5552 connectés
Question bête ?
n°267520
roy
Posté le 16-08-2001 à 16:53:11  profilanswer
Mon processeur est o/c 1.4@1.6 Ghz (12x133).
Une question me viens a l'esprit n'etant un pas spécialiste de l'o/c.
Est-ce que si je o/c mon processeur par exemple en 10x160 j'aurai de meilleur performance ?
Ou bien faut-il tjrs mieux o/c en ne touchant pas a la frequence du bus système ?
Question bête mais j'espère des réponses intelligentes :wahoo:
[edtdd]--Message édité par Roy--[/edtdd]
n°267523
Pims
Posté le 16-08-2001 à 16:58:13  profilanswer
En effet tu gagneras tjrs + en augmentant le FSB plutot que le coeff!!
Donc recherche le FSB max que supporte ta CM et ta Memoire ... et ensuite tu adapte de Coeff pour arrivé à la limite de ton CPU ou presque :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°267524
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 16-08-2001 à 16:58:30  profilanswer
c pas una question bete. Essaie tu verras bien.
si tu arrive a faire tourner ton fsb  a 160, ca va peut etre accelerer un peu, mais ya de bonne chances que tu n'y arrive pas, car il fo une bonne ram et des periph qui supporte ces vitesse (pci/agp, isa et ide...)
n°267527
roy
Posté le 16-08-2001 à 16:59:51  profilanswer
ok, merci ce soir j'essaie 10x160 :hot:
n°267529
Pims
Posté le 16-08-2001 à 17:00:42  profilanswer
Commence par 10.5x150
n°267530
Pims
Posté le 16-08-2001 à 17:01:15  profilanswer
voir meme 145x11 !!
Ce sera deja pas mal !
n°267535
roy
Posté le 16-08-2001 à 17:03:41  profilanswer
Ok , je vais tester toutes les possibilités :crazy:
question con : c'est quoi une prise molexcelui qui a des question sur les Ram peux me demender conseil
Tb 1.2 vers Tb 1.4 QuestionQuestion de puissance ....
CHtite question sur la mesure de t° de la KT7Question température toute bête pour novice de l'OC
question bête.question toute bete!
question bete pour water blocquestion bête
Plus de sujets relatifs à : Question bête ?
