9945 connectés
  Aqua 690/Taisol 760 Changement du ventilo
n°265946
Crouzi
Posté le 14-08-2001 à 15:15:27  profilanswer
Si je change le ventilo d'origine par un Delta cela baissera-t-il la temperature de façon significative sur un Tbird 1.33 ???
n°265958
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 14-08-2001 à 15:30:50  profilanswer
oui, le ventilo delta d'origine n'est pas des plus puissant (quoique pour sa taille), mais il a le mérite d'etre assez silencieux.
Pour ma part, je l'ai changer pour un sunon 60*60*25 (sais plus la référence) qui soufflait un rien plus (je voulais conserver le silence) et j'ai gagner 4°c.
Si le bruit ne te dérange pas trop, met le plus puissant que tu trouvera, le radiateur n'est pas à 100% de son potentiel avec le ventilo d'origine.
Booster, the only one (thanks God...)
n°265960
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 14-08-2001 à 15:35:18  profilanswer
si ru veux grader le silence tt en augmentant les perf prend un ventil de 80 avec un adaptateur ca marche nickel!
n°265965
booster
Posté le 14-08-2001 à 15:49:48  profilanswer
j'avais lu un test, avec adaptateur, le fait de mettre adfaptateur+ 80*80 puissant était moins bien qu'un 60*60 puissant. Ils attribuais ca au fait que dans ton adaptateur (en forme d'entonnoir) l'ai subissait une pression qui était néfaste au refroidissement.
Maintenant, j'ai pas testé, juste lu, mais le blème est que les adaptateur font 80*80-->60*60, alors qu'il faudrait
80*80-->60*80 afin d'utiliser toute la surface du rad.
n°265966
bborde
Posté le 14-08-2001 à 15:52:18  profilanswer
Vous les trouvez ou vos adaptateurs pour aqua 690 ?
n°265992
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2001 à 16:42:24  profilanswer
jai foutu un 80mm sur celui dun pote
jai pas eu besoin d'adaptateur
n°265994
bborde
Posté le 14-08-2001 à 16:50:19  profilanswer
Au fait, il faut que le ventilo aspire ou souffle????
n°265998
cpulloverc​lock
Posté le 14-08-2001 à 16:57:57  profilanswer
ben avec les 80 (que j'ai) et 120 ou papst c oblige en soufflerie car sinon les ailettes touchent le rad
et ya de meilleurs perfs en soufflerie avec les gros ventilos
un papst en extraction j'ai deja f et ca f encore + de bruit....
j'av reussi a le foutre en extraction mais aucun gain et pas super
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Aqua 690 -> extraction ou souffle?Aqua 690 et bruit ??? Help vite je vais l'acheter ce soir !!!
Aqua 690mettre une resistance sur ventilo ?
Help! Overclock de mon D700 avec aqua 690...!! Changement de pseudo !!
Geforce DDR sans ventilo mais radiateur > ça va cramer ?Ventilo silencieux ou discret ca existe ?
quel ventilo pour un duron o/c 600 ---> 850 ?Ventilo de chipset
Plus de sujets relatifs à : Aqua 690/Taisol 760 Changement du ventilo
