7201 connectés
  choix de la pompe pour mon WC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°253628
gagou
Posté le 29-07-2001 à 21:04:53  profilanswer
Salut à tous
je viens de me passer une petite commande sur Danger Den, j'ai commandé deux Maze2 pour AMD et un Radiateur "Cube" tout ca m'a l'air pas mal pour faire mon premier WC sans trop me prendre la tete...
(je comptes passer au Bi-Palomino quand ce sera dispo a tarif raisonable, c'est pour ca que j'ai pris deux WB Maze2)
il ne me reste plus qu'a me trouver l'alim et le reservoir adapté
et peut etre qu'apres j'en profiterai pour WC ma carte graphique (mais la j'attends la sortie de la Radeon2:) ainsi que le chipset de la CM
vous me conseillez quoi comme pompe??
je penche pour une MaxiJet 1200l/h mais est-ce que ce sera suffisant pour les Deux Maze2, le Cube, et les possibles WB pour CG et Chipset??
apres faudra que je me debrouille pour le reservoir...
bon ce n'est pas ultra pressé je pense que je ferai ca courant septembre
n°253641
gagou
Posté le 29-07-2001 à 21:32:54  profilanswer
ah oui et sinon :
les Eheim sont elles vraiment mieux? font elles moins de bruit?
et ou les trouver sur Paris
n°253684
rapeor
je suis pas gentil
Posté le 29-07-2001 à 22:47:01  profilanswer
ben disons que etant vendeur en aquariophilie je te conseil vivement du Eheim c est le plus fiable ds le temps.pour te dire k ai un bac d eau de mer recifal depuis 6 ans avec lesmemes pomprpes a eau de cette marque
po de soucis.la gamme maxi jet est moins chere mais peuvent de temps en temps s arreter brutalement sans signe avant coureurs.la protection contre le surchauffe peut faire de siennes.et la plus de proco...
Evitez tous comme la peste la gamme rena
je dois en changer une sur dix au magasin
Eheim rulezzz
n°253882
gagou
Posté le 30-07-2001 à 08:30:01  profilanswer
bon c'est ok pour une Eheim, j'ai pas trop envie de prendre de risques  :pt1cable:
par contre apres il me reste a choisir le modele...
je pense que le modele 1200 l/h (et 2m de hauteur maxi) devrait etre suffisant, non??
sinon c'est du 2280 l/h et (3m10 de hauteur maxi)
bon la différence de prix n'est pas un obstacle, mais si elle n'est pas utile je ne vais pas non plus mettre 260F de plus pour rien :D
alors vos avis par rapport a ce que je veux faire
et sinon pour ce qui est de la contenance du reservoir vous prenderiez quoi à ma place??
je penche pour un reservoir externe, car vu la facon dont j'ai isolé phoniquement mon boitier c'est super chiant a ouvrir :)) par contre je pense que je ferai un double reservoir :
un premier reservoir dans lequel je mettrai la flotte et la pompe, jusque là rien d'anormal...
et un deuxieme reservoir plus grand que je premier, que j'isolerai phoniquement et dans lequel je placerai le deuxieme reservoir histoire d'être sur de ne pas entendre la pompe  :crazy:
n°253899
warp
Posté le 30-07-2001 à 09:50:28  profilanswer
Je m'interesse à ça aussi en ce moment,
et j'ai même lu qu'une pompe de 360l/h pouvait suffire.
Qu'en pensez-vous ? Parce que par rapport à une 1000l/h ou même 1200l/h, la différence est tout de même énorme.
n°253966
gagou
Posté le 30-07-2001 à 11:47:00  profilanswer
bon ben ca y est je me suis décidé pour l'Eheim 1200l/H ca devrait me suffire :D
je devrai la recevoir sous peux, comme ca je commencerai par la tester en attendant que le reste du matos arrive
bon faut encore que je trouve des bacs suffisant pour faire mon reservoir isolé phoniquement :crazy:
n°253974
reddwarf
gazzz
Posté le 30-07-2001 à 11:53:05  profilanswer
-> gagou pour isoler ton reservoir tu peux le mettre sur des blocs de caouchtchou ca marche super et les vibrations de la pompe ne passent pas dans la tour !
-> warp je sais pas trop 360L/h ca me semble peu mais apres faut voir parce que la maxi jet 1000 ( que j ai ) ne sort pas vraiment 1000L/h c est du marketing
si c est 360L verifié ca le fait ! si c est 360L théorique c est trop peu !
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°253979
Pims
Posté le 30-07-2001 à 11:57:41  profilanswer
J'allais le dire :) en effet moi j'ai une pompe de recup (fontaine d'interieur) Je ne connaissais pas son debit alors je l'ai mesuré: environ 300l/h REEL et bien ca fonctionne parfaitement avec mon Tb1000@1584 :D actuellement
Il faudrait mesurer le debit reel d'une Maxijet pour voir :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°253980
thieuma
Posté le 30-07-2001 à 11:58:41  profilanswer
ma 450L/h est un peu limite
300L/h : elle risque d'avoir du mal à s'ammorcer
n°253985
reddwarf
gazzz
Posté le 30-07-2001 à 12:02:22  profilanswer
:hello: pims
comment tu mesures precisement le debit ??
tu regardes en combien de temps  passent 10 L et apres tu calcules ?
le debit sera different selon le montage de chacun je pense !
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
n°253987
Pims
Posté le 30-07-2001 à 12:04:33  profilanswer
Non j'ai calculé le debit à vide en plus :eek:
la pompe seule avec un bout de tuyau de 20 cm ...
n°253991
reddwarf
gazzz
Posté le 30-07-2001 à 12:09:16  profilanswer
parce qu avec mon gros rad en position verticale j etais oblige d amorce le circuit a la bouche ( pompe pas assez puissante )
depuis que j ai remis le rad a l horizontale pas de pb et j ai gagne en debit je pense !
mais bon ca me fait chier de deplacer le pc jusqu a la salle de bain pour mesurer approximativement le debit !
n°253995
thieuma
Posté le 30-07-2001 à 12:12:46  profilanswer
le mieux, c de mesurer le débit réel sur son wc fini pour pouvoir comparer :)
n°253997
Pims
Posté le 30-07-2001 à 12:14:59  profilanswer
Enleve juste la pompe: c'est pas compliqué :)
Sinon moi l'amorcage c'est vraiment galere:
Il faut que je mette mon PC par terre et que je porte le sceau à 1m50 environ ... une fois amorcé tout va bien: je peux inverser : Sceau par terre et PC à 1m50.
Sinon le debit à par l'air si important que ca car l'autre jour j'avais un de mes tuyaux qui était pincé ...-> les bedit n'eatais plus qu'un petit filet d'eau -> j'ai pas vu de changement de temp ...
n°254000
warp
Posté le 30-07-2001 à 12:15:17  profilanswer
Une petite idée comme ça pour mesurer ton débit :
tu prend 2 bacs, sceaux ou autre.
Tu en rempli un, comme d'hab, et tu mets la sortie de ton circuit dans l'autre bac qui est vide.
Puis tu calcules le temps qu'il faut pour que le premier se vide.
Maintenant, pour ceux qui ont des circuits fermés et/ou étanches, là c'est un autre problème...
n°254001
thieuma
Posté le 30-07-2001 à 12:17:29  profilanswer
pims >>> t'as des problème pour ammorcer ton circuit avec une maxi jet 1000 ???
g le meme problème, et je pensais ke c t ma 450L/H ki était faible, mais si ça le fait ausi avec les maxi jet, ça me rasure :)
n°254003
Pims
Posté le 30-07-2001 à 12:20:59  profilanswer
Salut Thieuma ! dis donc ca faisait longtemp :lol:
T'as mal lu: J'ai une pompe de recup qui fait 300l/h REEL c'est tout se que je sais !
Mais mon WC est vraiment special niveau amorcage :sarcastic:
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] cache=&p=1
n°254005
thieuma
Posté le 30-07-2001 à 12:21:40  profilanswer
pour mesurer le débit das le montagefini, c pas dur : tu met ta pompe dans un sceau d'eau et tu met le tuyau de sortie du montage dans un autre sceau... comme ça tu regarde le temps kelle met pour transférer :)
n°254007
thieuma
Posté le 30-07-2001 à 12:26:16  profilanswer
en tout cas, c du bo boulot les racords pour sortir les tuyaux du  boitier :)
ça change de ceux ki font ça à l'ouvre boite... :D
pour amorcer mon wc, je fais ça à la bouche... c très agréable kan je met du liquide de refroidissement :pt1cable:
n°254009
Pims
Posté le 30-07-2001 à 12:29:27  profilanswer
Moi j'ai amorcé à la bouche ... avec plein de gavel :eek: ca m'a fait tout drole ...
(tient d'ailleur mon Rad alu en est mort aussi :p)
n°254013
thieuma
Posté le 30-07-2001 à 12:35:50  profilanswer
c bon, tu dois avoir la bouche désynvectée :lol:
t'as mis un spacer ?
n°254032
warp
Posté le 30-07-2001 à 13:08:02  profilanswer
Moi j'ai amorcé à la bouche ... avec plein de javel :eek: ca m'a fait tout drole ...
Ce serait pas ça ton catalyseur ?? !! :) (cf l'autre topic)
n°254078
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-07-2001 à 13:59:46  profilanswer
J'ai aussi une maxijet 1000 et j'ai perdu environ 10 degres en pleine charge en passant d'un reservoir de 3L a un reservoir de 5L et surtout d'un circuit de 70cm de hauteur a 35 cm de hauteur. Le debit et au moins deux fois plus eleve en divisant la hauteur d'eau par 2.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°254098
Pims
Posté le 30-07-2001 à 14:26:51  profilanswer
Oui j'ai un Spacer !
Et je vais peut etre mettre mon sceau plus haut (ou ma tour plus bas) comme ca je gagnerais peut etre en perf ...
n°254133
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 30-07-2001 à 15:09:57  profilanswer
moi j'ai une pompe de cave qui débite 120l/ 1 min  :sol: , mais j'ai l'impression que ca réchauffe l'eau + qu'autre chose :jap:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°254135
Pims
Posté le 30-07-2001 à 15:12:06  profilanswer
7.2m^3 a l'heure ca fait pas un peu beaucoup :sarcastic:
Surtout qu'il doit y avoir une pression trop grande dans ton circuit: risque de fuites !
n°254136
jojo61
Posté le 30-07-2001 à 15:13:32  profilanswer
pas du tout , mon wb est tres costaud , je l'ai testé sur le tuyaux d'arrosage et pas de fuite :) @+
n°254138
Pims
Posté le 30-07-2001 à 15:16:28  profilanswer
je parle pas forcement du WB mais aussi des différents raccords ...
n°254143
jojo61
Posté le 30-07-2001 à 15:21:07  profilanswer
solide je te le dis , avec le tuyaux d'arrosage , un jet de 4 metres sortant du wb , sans fuite pendant 15 ( j'arrosait les fleurs avec  :D )
n°254145
Pims
Posté le 30-07-2001 à 15:23:55  profilanswer
:pt1cable: il est integré ton WB ??
Tu as bien des tuyaux fixés au WB / au rad etc.
Bon est bien c'est ca les points faibles !
n°262130
vectorw16
Posté le 08-08-2001 à 19:54:31  profilanswer
Un petit UP j'ai besoin de votre avis ...
Ca vaux quoi comme qualité les pompes RIO ? Ils disent que ca la une tête et des pales en céramic, juste 1 pièce amovible !
Et avec un Rad ca prend un débit de combien ? Je regardais pour une 200 GPH c'est tu assez ?
Derniere question qq'un pourrais me dire vite vite y a combien de litre dans un Galon US car j'ai juste des mesures en GPH pour les pompes ...
n°262143
janeiro
Euhhhh...
Posté le 08-08-2001 à 20:15:05  profilanswer
vectorw16> Si mes souvenirs sont bons 1USG -> 28 litres
n°262169
ibex94
Posté le 08-08-2001 à 21:05:24  profilanswer
1 galon = 3.7 litres a peut pres espece de beta tu va lui faire des fauses joaes  :pt1cable:
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
n°262171
melchizede​k
Posté le 08-08-2001 à 21:09:17  profilanswer
ibex94 a écrit a écrit :
1 galon = 8 litres a peut pres espece de beta tu va lui faire des fauses joaes  :pt1cable:
lol
1 gallon = 3,785 litres
[edtdd]--Message édité par melchizedek--[/edtdd]
n°262174
ibex94
Posté le 08-08-2001 à 21:13:42  profilanswer
ben kwa ??  :D
n°262196
vectorw16
Posté le 08-08-2001 à 21:56:04  profilanswer
Ok alors 200 GPH ca  donne aux alentours de 740 L/H est ce que c'est assez ?
Et pour ce qui est des pompe Rio c'est tu bon ?
C'est ca qu'il vendent sur BeCooling
http://becooling.safeshopper.com/20/cat20.htm?500
 :lol: MDR a 1.75 Us le galon ca me couterais pas cher remplir mon char... :lol:
n°262218
erickkk
Posté le 08-08-2001 à 22:23:18  profilanswer
eheim 1250 :D Ca tient plus de dix ans sans problème et le débit ne chute pas trop s'il y a une forte charge(rad+WB+hauteur à remonter...)
Eheim 1250 RULEZZZZZZZZZ :sol:
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°262261
Tout'
Posté le 08-08-2001 à 23:24:48  profilanswer
personne connait les pompe SICCE nova de 800 l/h hauteur 1.5metres ?
n°262262
melchizede​k
Posté le 08-08-2001 à 23:24:56  profilanswer
ben kwa ??  :D
Mais heu Tricheur  :D
n°262279
ibex94
Posté le 08-08-2001 à 23:52:25  profilanswer
ze vois pas de triche moa  :D
et puis d'abord je triche jamais  :na:
 Page :   1  2
Page Précédente
choix de fsdattention :: THE Pompe pour le Water coolin'
OC d'un TB 1.2 choix:100 ou 133Vous pensez quoi de ce choix?
CHOIX DE PROCESSEURPompe à eau
[Watercooling] Comment faire un adaptateur tuyau-->pompe étanche ???choix ventilo
elle est bonne cette pompeChoix de DDR-SDRAM :)
Plus de sujets relatifs à : choix de la pompe pour mon WC
