6804 connectés
  Comment retirer mon ventillo proporement ?
n°260513
Chris94
Posté le 06-08-2001 à 17:56:59  profilanswer
Salut à tous, j'aimerais enfin overclocker mon proc, mais pour l'instant mon Pb c'est que je n'arrive plus à retirer mon aqua 670 et g peur de bousiller la carte mère si je force trop.
Quelqu'un a une méthode pour faire ça bien ?
Pseudo CS : Kobbe (ex [HardFr]Kobbe)
n°260595
Chris94
Posté le 06-08-2001 à 19:08:36  profilanswer
:bounce:
n°260596
THETURTLE
Posté le 06-08-2001 à 19:11:07  profilanswer
Tu prend un petite pince d'electronique en bec .
C comme ça ke je fais moi mais sur CPu intel mais normalement y'as pas de difference. :)
INTEL fuck AMD mais pas avec le P4 actuel !![:theturtle]
n°260603
Chris94
Posté le 06-08-2001 à 19:14:33  profilanswer
bah la les pattes du ventillos sont chiantes, j'appuis pour pouvoir le sortir, ms il veut po sortir du cran qui le retient.
n°260606
THETURTLE
Posté le 06-08-2001 à 19:16:52  profilanswer
Si c ke ça prend un petit tournevis plat tu le coince entre l'attache du ventilot et le socket et en meme temps d'appuyer tu ejecte l'attache du cran
n°260633
Chris94
Posté le 06-08-2001 à 19:40:06  profilanswer
On a essayé à deux ça ms ça veut po bouger, et g un peu peur que la CM me chie ds les doigts.
n°260636
TheJackal
Posté le 06-08-2001 à 19:42:30  profilanswer
un petit coup de Mr. Propre :D
n°260637
TheJackal
Posté le 06-08-2001 à 19:43:05  profilanswer
+ serieusement du prend du coton
n°260640
THETURTLE
Posté le 06-08-2001 à 19:44:35  profilanswer
ben en fait ton truc si il bouge pas il doit etre coller tu as mis koi comme pate thermique (si tu en as mis)
n°260651
Chris94
Posté le 06-08-2001 à 19:52:45  profilanswer
Je c plus exactement c que c'était comme pate thermique, ms j'en ai bien mi.
n°260654
deluxe
Posté le 06-08-2001 à 19:54:40  profilanswer
Avec ma tour  :gun: j'ai pas le choix :
je devisse d'abord l'alimentation, ensuite seulement je peux enlever le ventilo  :lol:
n°260656
THETURTLE
Posté le 06-08-2001 à 19:55:04  profilanswer
Il bouge pas du tout pas d'un poil tu dois t'en rendre compte si il est bien fixer ou si c le rad qui est coller
n°260677
Chris94
Posté le 06-08-2001 à 20:17:54  profilanswer
Deluxe, moi aussi je dois retirer mon alim, ms bon m'en fout c po grave.
Sinon, en fait j'appuis sur la patte, ms après je ne peux pas l'écarter de façon à la retirer.
n°260733
THETURTLE
Posté le 06-08-2001 à 21:00:28  profilanswer
pas le choix il te fo la pince que je te parle tu coince la patte de l'attache et tu fais levier sur le plastike.
n°260742
Chris94
Posté le 06-08-2001 à 21:05:07  profilanswer
Oki, merci, j'essais ça demain.
-= Ventillo d un celeron 2 =-UN ventillo sur le rcouvercle de mon recervaoir pr mon WC
de l'aide pour un ventilloquel est la T° de votre athlon TB 1.2ghz non o/c , avec quel ventillo?
[info générale] aqua 690 avec ventillo du FOP38recherche LE MEILLEUR ventillo de boitier
quel est la T° de votre pIII 1Ghz non o/c , avec quel ventillo?quel ventillo pour mon futur p3 1000mhz?
Comment recabler les ventillo ???Ventillo
Plus de sujets relatifs à : Comment retirer mon ventillo proporement ?
