6669 connectés
  BIG PROBLEM.... HELP!!!
n°262237
Clems
Posté le 08-08-2001 à 22:50:03  profilanswer
j'ai voulu overckloker mon proc (duron 750),j'ai relié ls ponts l1 pour debloquer le multiplicateur que j'ai ensuite modifié dans le bios.ca a pas marcher (ecran noir).j'ai eteint j'ai deplacer le jumper de sauvegarde (pour mettre le bios par defaut)et je l'ai remis, et quand j'ai rallumer ...RIEN meme pu d'alim :cry:
[edtdd]--Message édité par Clems--[/edtdd]
n°262245
corpo
Wat
Posté le 08-08-2001 à 23:04:17  profilanswer
Efface gentillement tes ponts L1 pour revenir comme avant ... et retente le clear cmos, il est p'etre mal passé ?
Mon topic vente
n°262427
roy
Posté le 09-08-2001 à 07:41:04  profilanswer
Si tu as un écran noir, mais que ton alimentation fonction... cherche a côtès de la pile de ta carte mère deux petites connexions en métal.Ces connexions sonr espacées de 5 mm a peu prêt et il y a marqué "clear cmos". Relies avec un tourne vis ces deux petit rond en metal... Le bios va se décharger et tu pourras redemarrer.
n°262559
Clems
Posté le 09-08-2001 à 13:45:40  profilanswer
ca marche tjrs pas!!
n°262621
waxer
good session à tous
Posté le 09-08-2001 à 14:51:29  profilanswer
ben moi ca ft pareil sauf que ca a senti le crae donc proc foutu je crois et mon revendeur est en vacances je suis ds la merde
n°262628
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 09-08-2001 à 14:55:06  profilanswer
moi c met arriver la meme chose, je demonte pour faire les ponts je remonte rien j'efface rien , bilan = dudu 700@1050 mort  :fou:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°262650
hub_hs
Posté le 09-08-2001 à 15:12:06  profilanswer
put1 :( pkoi ca a fait ca?
n°262678
jojo61
Posté le 09-08-2001 à 15:37:28  profilanswer
j'ai du mal remonté mon échanger et ca a du casser le core probablement
n°263034
Clems
Posté le 09-08-2001 à 20:55:41  profilanswer
en clair, faut que je change de proc???
 :gun:
j'suis vert!! :cry:  :cry:  :cry:
n°263155
steve_tho
Posté le 09-08-2001 à 22:19:39  profilanswer
Essaye en debranchant le cable d'alimentation de ta carte mere cela arrive parfois quelle se mette en securité.Cela mes deja arriver j'ai juste debrancher le cable quelque instant puis je l'ai rebrancher normalement et tout etait comme avant.Car meme si ton processeur es grille ton alimdoit au moins demarrer je crois.
n°263214
Clems
Posté le 09-08-2001 à 23:32:47  profilanswer
:( ca a pas marché... est ce que si la cm est grillée sa empèche l'alim (atx) de fonctionner?? :sweat:
HELP PLIZ O/C GeForce 2 gtsHELP !!!!! Probléme de maths !
Help montage peltierHELP ME!!Au secour!!!
Voodoo 5500, Kyro2, Gf 2 MX... help me!!my first amd !! ca chauffe et ca plante ! help!!!!!
Achat d'un ventilo ? help me please !!!help! voltage cpu et A7M266
débutant en overcloking , help me........Help seriesTB 1.2 et 1.33 hz
Plus de sujets relatifs à : BIG PROBLEM.... HELP!!!
