes a relier pour 1.65v->1.95V sur PIII 800E?
- Besoin d'explication sur le coeff avec le bios 3r abit!!!
- comment marche le "refroidissement" de CPU cool 6.11 ??
- expliquez a un novice...
- Logiciel pour overclocker Carte graphique
- Je deguste un Bowmore 12 ans d'age (Islay) ... et c'est trop
- Prob de refroidissement...
- qu est ce qui fait chauffe le cpu Volatge ou freqance ???
- Raisons de surchauffe CPU
- TBird AXIA0120MPM c bon ou pas ?
- SA6R ou ST6R
- Quelle refroidisseur d'eau pour WC?
- 256Mo ou 512Mo de DDR
- Noky
- bravo a celui qui résoudra mon probleme
- fai too cho
- PIII 800EB
- qu'est ce qui est mieux augmenter le FSB ou le coeff mutipli ???
- Modifs en tout genre (sur Paris)...
- Quelqu'un pour me faire la modif du VCore sur ma KG7 Raid
- Les ventillateurs tangentiels
- COMBO TEC/ALIM ------> les commandes
- Un coup de main please pour unr Geforce 2 MX et pour Tbird 1.2 GHZ!!!!
- SOLTEK SL-75KV
- mad o/ckeur vite svp
- Avis aux pros de l'o\c... :cry:
- Un coup de main please pour une Geforce 2 MX et pour Tbird 1.2 GHZ!!!!
- !! Changement de pseudo !!
- Palomino OUUUUUAISSS !
- Prob de RAM
- Help! Overclock de mon D700 avec aqua 690...
- Invitation
- o/c besoin de conseils
- Semaine du processeur
- 901 mais pas 900 MHz ???
- Celeron 600@900 sous 1.9V
- modif voltage kt7 raid &pb de temperature
- la msi k7t266 R +perf que l a7v266
- poncage... fais chier !!!
- Augmentation Vcore > 1.85
- Fortissimo 2 d'Hercule VS Sound Blaster Live de Creative,le match est
- y a qu'une seule méthode pour O/C 1 PIII?
- temperature ???
- Navi tuning
- 3d Prophet 4000Xt TV 32mo VS 3d prophet 2 mx
- SDRAM/VCRAM > Quelles différences ???
- o\c le core ou la ram d'une gefcorce sdr???
- i/o voltage augmenté, ca sert a qques chose ?
- Geforce DDR sans ventilo mais radiateur > ça va cramer ?
- Le n° de tel de MOREX?
- A quoi ca sert l'overclocking?
- salut ,j'ai un probleme avec CPUCool ,aidez moi SVP
- KI A CETTE CARTE MERE?LA TEKRAM P5VP3-B3
- Recyclage cooler master
- qui pe me dire pourquoi j'ai plein de bip quand je passe en 266 sr msi
- ki a testé l'infineon 256 mo de chez GROSBILL?
- Les ponts sont reliés sur les athlons 1.2 GHz ?
- Aidez moi j'ai un probleme avec ma carte mere QDI! HELP
- Bonjour je m'appelle camus et g plein de question
- Pb lors du boot
- Soft de refroidissement
- Ram MTec: ca vous dit quelque chose ??
- DURON 600 Mhz
- J'ai o/c ma GeForce 2 MX mais je ne sais pas si elle tiendra,HELP
- j'ai le meme boitier et je v faire pareil !!
- quelqu'un connait hot cpu tester?
- QUESTION DE VOLTAGE....................... ..........
- qui connais un programme qui permet de flasher le BIOS de la carte mer
- Prob avec modif de coef sur K7T TURBO
- Le 3R a résolu tous mes problèmes :)
- jusqu'a combien je peux overcloker mon P3 ?
- Ventilo silencieux ou discret ca existe ?
- Bi-celeron 800 ou Tbird1,2
- rallonge de socket proco pour bain d'huilea -20 °
- Comment overclocker mon Tbird 1.33 ?? besoin de conseils !!
- Aidez moi sur le mise a jours de mon BIOS svp
- target clock generator
- connaissez vous un autre programme que CPUFSB pour augmenter le bus
- meilleures semaines
- recherche partenaire + 40000 visiteurs par mois
- Quel risque d'avoir un FSB et un PCI trop élévés ???
- question con : c'est quoi une prise molex
- faut il retiré truc rose du ventilateur du ventilateur ???
- quequn a vu rain?
- BJone , Question !!!
- trop top MSIK7t266 pro -R !!!!
- GeForceDDR, mem. infineon c est bien ?
- Mon SPACER, je le garde ou pas?
- Connaissez-vous un soft pour augmenter le coeff multiplicateur
- comment trouver les pll de la carte mere avec sisoft sandra
- comment overclocker avec softFSB
- bios kt7 raid
- sa vaut quoi la ddr samsung
- Pont L1
- Ram DDR => ke choisir ?!?
- Conseiler moi sur l'overc d'une GeForce 2 MX ,SVP
- je peux augmenter ma Geforce 2 MX jusque combien de Mhz en plus
- Ok pour le cpu mais la carte vidéo.. ?
- recherche d'un soft qui modifie le FSB/Mhz du processeur/carte mère SV
- venti/rad pour celeron 333 slot1???!!! + rad sur memoire gforce
- overclock d un k6 2 400
- qui connais le site ou je pourrais avoir Windows XP en version Béta
- je recherche le site ou je peux avoir softFSB,aidez moi
- Overclocking Geforce 3 ?
- Kg7 raid dispo
- Il me faut de l' aide concernant La Fortissimo 2 de Hercules SVP
- comment overcloker mon processeur sans passer par le bios
- aide pour overcloker DURON 800MHz
- Jusque combien de Mhz un celeron de 400 Mhz peut-il allez
- SONDAGE SUR LES DISSIPATEURS DE PROCOS : soufle ou aspire?
- Temperature Normale
- comment o/c sa geforce 2 GTS 32 mo et son ATHLON 1go sur MSI????? SVP!
- agp4x!!!!!!!!!!!!!!!
- KG7 ou A7V266?
- Overcloquer un Celeron qui veux m'aider
- !!! --- Mémoire SDRam SpecTek, bien ou pas ??? --- !!!
- ARX ?!
- Coef Tbird 1.2Ghz toujours débloqué ?
- Overcloquer une GeForce 2 MX jusque combien de Mhz
- !!! IBEX !!! Té ou ???
- Faire foirer un overclock: quelles sont les conséquences ???
- Kelle freq. acheter pour un meilleur rapport OC/Prix pourTBird AYHJAR?
- celui qui a des question sur les Ram peux me demender conseil
- Cherche modif 5V pour 8K7A+
- the best refroidissemen?
- La bomba --> GeForce 2 Pro MSI Starforce" 8831"
- Demande d'aide
- Comment o/c un celeron 700 (66 fbs) sur une asus cuv4x AIDEZ MOI SVP
- O/C geforce256 SD "creative"
- Tbird rodage ou pas ?
- comment on modifie le voltage sur kt7 raid ?
- PAL 6035+VENTILO DELTA
- j'ai testé : DDR crucial,hynudai ,samsung la gagnante est.....?
- OC un Tbird 1Ghz
- TEst du WB pgeo sur jackypc
- WC Bi proce... :hot:
- L_ete il fait chaud !
- Coeff sur kt7
- Quelle carte KT133A pour plus de 1.85V ???
- C'est lequel le Papst de boitier le plus silencieux
- Sonde thermique
- msi k7t 266 pro et O/C : BIG PROBLEME !!!
- Anis aux gros overclockers, ma config va tenir ... ?
- qui a deja overcloker un athlon 500 sur une K7M !????
- Bios o/c MSI K7T
- ## Recherche soft pour 'jouer' avec un quadro de Nvidia. ##
- quel ventilo pour un duron o/c 600 ---> 850 ?
- PIII 450 @ 600 Mission impossible ?
- Flash de bios ATI RADEON
- Besoin D aide pour overcloacker mon DURON
- PC133 vrooooom !
- un chrome ORB je peu le revendre combien??,
- Vacances !....desolé
- Quel voltage pour un Duron800@950/1000???
- Duron à 96° C....
- Overcloveking et A7M266......
- VCore de base?
- Abit KT7A +5V à 4.61 en charge ?
- ¿¿¿¿¿¿DEBRIDER MODEM¿¿¿¿¿¿¿
- Tb 1.2 vers Tb 1.4 Question
- Vitesse PCI avec IBM 75GXP
- ca veut dire quoi CAS 2.2.2??????!!!!!!!!!!
- Températures et voltage !
- MSI K7T Turbo heu... les ratio PCI et AGP ?
- Finalement j'ai craqué pour l'ANTEC SX830...
- DEBRIDER MODEM type (cable)
- Mon duron 600@800, besoins de conseils pour continuer !
- 1.9V beaucoup pour un duron?
- Kestion: la plaque de cuivre dans le peltier.....
- Probleme de condensation
- ventilo"flowmax"???????
- QUAKE3 BENCH
- ponçage rad
- plantage immediat avec o/c de ma geforce 2 mx....
- QUEL SITE VEND DES PANAFLO 60*60 ???
- BIG PROBLEM.... HELP!!!
- Je comprends rien.... faut m'expliquer svp
- Y a t il un moyen de monter le v core au dela des limites du BIOS ???
- Ventilation d'alim 300Watts
- Morex Juno P6 et PC2100 ECC corsair
- Ventilo de chipset
- Ventilos 12cm sur Paris
- O/c vieux celeron 400
- Changer le Vcore d'une Asus A7V ???
- choix de la pompe pour mon WC
- win demarre pas :(
- avorclok de mon duron 800 @ 879 je crois!!
- Modif voltage pour stabiliser le 5V pour KT7 et KT7A
- Pb avec la modif voltage sur kt7a
- MLC est demandé d'urgence par ici :D
- quels sont les meilleurs Progs pour o/c?
- ZE VEUX LE MEME!!!!!!!!!!!!!
- Athlon 1.3 + SuperORB à 83° dans le BIOS -> Est-ce possible docteur?
- mon duron, il déboite
- pfffff ... ça c'est du ventilo!!!
- je voudrais savoir si y a pas d'embrouille
- geforce 2 MX meilleure méthode ???
- laquelle choisir ?
- Comment faire tourner une alim à "vide "?
- le classement des pompes a eux pour Wc
- Deux ch'tites questions... BIOS & OC
- Overclocker un PII 350 DELL
- Probleme de boot avec KT7A-Raid
- quoi choisir????
- température maxi athlon
- Waterblock Pgeo
- Help !!!!!
- Modif Voltage Abit KG7 ?
- jusqu'a combien ca monte ces petites bêtes la?
- Probleme de température.
- coeff et ponts l6 , l4 et l3
- Pate thermique
- formule -> radiate
- c une bonne serie ca
- pb coef 14 et 15 sur MSI K7t pro 2a avec BIOS 2.7
- Pate thermique et plaque cuivre.
- [ RODAGE ] il faut le faire O/C ou a Fréquence d Origine ???
- Pate rose aqua 690
- modif VIO sur une DFI P2XBL/r.D ki na pa l'option
- patte thermique ?
- o/c d'un TB 1.33 Ghz AHYJA
- Asus 6800
- Pb OC Duron 800
- Duron 900@1008Mhz @ 54°C GRAND max, c'est correct? Quel voltage?
- C'est normal?
- Overclock duron900
- extreme overclocking de TNT2 Ultra ==> J'ai besoin d'un electronicien!
- PAL 6035 c assez ?
- Putan je vous aime
- OC une Asus A7V133 Raid
- Oc RAdeon avec rad+ventilo avec photo
- Sondage sur la plus basse Température d'un T-Bird 1Ghz atteinte ...
- Saccades avec Max Payne au bout de 30 Min. ?
- LE CD DE MA SOEUR MARCHE PLUS ! :(
- !!! Comment mettre sa SDRam en CAS 222 sur ABIT KT7A ??? !!!
- Vieux Athlon, ca peut monter haut ?
- o/c une a7v133 mieux qu'une abit kt7 133 A ?
- Alpha 6035 ou kanie hed...
- DDR Micron et autres :)
- dites les overclockers.....
- ARTIC SILVER OU PAD ROSE ?
- Avis aux AMDs qui chauffent ... Sous-estimez pas le boitier :)
- O/C wc
- a combien avez vous overclocké votre carte 3d geforce 2 ?
- Sens des ventilos sur un alpha P7125M60 ??
- asus p3bf et coppermine sans adaptateur
- KG7 & USB....
- probleme ds le setup du bios award sur un p3
- */* idée pour réduire le bruit sur ma config */*
- déçu par CRUCIAL DDR!!!
- Noky team : vous avez étez un peu trop loin avec pgeo
- Pourquoi windows2000 er W98 marche plus à cause de l'overlocking?
- Un bon radia + ventillo P4 ??? kkun sait
- ? Overclockers = Puceaux ?
- quel est le meilleur soft monitoring CPU/temperature/mother board ???
- choix difficile !!!!!!
- Question de puissance ....
- [WATERCOOLING] l est bon mon waterblock maintenant ?
- Je met dans le bios 1.80 mais ce cong insiste a me mettre en 1.7 pkoi
- Quel ventilo pour un PIII Slot One ?
- koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?
- Senfu
- dans un réfrigérateur ?
- RAM de marque WINSPEC , vous connaissez ?
- Sonde Folle ?!?
- O/C un PII 400?! Ca marche pas!?!?
- RADEON SE ???????????
- KT7VZA +duron 700
- ya pas un probleme de masse dans ce genre de truc?
- AYHJA R à montgallet ...
- mise au point !
- Overcloking , Asus a7v et Sb live !!!!
- Comment optimiser à mort ma Gforce 2MX400 64Mo????
- vcore sur A7V26 sup a 1.85?
- ki connait les perfs de ce machin la?
- test
- ou trouver des block de cuivre?
- Ou trouver des alpha pal 6035 sur toulouse ?
- raahh je me tate
- Changer le voltage de mon PAPST
- 8K7A+ et 5v
- Vcore>1.9 sur BF6/PIIIE ( Ca marche !!! )
- Que pensez-vous le A7M266
- c bon pour faire peter les 600 MHZ ça ou pas?
- quelques petite questions.................;
- theoverclockerzstore.com
- probleme d' alim?
- Quel soft pour overclocker une voodoo 3 3000?
- HELP PLIZ O/C GeForce 2 gts
- Aide pour OC un duron 800 (Premier OC)
- msi k7t 266 pro + T-bird 1.2 axia : O/C IMPOSSIBLE !!!!!!!!
- Toujours mon dudu 800 qui déconne, il marche plus qu' a 750...
- on peux débloquer le coeff multiplicateur d'un AMD K6 II ????
- pIII ou athlon???
- KEL VENTILLO et CARTE MERE POUR UN TBIRD 1.2GHz ?
- OV rage 128 plus de 125mhz
- PB OC DUDU 800
- TEST DE L'ASUS A7V266 !!!!!!!
- Comment overlocker un Amd thunderbird 1.2 Ghz avec Asus A7V133C ?
- C'est pas de l'overcloking.Avec quoi faites vous vos copie d'ecran.
- athlon 1ghz
- Erreur de protection Windows avec AMD 1.2Ghz OV
- Sonde Thermik carte mere?
- [RAID0] !!!! A7V133 PERF TRES TRES DECEVANTE
- reCherche de logiciel...
- Une tour..... ...A voir !!!!!!!
- Duron + KT7A, overclocking difficile
- Acquisistion avec une All in Wonder Radeon en PAL 60 !!!
- 3D prophet
- Combien obtenez vous à 3Dmark2001 avec une GeForce 2 Pro?
- 9x111= nickel, 10x100 = bad!!!! que faire
- g-force mx 400 ????
- coment modifier la L2 d'un athlon en hardware?
- Le vio à 3.9V sur une A7V133
- Comment coller des rads sur la ram ?
- TOMIC SUR LES DRIVERS ....
- flashage Radeon 64DDR -> Radeon SE : Résultat des test !!
- overclocking pIII
- impossible de booter à cause d'un overclocking
- KT7A: le FSB ne decolle pas...
- Question de debutant
- Est-ce que la modif du V d'un PII est applicable sur un PIII slot1 ???
- Quelle pate relier d'un p3 Slot 1 pour obtenir 1.9 V par default.
- nouveau bios k7t turbo 2.9
- Overclock radeon 64 mo ddr vivo
- Pont L1 qui font déconner mon dudu
- Possible d'avoir des détonators corrects?????????? >75Hz
- pourquoi mes mp3 et video vont + vite que la normal
- Resultat avec CAF12 Globalwin
- Plaques Peltier pour T-Bird
- ou trouver une plaque froide de qualite ?
- comment savoir quel bios on a avec une kt7a merci
- L'overclocking efface les fichiers ?
- Changer le ventilo de l'Aqua 690
- Overclocking revolutionnaire !!!
- 50 en charge avec un tbird 1400 c'est beaucoup ?
- comment faire pour recup ls donnees d1 dd qd la partition d'origine
- O\C Duron 750 Mhz avec une Asus A7V kt133 Raid
- le forum de NOKY
- o/c athlon 1 ghz
- Un athlon SlotA sans ventilo a 54°C... ca vous semble correct ?
- qui a fait touné son fan dans le sans contraire ?
- Comment retirer mon ventillo proporement ?
- Ma petite fix de WB faite maison et ma geforce tunée - Photos inside
