7974 connectés
  Modifs en tout genre (sur Paris)...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°173188
MLC
Posté le 20-04-2001 à 23:04:27  profilanswer
Bon, demain, j'fais quelques modifs Quadro et voltage carte mère.
S'il y a des personnes (parisiennes) interessées, faites le moi savoir :) !
100F la modif, 150 les 2 (carte mère + Quadro)...
"Science has proofs without any certainty.
n°173189
steff57
Toute info est bonne à prendr.
Posté le 20-04-2001 à 23:06:43  profilanswer
Hey toi t cool aide moi stp....
Et je regle koi d'autre a part le FSB...
Car il y a aussi le PCI clock,
Fast CPU  commande decode?
CPU drive Strenght?
Enhance chip Performance?
Force 4 way Interleave?
Enable 4K-Page Mode?
Dram clock?
Et le voltage on fait koi avec (Core et I/O)
n°173190
TRON
Posté le 20-04-2001 à 23:07:16  profilanswer
Moi aussi pareil mais sur Amiens (80) LOL
n°173192
hub_hs
Posté le 20-04-2001 à 23:10:15  profilanswer
on est rembourser si l on est pas satisfait??  :D
p4 1.6@2500 (16*156) :D
n°173193
MLC
Posté le 20-04-2001 à 23:11:03  profilanswer
Steff57> tout dépend de ton CPU...
Fast CPU  commande decode-> Enable
CPU drive Strenght-> 4 (si j'me souviens bien ;))
Enhance chip Performance-> Enable
Force 4 way Interleave-> Enable
Enable 4K-Page Mode->Enable
Dram clock-> PCI Clock+33 (SDRAM à 133MHZ)
Attention, il n'est pas dit que ton CPU va tenir!
C'est à toi de voir, paramètre après paramètre!
n°173194
MLC
Posté le 20-04-2001 à 23:12:09  profilanswer
hub_hs> Ben c'est très simple, on branche et on zieute ce que cela donne...
C'est aussi simple que ça :)
n°173200
plague
Posté le 20-04-2001 à 23:14:33  profilanswer
Hey ton truc de modif quadro ca pourrait bien m'interresser mais est ce que en vaut vraiment la peine? J'ai une asus 7700 et je ne fais que du jeu avec, pas d'applis 3D
n°173202
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2001 à 23:15:27  profilanswer
cpu drive strenght sur 0 !!! hehe ... cé le mieux
n°173205
steff57
Posté le 20-04-2001 à 23:16:43  profilanswer
Ouai mai des que je met le FSB à 133, ca plante dois-je desactiver quelque chose d'autre (genre pour la ram )
n°173210
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2001 à 23:19:00  profilanswer
Mets le timing RAM en auto...
n°173214
MLC
Posté le 20-04-2001 à 23:19:40  profilanswer
mei> c'est pas ce qui est dit dans le manuel...
plague> ben en fait, j'ai jamais eu de véritable Geforce...
J'les ai directement transformées en Quadro (2 Pro).
Et des Geforce, j'en ai eues un paquet (de la simple 256 à m p'tite Leadtek Pro 200/366)...
Ce que je peux te dire, c'est qu'avec ma config (Cf. profil), 3Dmark 2000 donne 7960 :)  maintenant.
Voilà.
n°173217
MLC
Posté le 20-04-2001 à 23:21:37  profilanswer
Steff57-> dans la page suivante de ton Bios, t'as probablement mis le timing mémoire sur "turbo".
Commance par "normal", si tout va bien, "fast" puis en dernier "Turbo" (mais là, ça risque de planter  :( si ta RAM est pas terrible)
n°173223
plague
Posté le 20-04-2001 à 23:28:03  profilanswer
Quand on change une geforce 2 en quadro2 est ce que la frequence cpu/ram de la cg augmente? Est ce qu'il faut mettre un autre bios?
n°173260
MLC
Posté le 21-04-2001 à 00:11:29  profilanswer
Ah lala ces touristes...
Bon, les fréquences GPU/mémoire sont fixées par le BIOS de ta carte!
Donc elles ne changent pas.
C'est pas la peine de changer le Bios (je l'ai fait sur mon ex Creative GTS2-> Gloria3 SBA et j'avais 7900 à 3D mark2000 (200/366)).
Voilà!
n°173267
Nash49
Posté le 21-04-2001 à 00:14:54  profilanswer
C'est le dram clock que tu dois changer :
tu dois le mettre sur Hclk : sans le PCIclock .
n°173269
plague
Posté le 21-04-2001 à 00:16:25  profilanswer
Ah okay je croyais qu'il fallait obligatoirement changer le bios pour que la carte puisse etre detectée en tant que Quadro
n°173275
gmmatt
Posté le 21-04-2001 à 00:22:06  profilanswer
je suis interessé pour la modif carte graphique
mais je trouve que ça coute bien chère
car il suffit d'avoir un fer a souder 15W
et d'aller sur le site pour savoir quoi modifier
pour mon cas juste deplacer 2 resistances 100frs
c'est du vol a 150frs tu as le fer a souder.
[edit]--Message édité par gmmatt--[/edit]
[G.M.]KanaMan
n°173284
reddwarf
gazzz
Posté le 21-04-2001 à 00:28:58  profilanswer
je t ai maile je suis interesse ( j avais pas vu ton topic avant )
je peux me deplacer si ca fait trop loin pour toi !!
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°173285
MLC
Posté le 21-04-2001 à 00:29:48  profilanswer
Je ne force personne ;)
Si tu veux le faire, vas y :hot: !
Pour ceux qui n'ont pas encore de fer à souder, je vous conseille JBC (indestructible) ou Antex (Attention, fragile!), les 2 avec une pane pointue (22W est un on compromis...).
Voilà, bonnes soudures à tous!
n°173291
MLC
Posté le 21-04-2001 à 00:32:28  profilanswer
gmmatt> "pour mon cas juste deplacer 2 resistances 100frs
c'est du vol a 150frs tu as le fer a souder."
Quand tu vas faire réparer ta Télé (ou tout autre appareil) chez un réparateur, il te prends MINIMUN 700F (même si c'est une simple résistance!!!).
Moi, chez Barruckello, j'l'ai fait gratos...
Ciao!
n°173297
MLC
Posté le 21-04-2001 à 00:33:59  profilanswer
Bon, j'vais vous laisser, j'suis dans les choux (vu les fautes que je tape...).
n°173300
gmmatt
Posté le 21-04-2001 à 00:36:34  profilanswer
mais tu n'est pas un reparateur
tu offre un service et entre membre HFR on peut quand meme s'aider sans parler d'argent
car si toi quelqu'un te la fais gratuit pourquoi pas toi
fais le moin chère sinon car  100frs  c un peu trop quand même
voila
[G.M.]KanaMan
n°173315
MLC
Posté le 21-04-2001 à 00:45:10  profilanswer
Je le fais gratuitement pour les ami(e)s (surtout des réparations TV, magnétos et autres conneries du genre).
Je ne te connais pas, je passe du temps (un peu ;)) pour faire la modif et je ne trouve pas que cela soit excessif
Si tu trouve cela trop cher, tant pis! Je ne force personne.
NB: pour souder, il faut avoir un minimum de compétences.
n°173320
Winner_Tac​o
Overclockeur a la retraite
Posté le 21-04-2001 à 00:48:13  profilanswer
souder on apprend au lycee
mais souder d petits trucs comme ca il faut avoir de l'experience
je trouve que l'offre de mlc est bien
surtout si il se deplace il amene son matos et te garantit que ca va marcher
dommage qu'il se deplace pas a strasbourg
je voudrais bien qu'on me modifie ma prophet sdr ma mx et mon iwill
[:pikachu]PIKA PIKA PIKACHU[:pikachu]
n°173321
noky
Posté le 21-04-2001 à 00:48:44  profilanswer
Bravo pour l'initiative en tout cas MLC :)
en plus c du bon boulot, un de tes clients m'a dit que tu faisais ça très bien :D
MLC it ! :bounce:
noky it!
n°173322
Winner_Tac​o
Posté le 21-04-2001 à 00:48:48  profilanswer
y'en a qui ont pas confiance en eux comme moi
donc de l'aide leurs font du bien
n°173323
wismer
Posté le 21-04-2001 à 00:49:29  profilanswer
ben oui moi je suis d'accord  avec MLC !!
Faut pas déconner , en plus il se déplace il apporte son matos , il amène sa compétence dans ses petites menotes et sa tête, vous fait la modif
et pour vous 100 Frs c'est trop cher ????
Non mais zetes pas tombé sur la tête an vous levant ce matin les gars, MMMMMFFRRRRRR je vous jure on aura tout entendu !!!!
 :fou:
n°173330
noky
Posté le 21-04-2001 à 00:51:55  profilanswer
Aller MLC , fait sauter la résistance  :hot:
noky it!
n°173339
reddwarf
gazzz
Posté le 21-04-2001 à 00:59:48  profilanswer
c est clair c est quoi ces manie de discuter les tarifs comme ca !!
il propose son aide et son prix est plus que correct je trouve
ceux que ca interesse pas -> go away y a de la place sur blabla ou sur d autres topics
mais des remarques inutiles ou desobligeantes n ont rien a faire ici !!
MLC je suis tjr interesse !!
n°173345
cybercap
Ours véritable
Posté le 21-04-2001 à 01:10:44  profilanswer
winner taco: je suis à stras je te prete mon fer si tu veux
n°173436
nicotwingo
Posté le 21-04-2001 à 03:17:28  profilanswer
Oui MLC fais du travail de P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-N-E-L, quand je vois la modif d'autre sa me fais peur.MLC tu accepterais de faire des modifs gratos en échange d'un séjour a Bangkok ou Hong-Kong :hypnoss:
n°173446
Winner_Tac​o
Posté le 21-04-2001 à 03:34:37  profilanswer
appel moi pikachu ;)
g aucune confiance en moi je v tt couiller alors je touche pas
n°173484
gmmatt
Posté le 21-04-2001 à 10:08:44  profilanswer
même ma petite soeur arriverais a la faire la modif
c'est trop simple
bon moi je vais aller acheter un fer et je vais le faire a 50frs
dans toute la region parisienne
lol
[G.M.]KanaMan
n°173834
MLC
Posté le 21-04-2001 à 16:02:20  profilanswer
:bounce: [EUPE] :bounce:
n°173837
Baruckello
Posté le 21-04-2001 à 16:07:22  profilanswer
c un fou ce gars la
je lui dis que ma mini tele marche pas et bin en deux secondes et deux coups de fer a souder il la repare
Ensuite je lui dis que mon peltier marche pas et il le repare
Il m a fait la modif quadro et c nikel on dirait que la carte sort d usine et il m a fait la modif kt7 et no probs
n°173852
bilbot
Posté le 21-04-2001 à 16:37:20  profilanswer
tu devrais faire la mem chose mais pour les blowhole :D
n°173862
skaarj
Posté le 21-04-2001 à 16:54:47  profilanswer
est ce que quelqun peux m'expliquer en quoi consiste cette modif quadro please? :??:
n°173866
MLC
Posté le 21-04-2001 à 16:59:22  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/afiora/pages/Quadro1-2.htm
Bilbot, je ne fais que la partie électr(on)ique des modifs...
NB: Et une p'tie modif de plus (héhéhé...)
n°173878
mangelapat​chole
Posté le 21-04-2001 à 17:14:15  profilanswer
Eh MLC tu peux transformer ma Matrox Mystique 220 en Gloria 3 Quadro ??? :lol:
Et un PII.450 en Palomino 2Ghz ??? :lol:
100 balles + 1 snickers a moitié entamé.
J'attends ta réponse. :lol::lol::lol:
ATI sans pilote
n°173881
MLC
Posté le 21-04-2001 à 17:17:38  profilanswer
mangelapatoche> non, mais j'veux bien de ta Matrox (pour récupérer les resistances CMS)... :D
 Page :   1  2
Page Précédente
ou trouver des pads thermocollants a paris ?g un pote qui cherche un Spacer AMD correct sur Paris ! savez où ?
Ou trouver l'alpha le moins cher possible sur Paris ??lan entre overclockers sur paris ...
Où acheter des grilles pour Ventilo 80mm sur Paris ?Axia 1.2 à 1879 à Paris...
Ou trouver un spacer en cuivre AMD sur nantes ou paris ?????Dispo RADIA CORE sur paris, c de la balle ...
Ou trouver des bons ventilos pour cpu sur Paris (ou sur le web) ?Ou trouver des maxijet 1000L/H sur Paris
Plus de sujets relatifs à : Modifs en tout genre (sur Paris)...
