10693 connectés
  Températures et voltage !
n°263195
Figar00
Posté le 09-08-2001 à 22:42:16  profilanswer
Allo tlm,
J'ai deux petites questions,
J'ai en ce moment un duron 600@997 (9,5 X 105) avec une a7v. Mon vcore est a 1.904 d'après Pc Probe, on parle souvent de 1.85 ici, c'est trop 1,904 V?
Aussi, question infos température, ou est ce que je dois mettre le capteur qui part de ma mobo et les informations de Pc Probe et du bios proviennent de ou, du capteur ou du processeur ?
J'attend de vos nouvelles,
Merci et alp :)
n°263257
kys
Posté le 10-08-2001 à 00:41:14  profilanswer
Tant que ton processeur est bien refroidi, tu n'as pas de souci à te faire.
La sonde externe est intéressante puisque tu peux la placer n'importe où.
Mais elle sert avant tout à te donner la température du proc alors essaie de la placer le plus près possible du core.
Les procs amd n'intégrent pas de sonde interne donc les infos proviennent de la sonde externe.
un super site bourré d'infos sur la Asus A7V (mon anciennecarte :love: )
http://www.a7vtroubleshooting.com/
n°263339
Figar00
Posté le 10-08-2001 à 02:26:18  profilanswer
Merci beaucoup, tu mas tout dit :)
pourquoi as-tu changé de carte au fait ?
alp !  ;)
n°263398
kys
Posté le 10-08-2001 à 09:09:59  profilanswer
Je voulais faire un upgrade de ma config et prendre un proc plus puissant.
Vu que pour o/c méchament mieux vaut un chipset KT133A qui supporte les fréquences élevées mon choix s'est portée l'epox 8KTA3.
modif du voltage 5v sur epox akta3Modif voltage pour stabiliser le 5V pour KT7 et KT7A
Duron 900@1008Mhz @ 54°C GRAND max, c'est correct? Quel voltage?Modif Voltage Abit KG7 ?
Pb avec la modif voltage sur kt7aChanger le voltage de mon PAPST
modif voltage sur kt7aTemperatures suspectes
des jumper sur une carte graphique pour régler le voltage.......<!>[Augmentation du voltage d'une creative geforce 256 ddr]<!>
Plus de sujets relatifs à : Températures et voltage !
