3481 connectés
  Prob avec modif de coef sur K7T TURBO
n°264439
pc2000
Posté le 12-08-2001 à 00:14:53  profilanswer
Ba voilà on a acheté avec un pote une KT7 turbo avec un ptit TBIRD 1.3Ghz (13*100,AXIA Y :D  ) et je crois que les ponts L1 sont reliés d'origine donc je vais pour modifier les coef dans cette carte pourrave.
Je met 10*100 pour voir, je reboot > OK no problème ca marche à 1000 Mhz (encore heureux), vu que mon pote est pas trop overclocker comme moi je lui : "ben on le met en 10*133 comme ca c pas OC et on baisse un peu le voltage...
J enlève donc le jump pour accèder au bus 133 (merci MSI) et pis pouf ca boot po ....
Je recommence toute la manip et pis là j ai pu que les coef 13X,14X,15X avec les paramètres d'origine alors qu avant j avais tout de 5X à 15 !!
Pour info le bios est le 2.8 ... (les ponts L1 doivent être relié et on a essayé avec le voltage mais pas moyen ....
n°264440
pc2000
Posté le 12-08-2001 à 00:15:32  profilanswer
Ah je pense un truc  :sleep:  c'est pas à cause du fait que MSI passe d abord par le coef d origine ce qui fait 13*133 soit 1729 Mhz ....  :pt1cable:
n°264456
pc2000
Posté le 12-08-2001 à 00:40:22  profilanswer
Personne peut m'aider  :cry:  :cry:
COmment je fais pour avoir tous les coef modifiables ??
n°264508
Dirk1
Posté le 12-08-2001 à 09:44:26  profilanswer
Bizarre ce que tu dis, quand j'ai placé mon TB 1,2G ( 9X133) je n'ai eu que les multiplicateurs de 9 à 15 avec le bios d'origine et pas en dessous comme toi (5X). A partir de quel moment tu n'as plus eu les autres multiplicateurs?? après que tu as changé le bios?? car il faut absolument faire un clear cmos sinon ça déconne. Quand je suis passé du 2.7 à 2.8 via le site MSI et pourtant j'avais suivi toutes les instructions il me manquait les multi 9 et 10 mais comme je tourne à 1400 (10,5x133)je me suis dit c'est pas bien grâve.Ensuite j'ai fait un clear cmos avec le jumper de la carte mère et depuis les multi 9 et 10 sont à nouveaux disponibles.
n°264523
MCsaturne
Posté le 12-08-2001 à 11:24:43  profilanswer
moi j'ai un probleme de coef quand je met un bus de 133 alors qu'avec un bus de 100 sa passe (ex 10.5*100 1050mhz ok et quand je met 10.5*133 il me dit 866mhz)alors d'ou vient ce probleme?
( atlhon 1g axia bios 2.8)
n°264525
pc2000
Posté le 12-08-2001 à 11:27:30  profilanswer
Ba dirk des clear cmos on en a fait 2 ou 3 et toujours disponible que les coef 14 et 15 !!!  :pt1cable:
En plus c vrai cette histoire que la K7T turbo vérifi d abord avec le coef d origine (par exemple qd j avais mis 10*133 en réalité il essayé d abord 13*133 ??  :eek2:
n°264529
MCsaturne
Posté le 12-08-2001 à 11:37:53  profilanswer
mon axia monte a 1450mhz (10*145)mais ma ram ne tiens pas donc il devrait passer 10.5*133(1396mhz)mais il me dit 866mhz au lieu 1396mhz et c'est un athlon 1g donc le coef par defaut et 10 et a 10*133 il et parfaitement stable
n°264531
magnum gts
Posté le 12-08-2001 à 11:43:11  profilanswer
J'ai la soluve, enfin je croishttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon7.gif
  • demonte ton tbird
  • relie les ponts L6 et L7
  • Tu mets le bios oc v1.0b16:http://www.clubic.com/m/pilotes/2261.html
  • tu vas dans le bios tu mets x10
  • Aprés tu reboot et tu mets en 133
Ca doit marcher
n°264540
pc2000
Posté le 12-08-2001 à 12:12:19  profilanswer
ba je pourrais mais mon pote n'est pas trop overclocker faut dire il a pas trop le temps ....
Alors qd tu me parles de relié les ponts et tout le bordel .....  :lol:
n°264579
fragelrock
Posté le 12-08-2001 à 13:38:23  profilanswer
au secccours qqun peut m'aider ??????
Au bon vieux temps j'arrivais à o/c mon PIII600E avec une ASUS P3BF mais LA!!! Je capte plus rien!!!
QQun peut m'indiquer pas à pas les manip à faire pour pas griller ma bécane????? (bios, patch, etc...):0)))))))))))
Merci!
ma config :
AMD ATHLON 1 go SOCKET A
MSI KT7 TURBO
256 sdram 133
ventillo ALPHA PAL6063
GEFORCE 2 GTS 32 mo HERCULES
DD QUANTUM FIREBALL UDMA100 20 go
n°264687
norik
Posté le 12-08-2001 à 16:28:26  profilanswer
monter le voltage que vous etes en 133 et qu'il reboot en pc100 avec le coef !!!!!!!!!!! si le voltage et trop bas et que le pros et pas stable au boot il repasse en pc100 !!!
sinon pour les coef c pas normal rammene t'a cm au magasin
n°264718
Francisboo​st
Posté le 12-08-2001 à 17:55:33  profilanswer
norik--> relis tes ponts L7 au crayon à papier, ça le feras booter à 1.9V, et aprés il se mettra au voltage réglé dans le bios (c'est juste pour le boot). ça te permettra de vérifier si la K7T turbo vérifie dabord avec le coef d'origine
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°264719
Francisboo​st
Posté le 12-08-2001 à 17:56:10  profilanswer
heu je parlais à pc2000, escuse Norik!
Coef Tbird 1.2Ghz toujours débloqué ?Cherche modif 5V pour 8K7A+
Bios o/c MSI K7TMSI K7T Turbo heu... les ratio PCI et AGP ?
modif du voltage 5v sur epox akta3Quelqu'un pour me faire la modif du VCore sur ma KG7 Raid
Modif voltage pour stabiliser le 5V pour KT7 et KT7Amodif VIO sur une DFI P2XBL/r.D ki na pa l'option
Modif Voltage Abit KG7 ?
Plus de sujets relatifs à : Prob avec modif de coef sur K7T TURBO
