2331 connectés
Demande d'aide
n°263703
Shishio
Posté le 10-08-2001 à 23:59:40  profilanswer
bon je vous explique :
J'ai une carte mere Asustek A7V133 et un TBird 1.2 Ghz.
Hier j'ai achete un ventilo Taisol Aqua 690 et j'ai enleve la pathe rose pour mettre la mienne.
Quand je vais dans le bios, la temperature du cpu est entre 60°et 71°, c'est une vrai fournaise.
Est-ce normal, c'est peut-être une mauvaise pathe, svp repondez moi, je suis en trian de flipper a mort
Merci d'avance
n°263755
Noir
Et merde !!!!!!
Posté le 11-08-2001 à 00:23:11  profilanswer
heuuuu ta brancher ton vetilo ??
moi jai aussi un aqua 690 et de l artic 2 avec mon 900@1100 j ai 35°C en idle (mais 50 en burninc tout a full load ;-))
Snif snif, ca sent le barbecu ???
n°263758
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 11-08-2001 à 00:25:23  profilanswer
comment a tu mis de pate ?
n°263763
cpulloverc​lock
Posté le 11-08-2001 à 00:27:49  profilanswer
tu as mis bcp de pate et ou ca?
quand tu touches le rad c chaud ou pas?
redemonte tt ca si c apersiste et recommence tt
aere bien ta tour et faut aussi que tu changes si possible le ventilo de ton aqua
mais c sur que c pas normal 60-71
n°263866
$@m
Posté le 11-08-2001 à 01:41:15  profilanswer
Ouai et surrtout vérifie que y a pas une merde decu!! la pate ca sert a faire contact; si y a un jour entre le radiateur et le proce (mauvaise fixation, merde ou paté de pate dans un coin) c'est foutu!!!  :sol:  :o  :jap:
Pour voir du démonte ta carte, et tu te met fasse a la lumiere au niveau de la connexion... j ai un pbm comme ca avec mon celeron433
n°263880
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 11-08-2001 à 02:56:32  profilanswer
je rajoute un couche :
demonte, netoye va si doucement la precipitation et le meilleur moyen de fausser la pose de pate thermique comme l'a indiqué $@m
surveille le jour entre dessus proc pate et dessous rad.
bon courage et bon netoyage [:l_ours2k]
n°263947
Shishio
Posté le 11-08-2001 à 10:40:48  profilanswer
Heu, ben j'ai mis a peu pres la meme surface que la pathe rose sur mon Radiateur, mais je ne suis pas sur de ma pathe, merci pour les reponses.
PS : Si quelqu'un pouvait vite fait m'expliquer comment bien appliquer de la pathe, ce serais sympa.
n°263968
darknighte​d
Posté le 11-08-2001 à 12:02:20  profilanswer
Enlève ta pate rose et achète de l'artic silver II. C'est bien mieux à mon avis pour le refroidissement de ton processeur!! :ouch:
Manu The Best!!!
n°263990
quetquet
Posté le 11-08-2001 à 13:11:07  profilanswer
http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/tips/pate.php3
voila pour la pose de la pate thermique (merci risko...) :hello:
n°263992
Chbeb
Posté le 11-08-2001 à 13:19:04  profilanswer
J'ai refait le montage de mon alpha la semaine dernière, en raclant bien les surplus de pâte thermique et j'ai viré les obstacles entre mon ventilo de boitier en extraction et l'extérieur : j'ai gangné 5à7 °
Mais c'est vrai que 71° c'est beaucoup.
C'est paut-être ta sonde qui est pessimiste
Aide pour OC un duron 800 (Premier OC)Aide overclocking
KICEKI m'aide à comprendre comment ca mache un peltier ou j'l'écateaide sur O/C d'un PIII 667 Coppermine
Aide sur les Peltiers pour un noviceBesoin d'aide , d'urgence !
Pb overclocking ! Besoin d'aidedemande aide pour refroidur un Athlon
demande aide d'un pro: y a t-il une relation entre BIOS/Chipset?
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide
