8414 connectés
  kelles pattes a relier pour 1.65v->1.95V sur PIII 800E?
n°261589
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 07-08-2001 à 21:44:13  profilanswer
je voudrais savoir kelles sont les pattes a relier au viss , ou kelle est la manip a faire , pour passer du voltage par defaut 1.65V a 1.95V?
n°261594
WalkOver
--==Ecrasante Victoire==- -
Posté le 07-08-2001 à 21:57:45  profilanswer
plus simple : relie le vid 2 avec le vid 3 et le vss = 1.9 V par default. Ensuite tu choisit la valeur que tu veux dans le bios
n°261596
mikerhinos
Posté le 07-08-2001 à 22:07:19  profilanswer
donk le vid2 et vid2 relies tous les 2 au viss? mais avant de faire ca faut redescendre le voltage sur la mobo a la valeur defaut (1.65) nan? sinon ca va me faire du 2.15V?
n°261599
WalkOver
Posté le 07-08-2001 à 22:10:49  profilanswer
nan pas besoin ta carte mere va detecter le voltage de ton cpu et va trouver 1.9 V
donc relie le vid 2 et le vid 3 au VSS :D  et voila  (avec un petit bou de fil de cuivre torsadé
n°261631
mikerhinos
Posté le 07-08-2001 à 22:51:43  profilanswer
oki doki merci. ca me permettra de monter + haut ke 1.95V ds le bios?
n°261663
WalkOver
Posté le 07-08-2001 à 23:57:30  profilanswer
jusqu'a 2.2 ou 2.3 V  ;)
n°261716
mikerhinos
Posté le 08-08-2001 à 01:04:36  profilanswer
ouai mais bon j'avais un prog ki testais le systeme et ca m'a dit ke mon cpu supportait jusk'a 1042mhz (ou qq chose comme ca) et k'il montait a 2.2V alors le 2.3V il est bien ou il est , en plus je recois mon aqua690 en fin de semaine et je pense pas k'il refroidira assez avec un trop gros OC.
n°261794
WalkOver
Posté le 08-08-2001 à 10:11:30  profilanswer
y'en a qui utilise un aqua 690 sur des TB 1.4 Ghz alors des p3 comme toi il pourrait en refroidir 2  :lol:
sinon je pense que c'est sandra qui te dit que ton proco supporte jusqu'a 1042 Mhz ?? c'est de la connerie si tu monte plus il te dire que ton proco supporte encore plus. De toute façon ne monte jamais ton cpu a 2.3 V A la rigueur 2.2 V mais seulement pour exploser les test pas en permanance sinon ton proco va griller non pas a cause de la chaleur mais a cause de l'electromigration. De plus je ne sias pas quelle carte mere tu as mais il semble que sur certaines comme la mienne elle refuse d'appliquer un V > 2.05 V sur les coppermine donc essaye tu verras bien.
n°261812
mikerhinos
Posté le 08-08-2001 à 10:34:06  profilanswer
g une asus cusl2-c et plein de gens ont dit k'ils bootaient pas a >2.05 , mais c pas grave ca me suffit pour atteindre les 1042 (c mon objectif).
n°261836
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 08-08-2001 à 11:04:46  profilanswer
 Avec un bon refroidissement (watercooling) et de
 bonne RAM(Mushkin High Performance REV 3+ *PLUS*/QPIpc166)
 un 800E doit pouvoire monter a 1150ghz... :sol:
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°261842
mikerhinos
Posté le 08-08-2001 à 11:20:31  profilanswer
ouai mais moi c de la ram no-name alors j'v pas prendre de risks.1042 ca va me suffir :)
n°265065
mikerhinos
Posté le 13-08-2001 à 13:43:43  profilanswer
bon ben y a un soucis la , g relie le vid2 et vid3 au VSS ( :lol: ) , et ca change rien , g les mm voltages ds le bios  :cry:  qué passa??? g mis un brin de fil de cuivre pur desoxygene ke g pris sur un cable d'enceinte haut de gamme , ca suffit ou faudrait en mettre 2 ou 3 torsades?
n°265067
mikerhinos
Posté le 13-08-2001 à 13:54:22  profilanswer
je viens de matter le tableau des voltages ki est sur la page du dossier present sur ce site (www.hardware.fr) , et apparemment si je veux du 2.05V par defaut il me suffit de relier ts les VID au VSS , ce ki serait appremment encore plus simple et comme c le voltage ke je desire maintenant ke g mon aqua690  :lol:
n°265075
Maxaks
Posté le 13-08-2001 à 14:13:36  profilanswer
Nan, ca depend de la CM, si c une CUSL2-C ou ekivalent, le voltage max est de 2.05, si tu essaye de monter plus, le truc plante o demarrage
n°265078
mikerhinos
Posté le 13-08-2001 à 14:20:37  profilanswer
ouai mais moi j'veux justement du 2.05V et j'me demande si faut pas couper une patte paske g bien relie le vss+vid2+vid3 ensemble mais ca a rien change.
n°265123
mikerhinos
Posté le 13-08-2001 à 15:30:51  profilanswer
bon etant donne ke je suis a 1.65v d'origine , si je veux pas avoir a couper une patte le seul voltage ke je peux avoir c 2.05v , mais Y A PAS MOYEN DE L'AVOIR!!! g bien relie le vid3 au vss , j'me retrouve donk avec 0000 au lieu de 1000 , mais cette pute de cusl2-c veut pas me faire grimper au dessus de 1.95v c lourd!!! HELLLLLLLLP!!!! :cry:
n°265305
mikerhinos
Posté le 13-08-2001 à 19:20:14  profilanswer
UP!!!  :cry:
Pliz aidez-moi , je veux atteindre les 2.05v avec mon pIII 800E ki est par defaut a 1.65v...
n°265388
mikerhinos
Posté le 13-08-2001 à 21:59:49  profilanswer
bouuuuuuh!!! snif , pliz help! pkoi ca monte pas le voltage par defaut chez moi????
n°265468
Alolao
Posté le 13-08-2001 à 23:00:54  profilanswer
Slot 1 ?
La terre est bleue comme une orange.
n°265471
mikerhinos
Posté le 13-08-2001 à 23:02:34  profilanswer
nan socket 370 , g bien relie le vid3 au vss , rien a faire  :cry:
Est-ce que la modif du V d'un PII est applicable sur un PIII slot1 ???overclocking pIII
il dechire le nvx PIII 1GHZ !!!!!pIII ou athlon???
Quelle pate relier d'un p3 Slot 1 pour obtenir 1.9 V par default.shmilblick sur une config pIII 1giga
O/C pIIIOverclocking de mon PIII 600Mhz
Conseil overclocking PIII-500 sur BE6-II ...quel temp max en charge pour pIII 1ghz svp
Plus de sujets relatifs à : kelles pattes a relier pour 1.65v->1.95V sur PIII 800E?
