3764 connectés
  pourquoi pas faire du wc avec du tube en cuivre soudé ??
n°265996
athor
Elle est ou la boie a clous ??
Posté le 14-08-2001 à 16:55:56  profilanswer
pourquoi il n'y a pas de water cooling avec de grands tubes soudés en cuivre qui sorte de la tour (bon faut organisé ca je c pas comment) ? et pas du tubes en caoutchouc maintenu avec des coliers qui risques de fuire ???
en plus ca augmentrait la surface de dicipation
---Lors d'un combat la victoire est inutile si elle n'inflige pas un maximum de souffrance à l'ennemi---
n°266004
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 17:11:39  profilanswer
ça existe... ultrastar avait fait un serpentin avec 15M de tuyau en cuivre et ça marchait pas trop mal ;)
n°266134
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 14-08-2001 à 21:40:43  profilanswer
Le problème c'est que c'est vraiment ennuyeux pour démonter ton processeur après si tu es en tube rigide...
 [:mimi74]
mimi74, le site
Kestion: la plaque de cuivre dans le peltier.....Pate thermique et plaque cuivre.
ou trouver des block de cuivre?Insert en cuivre pour proc Amd
Cuivre de CGK760 rayé = 50° sans O/C -> c'est la cause ?Cuivre et Aluminium dans un circuit de watercooling
Ou trouver des blocs de cuivre non travaillés?Ou acheter un WB en cuivre de bonne qualite
Cherche référence d'un rad en cuivre - twingo VS 4lWATERBLOCK CUIVRE + RAD ALU ?
Plus de sujets relatifs à : pourquoi pas faire du wc avec du tube en cuivre soudé ??
