5921 connectés
  Overlocking encore plus lent....
n°266466
darknighte​d
Posté le 15-08-2001 à 01:55:00  profilanswer
j'ai un Asus A7V133-C avec un processeur Tbird1.2Ghz poussé à 1.344Ghz(12*112). Avec Vcore réglage Bios 1.85V(réalité 1.90-1.92 V), et desynchroniser ma ram (SDRAM133 passé à 112). Et test final mon ordi. est encore plus lent qu'à l'origine!!! Certes mes logiciels détectes un processeur à la vitesse que je l'ai boosté pas de problème. Mais par contre en utilisation courante je vois que mon DD est plus lent qu'avant(DD IBM 41 GO ATA100)! Et que mes performance 3D avec 3DMARK2001 ont chuté de 10-15%!(j'ai une Geforce 2Mx).
Je pense que le problème vient peut etre d'un mauvais réglage que j'ai pu faire ou plus probablement que le Chipset Via est une crote pour l'overlocking sur cette carte mère...
J'ai écris ce message dans le but d'avertir que l'overlocking peut-être illusoire dans certains cas comme le mien. Mais heureusement dans la plupart des cas l'overlocking marche (c-a-d accélère votre ordi.!!!).
 :sweat:
Manu The Best!!!
n°266499
Copermine
Posté le 15-08-2001 à 05:30:28  profilanswer
En théorie, plus l'electronique chauffe moins elle est performante
Ceci dit, je n'ai jamais rencontré ça en informatique (quand ça chauffe trop/oc ça plante mais jamais eu de perte de perfs)
n°266521
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 15-08-2001 à 09:35:32  profilanswer
si moi c'est pareil pour ma gts quand je l'o/c, pendant 10min je g
A base de popopop
n°266522
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 15-08-2001 à 09:37:06  profilanswer
pff desole
donc pendant 10min je gagne en perf puis apres les perfs chuttent grave et je passse par exemple de 100fps a 20fps alors que c'est meme pas chaud :sweat:
j'ai jamais sut pkoi (meme si je l'o/c de 10mhz)
A base de popopop
n°266524
Fontaine
Posté le 15-08-2001 à 09:53:25  profilanswer
c une nouvelle protection contre l'overcloking :D:D:D
n°266563
XK
Posté le 15-08-2001 à 12:10:43  profilanswer
moi quand je passe mon core de ma cg sous quake 3 de 165 @170MHz et que tout est instable (ça chauffe trop) ben j'ai un moins bon score qu'à 165 ;)
n°266566
Voxel
Still empty...
Posté le 15-08-2001 à 12:16:12  profilanswer
=> le seul fait de passer ta ram de 133 a 112 a un effet desastreux sur les perfs generales du sys.
Donc si tu peu pas augmenter ton fsb sans desyncrhoniser la ram, passe simplement ton coeff au niveau superieur...
[edtdd]--Message édité par voxel--[/edtdd]
Pourquoi windows2000 er W98 marche plus à cause de l'overlocking?overlocking d'un celeron 400 mhz
[Overlocking léger...]mémoire ECC (correction d'erreur / registred) et overlocking ?
aidez moi svp overlocking amd 350Overlocking Athlon=écran éteint!!!
Plus de sujets relatifs à : Overlocking encore plus lent....
