5666 connectés
  Vitesse PCI avec IBM 75GXP
n°261261
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 07-08-2001 à 14:57:45  profilanswer
Salut a tous.
J'aimerais connaitre la vitesse pci que vous infligez à vos
IBM 75 GXP.
Je viens de récupérer un P!!!933 DO. Il monte sans problème à 1225 Mhz  :D . Mais en faisant les test à cette fréq, le pci etant vers 44 Mhz, j'ai le disk qui à gratter.(je sais comment m'en sortir, mais  :fou: )
C'est d'ailleur ce qui m'as empecher de le tester plus haut.
J'aimerais le laissent en 160/160/40 sur ma CUSL2 (933@1120)
mais y a-t-il qqun qui à depuis qque temps un ibm avec PCI=40Mhz :??:
Thanks
Booster, the only one (thanks God...)
n°261301
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 07-08-2001 à 15:59:14  profilanswer
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] nc&p=1#bas
Tu devrais lire au moins les tomics de la première page ...
Comment récupère-tu un dur qui gratte ? Formatage bas niveau ? COmment sont les perfs après ?
n°261310
booster
Posté le 07-08-2001 à 16:17:17  profilanswer
C'est pas exactement le meme sujet, je n'y trouve pas la réponse voulue.
La récup se fait par un formatage bas niveau avec Drive Fitness.
Les perf sont identique après et perso je n'ai pas perdu d'espace disque.
n°261401
izz
Posté le 07-08-2001 à 18:20:18  profilanswer
Exact, le sujet diffère légèrement. Enfin 2 ibms sur du 44MHz passent sans problème pour Corpo.
Merci pour le truc, je vais voir si je me le tente ou si je me casse pas et que je continue ma demande de remplacement du disque ... j'ai une chance de tomber sur un qui supporte mieux se genre de détails et je pense la tenter  :D
n°261551
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-08-2001 à 20:40:50  profilanswer
Quand je pense ke mon IBM 75GXP tien le 48.5MHz en UDMA100 :) tout comme mon Quantum FireBall EX en UDMA33 ... bref ...
Remark mon 933 est qu'a 1000 quand meme ...
N'empeche que ton CPU monte, mais apres 1166 ca sert a rien avec une ASUS, faut un IWill BD133u ou une ABIT ST6-RAID ...
n°261552
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-08-2001 à 20:42:23  profilanswer
je sais pas comment ta fait pour testé ta RAM a 175 en 322 ... en tout cas cé po sur ta CUSL2 :)
n°261880
booster
Posté le 08-08-2001 à 13:20:38  profilanswer
Ah oui, sorry un grosse erreur, je vais changer ca.
Elle tient bien en 322 les 160 mais plante à 166.
C'est bete qu'y a rien entre, on doit d'office désynchro.
Enfin, c'est pas le problème, mon 75gxp vient de rendre l'ame :fou:
Après je laisserai en 160/160/40 @1120 donc, c'est déja pas mal.
n°261886
booster
Posté le 08-08-2001 à 13:27:03  profilanswer
Dans la précitation du à un bon OC (pour moi) :sarcastic:
Donc la ram est bien désynchro en 1225, elle est à environ 131Mhz si mes souvenir sont bon (j'suis au taf).
Now je pleure mon 75gxp, et je me bat avec SAV IBM
Wait & See
n°262172
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-08-2001 à 21:12:51  profilanswer
Mouarf ... se battre avec le SAV IBM ??? Ils ne bronchent même pas normalement :) Et puis c'est pas l'o/c du PCI qui fait cramer un DD, enfin si tu veut, t'aurais eu la carte/electronique qui aurais cramée, pas des "Bad Sector" qui sont le résultat de défaillances mécaniques.
n°262439
booster
Posté le 09-08-2001 à 10:00:25  profilanswer
Donc c'est pas le pci qui est en cause? si ce serait celui ci, ce serais le pcb du hdd qui aurait cramé, c'est ca?
Ben on en apprend tous les jours, ca fais longtemps que je pensais ca. :sarcastic:
Et c'était conforté par mon expérience perso: ce HDD est resté des mois sans prob à pci=38Mhz sur mon 866@1001, puis je recois mon 933@1225, donc pci=44Mhz, et la bad sectors(je vérifie de temps en temps le hdd avec DFT, et pas de blème jusqu'a pci=44)
ton 75GXP à pci=48.5 tient depuis longtemps à ce régime?
et pour la question du SAV ibm, j'ai dis me "battre" car j'ai d'abord Tel au sav, et je suis tombé sur un tech chelou: je lui dis que j'ai un blème avec mon hdd et il me demande le N° de référence inscris au dos du pc :pt1cable:
Pensant qu'il voulais parler des données de mon HDD, je lui donne le type, serial et compagnie, rien n'y fait. Il veut une référence PC(meme après lui avoir dis qu'il n'y a que le HDD d'ibm dans ma machine).
On a fini par se comprendre quand il m'as passé son collègue.
n°262750
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-08-2001 à 16:58:21  profilanswer
ho bah je l'ai laissé 2-3jours (disons ke c'etait pour voir si le PCI alais me bridé a 166MHz de bus)... sinon il tiens a l'aise a 41.33 becauze je tournais a 124MHz sur une KT7A pendant 3-4 mois avec PCI a 1/3...
n°263430
booster
Posté le 10-08-2001 à 10:24:41  profilanswer
Merci du renseignement, c'est tous ce que je demandais :jap:
Coeff PCI qui passe pas à 1/4 à 133MHz !Patch PCI Latency 0.15 pour VIA
Comment stabiliser un IBM DTLA (75GXP) avec un PCI >35Mhz ?IBM DTLA qui a un débit tres faible avec un PCI de 37 Mhz !
Réguler la vitesse d'un ventilo de tourComment augmenter la vitesse des FAN ?
------------coefs de ports AGP et PCI sur MSI k7T turbo-------------
Plus de sujets relatifs à : Vitesse PCI avec IBM 75GXP
