5430 connectés
Senfu
n°261832
batatrax
Posté le 08-08-2001 à 10:59:59  profilanswer
Je viens de recevoir mon senfu avec double ventilateur pour le refroidissement de l'eau a la sortie. Je pensais pouvoir gagner quelques degrès mais ho grand malheur je suis toujours à 61°c avec mon th. 1333. De plus le systeme fait un bruit épouvantable_
Avez vous des conseils ?
n°261841
reddwarf
gazzz
Posté le 08-08-2001 à 11:19:54  profilanswer
euh 61° c est bcp ton eau est a combien ??
parce que si ton eau est chaude alors change de radiateur
sinon verifie le contact entre le cpu et le WB
met de la pate et ca devrait baisser
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°261847
batatrax
Posté le 08-08-2001 à 11:40:07  profilanswer
La température de l'eau tourne a 18°
et j'ai bien mi de la pate thermique.
Ce qui m'inquète c'est que je trouve que le débit d'eaut est tres lent
j'ipas a dire que c'est du goute à goute mais c'est un pt'it pipi d'oiseau c normal ?
n°261848
reddwarf
gazzz
Posté le 08-08-2001 à 11:41:00  profilanswer
ton wb est chaud au touche ??
t as quoi comme pompe ??
n°261849
batatrax
Posté le 08-08-2001 à 11:43:17  profilanswer
j'ai une pompe senfu aussi (le kit complet)
oui il est assez chaud,
j'ai mi de la mousse isolante autour du refroidisseur car je vai sans doute mettre la pompe et le refroidisseur dans un frigo
n°261851
reddwarf
gazzz
Posté le 08-08-2001 à 11:56:51  profilanswer
si ton wb est chaud c est que le contact avec le cpu est bon !
le pb des kit senfu c est que le wb est moule et non pas usine ce qui ne garantie pas un contact avec le cpu optimal
mais a priori sur le tien c est bon ;)
par contre ta pompe est vraiment insuffisante !
prend une max jet 1000
n°261872
PenPen
Posté le 08-08-2001 à 13:05:44  profilanswer
Oui, le probleme des kit senfu c'est la pompe vraiment pas efficace...
Change la, ou assure toi qu'il n'y ai pas trop de dénivelé entre la pompe, le WB et le radiateur....
Afficheur sonde Senfu ????grande difference senfu/sonde d origine
Qu'est ce que vous pensez des WaterCooling Senfu ????Quelqu'un a un Duron/Thunderbird et un waterblock senfu?
Où placer la sonde de son senfu pour tes mesures optimales?Qui a une sonde SENFU LCD
Sonde Senfure étalonner une sonde SENFU ??
Viendez acheter des SONDES DE TEMP DE SENFU à 89fr pièce !!!Commande groupee Sonde senfu avec ecran LCD
Plus de sujets relatifs à : Senfu
