3620 connectés
  Temperature Normale
Temperature Normale
n°263896
YoRaM
Posté le 11-08-2001 à 03:42:36  profilanswer
Bonjour a vous
Je vous ecris car je suis le nouveau heureux possessuer d'un T Bird 1-2GHZ et d'une carte mere Asus A7V 133 ( depuis le temps que j'en revais  ) mais j'ai un petit probleme ...
EN utlisant l'utilitaire pc probe ou en regardant le monitoring temperature de la carte mere j'ai une temperature de proc de 60° avec un alpha PAL6035 et la temperature du systeme (toujours d'apres la sonde) est de 38° ...
Quelqu'un pourrait il me dire si c normal ?
et si c anormal k'est ce ki foire ?
le proc ? le ventilo ? (3900 tours / Min d'apres le prog ) ? le sensor de la carte mere ?
Merci d'avance
[edtdd]--Message édité par YoRaM--[/edtdd]
n°264034
Posté le 11-08-2001 à 14:29:48  answer
c'est un peu élévé
étale bien ta pate thermique
n°264038
cpulloverc​lock
Posté le 11-08-2001 à 14:31:47  profilanswer
depend
ya des personnes qui ont encore de bonne temp avec le pal et dautre ou c pas super comme toi
met 1 ou 2 ventilos dns des endroits strategiques
la ligne qui va de ton proco a ta cg par exemple
n°264045
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 11-08-2001 à 14:39:03  profilanswer
salut! moi aussi j'ai un pal 6035. Le ventilo fait 3900 tpm /min
environ donc c'est tout à fait normal.
J'ai un TBird et une KT7A.
Température du TBIRD : 49 ° max
Température du system : 27° max.
Je pense qu'il faudrait que tu place des ventilos de boitiers pour refroidir un peu ton pc.
Moi j'ai en mis 2 (un à l'avant en aspiration et l'autre à l'arrière en extraction) et tu vois mes résultats de température.
Je pense que c'est surtout ça que tu dois améliorer.
Aussi , j'ai mis la pate thermique livrée avec mon pal.
n°264130
YoRaM
Posté le 11-08-2001 à 16:06:18  profilanswer
J'ai mis la pate et j'ai meme un spacer mais on m'a dit que la sonde des asus debloquait ...
est ce vrai ?
n°264148
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 11-08-2001 à 16:14:29  profilanswer
je sais pas si les sondes d'asus débloquent mais je que je sais c'est qu'il faudrais que tu mettes des ventilos de boitiers pour améliorer tes températures... si celles ci sont exactes !
n°264183
Posté le 11-08-2001 à 17:09:59  answer
ah si!
je crois en effet qu'il faut enlever 10° au temps des sondes
n°264249
jcover
Posté le 11-08-2001 à 18:51:50  profilanswer
Dis moi, SirJeannot, comment tu sais ça. Sans etre desagreable, il me semble (pas sur du tout), qu'il faille plutot ajouter 10°C, en tout cas c'est ce que j'ai lu pour les mobos MSI...
C'est d'ailleurs pour ces problemes que le site Hardware utilise des Intel pour ses tests de radiateurs. Ce serait bien que ce soit dans les manuels des mobos qd meme, car entre ajouter ou enlever 10°C, il y a20°C de difference...
  Temperature Normale
Quelle est la plus grosse température que votre proc a atteind ?Température du proc
C'est quoi le meilleur soft pour mesurer la température du cpucurrent CPU temperature
Comment fait-on pour baisser la température système ?Temperature de P!!! 1ghz ?
Help ! température normale d'un p3 600E ?Température normale d'un Duron 600 non overclocké ?
temperature normale ou pas ???température normale d'un Athlon Thunderbird 800 Mhz ???
Plus de sujets relatifs à : Temperature Normale
