10161 connectés
  Simple astuce de Newbies...
n°264556
darknighte​d
Posté le 12-08-2001 à 12:42:49  profilanswer
Vous remarquez souvent que vos disques dures sont bouillant non, surtout si vous overlockés votre ordinateur n'est ce pas? Alors ressorter de votre armoire vos vieux Pentium, et enlever le radiateur (donc le ventilo avec!) de votre processeur! Par la suite plasser-le coller au dessus de votre DD (et brancher les fils de votre ventilo pour qu'il puisse fonctionner bien entendu!!!). Et votre disque dure sera facilement 50 à 60% moins chauds! Le mien chauffe à peine grâce à ça, et pourtant c'est un DD IBM 41GO 7200 tours ATA100 qui tourne énormement...
 :bounce:                                           :bounce:
Manu The Best!!!
n°264559
XK
Posté le 12-08-2001 à 12:46:36  profilanswer
même pas collé ? je doute de l'efficacité d'un rad sans être fixé mais bon... :sarcastic:
j'essayerai à l'occasion ;)
n°264586
darknighte​d
Posté le 12-08-2001 à 13:48:06  profilanswer
En réalité je l'ai visé sur la plaque métallique du boitié, sur le côté, tu sais là où l'on peut visser les disques dures en général. J'ai fais la même chose pour le radiateur, je l'ai vissé de manière à ce qu'il reste bien collé sur le DD!!!(attnetion j'ai pas dit que je l'ai vissé sur le DD nuance! Simplement sur l'ouverture sur le coté que je l'ai vissé comme on fait pour visser un DD en général voilà!)
 :benetton:
Manu The Best!!!
n°264587
thieuma
Posté le 12-08-2001 à 13:49:31  profilanswer
le tout, c ke ça fasse un courant d'air sous le dd ;)
n°264589
cpulloverc​lock
Posté le 12-08-2001 à 13:52:33  profilanswer
mon Ibm 76Go chauffe pas enormement donc c pas utile mais ya des ventilos expres pour les dd
jai prefere refroidir ma cg (ram + ventilos des 2 cotes du Gpu)
n°265340
jcover
Posté le 13-08-2001 à 20:05:24  profilanswer
Dis moi, comment veux tu qu'un ventilo cree un courant d'air s'il est colle a une surface:il faut bien que l'air puisse entrer d'un cote et sortir de l'autre... :hot:
n°265367
Camus
Posté le 13-08-2001 à 20:37:42  profilanswer
j'ai une petite question,jai un ami qui veux s'acheter un disque dur Segeate Baracouda 40 G et il pretant qu'il(DD)vas ralentir tout le systeme(donc CPU) aussi,je lui ai dit qu'il ne risque rien mais il ne me croit pas et en conclusion,il a pris un disque dur 20 G.conseillez moi
n°265370
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 13-08-2001 à 20:45:38  profilanswer
je comprends pas j'ai jamais eu un disk dur qui chauffe enfin c'est pas enorme je pense a 20° a tout casser  :??:
A base de popopop
n°265383
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 13-08-2001 à 21:47:18  profilanswer
Ben moi, j'ai un boitier Antec 1040, et dans le berceau ou sont les DD, il y a à l'avant un emplacement pour un ventilo 80mm qui aspire de l'air frais par la face avant du boitier: donc plus de pbm de chauffe.
[edtdd]--Message édité par groux--[/edtdd]
n°265385
darknighte​d
Posté le 13-08-2001 à 21:52:04  profilanswer
En réalité que se soir un gros DD de 70GO ou un 20 GO, cela ne ralentira pratiquement pas ton processeur. En général tu découpes avec un logiciel ton DD en plusieurs partition pour avoir moins de problème. :sol:
Manu The Best!!!
n°265389
darknighte​d
Posté le 13-08-2001 à 21:59:56  profilanswer
En réalité il y a 2 manières efficaces pour refroidir un DD (ceux que je connais bien entendu ne sont pas les seuls!!). Le 1er est de mettre un petit dissipateur thermique collé au dessus du DD avec un ventilo sur le dissipateur. L'autre technique est de mettre simplement un ventilo en dessous du DD. Enfin envisager la 1ere solution uniquement si ça chauffe enormement!!! Moi j'ai utilisé cette méthode car mon DD chauffait facile à plus de 35° et bien au delà.(Je fais beaucoup de travail avec les vidéos donc utilisation maximal du DD.)
Mais si votre DD chauffe pas beaucoup n'utiliser aucune méthode...     :hello:
Manu The Best!!!
n°265483
leroisolei​l
Le soleil vient de se lever ..
Posté le 13-08-2001 à 23:09:27  profilanswer
et en plus il réchauffe toute la tour !! et bien sure le CPU !!donc HD en DEhORS du boîtier !!! ou isoler ! même chose pour l'alimentation ! et les dvd qui tourne pour ripé par exemple !  :pt1cable:
 :bounce:                                           :bounce:
[edtdd]--Message édité par leroisoleil--[/edtdd]
n°265520
ben2655
Posté le 13-08-2001 à 23:28:36  profilanswer
c pas le fait de refroidir le dur qui va faire baisser la temp de la tour, reflechi elle part bien quelque part la chaleur... a moins de l'extraire directement a l'ecterieur, elle par a l'interieur et chauffe autant, par contre le dur sera un peu moins chaud lui!!
A qd les durs avec ventillos integrés?
[:ben2655] LINUX: ruulleeeeeezzz !!
n°265543
darknighte​d
Posté le 13-08-2001 à 23:41:56  profilanswer
En réalité je me plaignais pas de la température de la tour mais de la temperature meme du DD, c'est tout, et depuis ce systeme installé plus de probleme voilà.  :pt1cable:
Manu The Best!!!
n°265544
leroisolei​l
Posté le 13-08-2001 à 23:42:02  profilanswer
effectivement si tu évacue la chaleur du HD a l'extérieur avec un fan ok ... mais bonjour le bruit……………. un ventilo par ci un ventilo par la .....
plus la chaleur du boîtier est grand plus il faut l'évacué et plus le ventilo dois avoir un débits élever ! etc etc  .....
n°265547
leroisolei​l
Posté le 13-08-2001 à 23:43:52  profilanswer
oui j'avai compris mais je poussai la réfection plus loin !  ;)
n°265549
M300A
Posté le 13-08-2001 à 23:44:51  profilanswer
moi pour mon GXP75 j ai mis un 8cm en 5V > ca fait po un bruit ;)
:wq
n°265551
leroisolei​l
Posté le 13-08-2001 à 23:46:16  profilanswer
athlon slot A.. y'a pas une soluce SIMPLE ?Existe t-il des Kits watercooling Pret à l'emploi + simple à monter ?!
Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?newbies contant
Peut on tout brancher sur un BAYBUS SIMPLE ON/OFF ???????je suis un newbies :(
astuce pour couper les ponts d'un DUROn1 question simple : comment fait-on pour augmenter le voltage ?
Sous-volter ses ventilos: voici la méthode la plus simple...
Plus de sujets relatifs à : Simple astuce de Newbies...
