8625 connectés
  ======> pour les balèzes en elec <=======
n°266057
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 18:47:22  profilanswer
ça sert à koi les espèces de bobines au dessus d mosfet de la kt7a ??? :??:
n°266082
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 19:16:29  profilanswer
y'a 12 personnes ki se sont cru balèze en elec et ki ont pas su répondre... :sarcastic:
n°266083
erickkk
Posté le 14-08-2001 à 19:18:35  profilanswer
:lol:  :lol:
Ca te pose un problème ces bobines? :D
Elles sont cramées et la CM marche tjrs, c'est ça!!! :p  :D
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°266087
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 19:24:08  profilanswer
ben non, mais je voudrais bien savoir à koi elles servent :na:
n°266088
rom_neo
Posté le 14-08-2001 à 21:09:39  profilanswer
a mon avis ... elle filtre les divers signaux qui se balade au niveau des chipset/cpu. histoire d'eviter trop de d'interference et de signaux parasite ...
n°266090
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 21:16:22  profilanswer
ben justement, une bobine, c sensible aux champs magnétiques donc parasites.....
n°266174
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2001 à 22:08:17  profilanswer
euh... bah c'est pas normal une bobine dans un circuit d'alimentation ???
me semblais bien... c'est pas pour changer la tension du courant les bobines... me semblais bien... a moins que ce soit pas le même type de bobine.
n°266175
jinkazama
Posté le 14-08-2001 à 22:08:30  profilanswer
Les bobines, ce ne sont pas de gros fil en cuivre sur une sorte de tore en forme d'anneau? si c ca, ce sont tout simmplement des sortes de transfo... ( je ne pourrai pas te dire a quoi ils servent ).
n°266177
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2001 à 22:11:27  profilanswer
Bah oui, des transformateur, ouais ce que je disais, bah thieuma, tu sort ton multimetre, tu mesure la tension avant la bobine, et apres la bobine et tu sauras fixé :)
n°266178
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 22:14:53  profilanswer
c pas un transfo fo kil n'y a k'1 seul bobinage ;)
n°266183
erickkk
Posté le 14-08-2001 à 22:22:11  profilanswer
Thieuma  :  Newbie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
n°266191
lauthi
Posté le 14-08-2001 à 22:27:13  profilanswer
C'est du filtre Lc en entrée des drivers. Leur valeur est assez faible et leur rôle principal est aue les autres tensions de l'alim ne soient pas perturbées. Si une d'entre elles est vraiment cramée, le MOS derrière ne fonctionnera plus. Il semblerait que tu ais tiré beaucoup trop de jus...... tension un peu trop forte. Cela peut avoir l'air roussi sans être mort, redescend un petit peu.
n°266193
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2001 à 22:28:54  profilanswer
Euh bah un condo aussi filtre le signal electrique nan ... alors pkoi des bobines ... puisquelle consomment plus d'energie qu'une condo puisquelle dissippe de l'energie ....
n°266201
lauthi
Posté le 14-08-2001 à 22:32:36  profilanswer
Mei une bobine bien calculée ( faible résistance) ne conommera pas grand chose. Si on monte trop en tension on va consommer beaucoup plus de courant et là les pistes de la carte vont aussi poser des problèmes.
n°266208
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2001 à 22:34:45  profilanswer
"La bobine trouve son emploi dans les circuits parcourue par des courants d'intensité variable."
c'est pas plustot ca la vrai raison ???
n°266217
lauthi
Posté le 14-08-2001 à 22:38:53  profilanswer
C'est pas faut ce que tu dis mei, mais justement ici elle l'est beaucoup : on ne fait que de la commutation. C'est pas très compliqué, mais ça vaut le coup de s'y intérresser.
n°266218
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 22:39:13  profilanswer
un condo: ça lisse la tension,
une bobine: ça lisse le courant ;)
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
n°266228
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2001 à 22:42:15  profilanswer
le courant ??? l'intensité tu veut dire ??? parce que les condos le font aussi me semblerait-il ...
lauthi > vu ke l'intensité varie en fonction de la freq, des cpu, et de la charge du CPU, ca parais logique que y est des bobine pour la raison de la variation d'intensité...
n°266234
MLC
Posté le 14-08-2001 à 22:45:29  profilanswer
jinkazama a écrit a écrit :
Les bobines, ce ne sont pas de gros fil en cuivre sur une sorte de tore en forme d'anneau? si c ca, ce sont tout simmplement des sortes de transfo (CE SONT DES BOBINES SATUREES)... ( je ne pourrai pas te dire a quoi ils servent ).
Redondance :sarcastic:
[edtdd]--Message édité par MLC--[/edtdd]
n°266235
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 22:45:42  profilanswer
les condo ne font ke lisser la tension électrique
les bobines lisse l'intensité du courant électrique ;)
n°266237
lauthi
Posté le 14-08-2001 à 22:46:32  profilanswer
Thieuma, ta réponse n'est pas très.. On pourrait dire (en simplifiant beaucoup condo plus adaptès en courant faible bobine en courant fort. C'est un peu simpliste de les dissocier, LC c'est une solution pénible mais c'est vraiment la seule.
n°266302
thieuma
Posté le 14-08-2001 à 23:49:28  profilanswer
pas très koi ? :??:
n°266304
erickkk
Posté le 14-08-2001 à 23:50:37  profilanswer
 :lol: clair!
n°266472
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 15-08-2001 à 02:09:21  profilanswer
de toute façon si y a un condo et une bobine l'un a coté de l'autre c qu'il vont ensemble et créer un filtre LC (regardez voir si y a pas un résistance dans le coin pour un filtre RLC)
et si l'un des 2 est foutu le filtre vaut plus rien et riske même d'apporter des parasites parce qu'il sera tout "déséquilibrer"...
je précise condo plutot pour la tension alors ke bonie plus utilisé pour les courants...et ça se retrouve dans les formules d'élec des ces composants ça les gars!!
n°266484
TRON
Posté le 15-08-2001 à 03:15:50  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Pas tout à fait tord, mais bon c comme dire une voiture ça roule et un homme ça marche :lol:
n°266498
Omer.s
The Homertrix
Posté le 15-08-2001 à 05:07:37  profilanswer
c'est une self d'arret
ça evite de réinjecter des harmoniques dans l'alim du PC
n°266505
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 15-08-2001 à 08:40:06  profilanswer
Self de choc...
 [:mimi74]
mimi74, le site
n°266508
thieuma
Posté le 15-08-2001 à 08:52:35  profilanswer
c à dire ??? :??:
n°266538
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 15-08-2001 à 11:02:06  profilanswer
bon je connai po le montage exacte de ta cm mais je peux te dire que les bobines sont souvent utilise pour faire des filtres de ttt genre en electronique et bien souvant tu en retrouve dans les alims histoire de stab un max le sig!
Comme l'explique les autres, ce sont en general des filtre de type LC ou RLC mais bon va po rentrer dans les details et te sortir un cours sur les calculs de filtre car la g po trop anvis bien que ce soit po trop complique :D
[edtdd]--Message édité par masterkiller--[/edtdd]
Que valent les RAM Dane Elec & Mushkin de Risko ?
Plus de sujets relatifs à : ======> pour les balèzes en elec <=======
