3980 connectés
  Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°221268
XK
Posté le 15-06-2001 à 14:57:41  profilanswer
nan je déconne mais y a plein de mon qui voudrait savoir si il y avait une modif à faire pour passer le voltage >2.05 :??:
allez The Mad et Bjone, help us !!!! :jap:
n°221270
WalkOver
--==Ecrasante Victoire==- -
Posté le 15-06-2001 à 14:59:45  profilanswer
comme moi par exemple
UP :bounce:  :bounce:  :bounce:  :hot:  :hot:
n°221271
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-06-2001 à 15:00:00  profilanswer
bon, ce week end je regarde la marque du regulateur....
mais je sais pas si j aurais la volonte de telecharger son pdf :p
n°221277
XK
Posté le 15-06-2001 à 15:03:32  profilanswer
thanks, si tu veux je le dl si ce n'est que ça...
mais stp fais nous un petit shéma simple, si possible sans soudure (j'en demande trop ?! :D) pour le sav et efficace :)
n°221281
bjone
Posté le 15-06-2001 à 15:04:36  profilanswer
chaque chose en son temps.... ;)
n°221286
XK
Posté le 15-06-2001 à 15:06:34  profilanswer
ok ! :love:  :jap:
n°221323
akos
ça se prononce acoche
Posté le 15-06-2001 à 15:41:32  profilanswer
trop coooooool !!!
n°221331
M300A
Posté le 15-06-2001 à 15:51:54  profilanswer
n°221653
gt2i
Posté le 15-06-2001 à 21:11:56  profilanswer
Je suis a 1000Km de ma carte mere, c'est pas elle est partie, c'est moi, je suis a Londres...
KK1 peut-il me dire les ref des regulateurs de la MSI 6163v3 (BXmaster) Je prepare un article sur la stabilite en OC a hautes frequences et haut voltage (alim pas concu pour, donc re-design de l'alim)
M300A tu as pas une 6163 toi ?
Merci a tous !
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°221746
masterx
Posté le 15-06-2001 à 22:46:25  profilanswer
je suis pas neuneu mais je viens de récupêrer une cusl2+p3 800 pour faire un serveur et pour le moment je le fait tourner pour voir à combien il monte -> 1002@1.95 (max) avec un GO
qqun pourrait me rappeller la modif à faire sur les pattes du p3
Merci ;)
n°221757
mrnegre
Posté le 15-06-2001 à 22:58:08  profilanswer
Merci ;)
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
n°221907
XK
Posté le 16-06-2001 à 00:07:35  profilanswer
je voudrais savoir si quand je lance quelquechose qui tire sur le cpu et que la tention baisse, cela est due à la carte mère ou à l'alime ?? (2.03>1.95 :ouch: )
n°222015
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-06-2001 à 01:27:37  profilanswer
aucune des deux ... cé comme ca ...
la tension que tu demande a ta carte mere est celle qui doit etre maintenu en charge ...
si tu a demandé 1.95V cé okay ...
sinon si ta moins cé l'alim ...
mais des foi cé la carte mere ... mais en tres haute frequance
n°222029
XK
Posté le 16-06-2001 à 01:32:24  profilanswer
j'ai demandé 2v, c'est donc l'alime ?? :??:
n°222035
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-06-2001 à 01:33:40  profilanswer
bah ouais ...
sur ma CUSL2-C j'ai tjrs la tension ke je demande
n°222129
XK
Posté le 16-06-2001 à 03:14:46  profilanswer
en fait je suis à 2.03v, je lance un soft lourd>1.95v puis stabilise à 2v...
 :gun: d'alime alors qu'elle ne s'occupe que de la cm :gun:
n°222256
akos
Posté le 16-06-2001 à 11:34:48  profilanswer
- perso, je suis a 2.05v en reliant les pins.
- donc en fait 2.11v réel d'après mbm
- quand je lance burnmmx, la tension baissr a 2.04v pour se stabiliser a 2.06v (mon alim : Deer 250w)
n°222302
mrnegre
Posté le 16-06-2001 à 12:23:41  profilanswer
Il se peut en effet que ça vienne de ton alim si tu as moins de 250W en tout cas.
n°222323
XK
Posté le 16-06-2001 à 13:07:40  profilanswer
en faite j'ai 2 alimes : 1 250W et 1 230W. j'ai fais les tests (1 alime sur la cm et l'autre pour les périfs) et elles semblent toutes les 2 aussi nules, j'ai testé avec burnmmx3 (2v dans le bios) et la tenion de 2.04 passe à 1.93 (!) pour stabiliser à 1.95 :( donc ça plante rapidement :fou:  :gun:
faudrais que j'essaye avec une alime du genre enermax 350W, on verra bien :)
n°222331
mrnegre
Posté le 16-06-2001 à 13:21:41  profilanswer
Laisse tomber je veux bien croire que une alim merde mais pas 2 cherche ailleurs.
n°222366
XK
Posté le 16-06-2001 à 13:59:00  profilanswer
c ça le prob, je ne vois pas d'ou ça vient :(
n°222386
bjone
Posté le 16-06-2001 à 14:14:03  profilanswer
c'est normal que la tension varie un peu suivant la freq & charge....
car y'a de freq & de charge (+ d'unités cpu utilisées) l'ampèrage augmente un peu... d'ou le bon vieux u=e-ri
(si ton proco à 2.05V, à mettons 700 mhz pour un 700e t'auras blaireaumétriqument 2.09V suivant les tolérances du résistances du régulateurs et si tu o/c au ghz, tu verras du 2.02v...., sous le bios, et si tu zieutes sous windoze, entre pas de charge & grosse charge, un poil de variation, et si softcooler utilisé, quand le cpu est idle tu verras qqchose de proche de la tension non o/c).....
par contre c'est vrai que passer de 2.05 à 1.93 semble assez important..........
là par exmeple:
2.08V
avec un softcooler activé (l'asus probe alacon): 2.096
avec prime95 en torture: 2.048
c'est vrai qu'a la reflexion t'as beaucoup d'ecart...
n°222411
XK
Posté le 16-06-2001 à 14:34:16  profilanswer
merci... :cry:
sinon la modif tu as le temps de t'en occuper today ??
n°223110
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 17-06-2001 à 01:26:15  profilanswer
bon les enfants : www.cusl2c.com  :sol:  :sol:
vos pb de tension et de wire trick (pr VC > 2v) ca fait des mois (août même) que c abordé et tré connu sur ce site
allez y, le board est pas mal du tout :hello:
c là que g apris commnt fix le pb Ram + AGP si FSB > 140 (et sans Bios tweaké je préfere toujours WpcrSet) , résoudre le CBP , le wire trick , la tension ki yoyote même avec ton enermax kitusarace ...
[edit]--Message édité par dWarFy81--[/edit]
n°223115
bjone
Posté le 17-06-2001 à 01:34:44  profilanswer
ben c'est cool, comme je viens d'acheter un aqua690 & que je suis à 45degrés en charge à 1064 - 2.05v...
vais pourvoir tenter plus loin :D
n°223118
bjone
Posté le 17-06-2001 à 01:39:28  profilanswer
heu dWarFy81, parle-t-on de la même chose ?
le wire-trick dont tu parles c'est pour booter à 2.05V...
nous (XK..) on veux booter à PLUS de 2.05V, vois-tu :D
n°223122
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 17-06-2001 à 01:52:18  profilanswer
y a deux pins à relier avec un petit filament de fil électrique pour booter à 2 volt, après dans le bios tu peux monter jusqu'à 2,3volt sur cusl2-c mais il faut un bon refroidissement pour que le processeur soit stable...personnellement au dessus de 2,1 volt je ne vois aucune amélioration, au contraire,  ça plante .
n°223188
catfish
Posté le 17-06-2001 à 06:54:07  profilanswer
heuu ok l'article mais faut relier quoi pour avoir 2.05 par defaut? je me rappel plus j'ai perdu mon shema:(
et je suis une pine dans se genre de truc.
well i wish ... i was a catfish...
n°223244
XK
Posté le 17-06-2001 à 11:13:56  profilanswer
exactement, nous on veut  de 2.05v, je ne sais pas par quelle manip tu est arrivé à + de 2.1v car chez moi en reliant les pattes j'ai accé à 2.5v mais ça plante net dès 2.1v même à la fréquence d'origine donc c pas le proco qui chauffe trop mais la mobo qui plante :(
j'ai pas encore trouvé l'article sur comment rendre la tention + stable donc si vous avez un lien.. :)
n°223249
XK
Posté le 17-06-2001 à 11:23:31  profilanswer
je viens de voir mon CPU (800EB) @... 1200MHz 1.7v !!!!!!!!! :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
n°223258
spartacus2
Posté le 17-06-2001 à 11:30:15  profilanswer
Vous reliez le VSS au VID3 et le voltage le plus bas dans le bios est de 2,00 volt, et vous pouvez monter jusqu'a 2,3 volt après...pour l'image, je l'ai sur mon disque dur , mais je ne sais pas comment la mettre dans le message...alors si vous la voulez expliquez moi
La première victoire c'est de ne pas se laisser bouffer par le système.
n°223261
akos
Posté le 17-06-2001 à 11:35:53  profilanswer
j'ai jamais vu quelqu'un qui booter avec 2.1v ou plus sur une cusl2 ou cusl2-c !!!  JAMAIS !!!
n°223265
spartacus2
Posté le 17-06-2001 à 11:43:42  profilanswer
Eh bien essaye, je t'assure que ça fonctionne chez moi, je ne peux pas te faire du copier coller de mon bios, mais mon
P3 500@800 est à 2,00volt par défaut en reliant le Vss au Vid3,  j'ai une CULS2 - C à 160 de fsb avec la mémoire désynchronisée 133-100-33. et je peux monter jusqu'à 2,3 volt maxi dans le bios. Cela dit au dessus de 2,1 volt aucune amélioration, pourtant j'ai un alpha6035.
n°223266
XK
Posté le 17-06-2001 à 11:44:42  profilanswer
quand j'avais mis à 2v par defaut, j'ai essayé tous les voltages de 2.1v à 2.5v et tous on plantés (écran noir au bout et la cm qui bip pour dire qu'il y a pas de CPU, lol) :fou:
donc je pense que seul une modif hardware sur la mobo peut arranger ça et donc rendre ces voltages accesibles :)
donc bjone au boulot ! :D ;)
n°223269
XK
Posté le 17-06-2001 à 11:47:31  profilanswer
et ben mets à 2.1v et envoir nous un screenshot avec marqué 2.1v (pcprobe, cpuz...) :o
n°223271
spartacus2
Posté le 17-06-2001 à 11:50:12  profilanswer
Au dessus de 2,1 volt c'est vrai que ça plante, mais pas au départ, seulement au bout d'une vingtaine de minutes, cela dit je n'ai pas dépassé 2,2 volt j'avais pas envie de le cramer.
n°223276
spartacus2
Posté le 17-06-2001 à 11:53:29  profilanswer
Trop compliqué le screenshot, vous avez qu'a essayer, y a pas de risque de toute façon. Le plus chiant c'est de relier le Vss au Vd3 avec une petite pince et un bout de filament de fil électrique.
n°223279
XK
Posté le 17-06-2001 à 11:56:46  profilanswer
coup de bol, chez nous ça veut pas :(
au fait vous n'avez pas un lien sur comment rendre la tention + stable ?? :??:
n°223280
bjone
Posté le 17-06-2001 à 11:57:03  profilanswer
donc:
1) le boot à 2.05v ça fait aussi longtemps qu'on le connais....
2) nous aussi on a 2.3v dans le bios, et ça veux pas dire qu'il sont appliqués par l'electronique du régulateur ca il ne semble pas être conçu pour plus de 2.05V (limite datasheet p3 fcpga/celeron ppga), avant de dire que tu marchais à 2.1V, t'as vérifié si t'avais au moins 2.1V après le boot ??? je pense pas...
n°223281
XK
Posté le 17-06-2001 à 11:58:28  profilanswer
moi j'ai mis des petits bouts de fil dans le socket et c nikel :)
mais bon comme le redit bjone dès 2.1v ça plante au boot :(
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Je veux être un overclocker !!O/C d'un PIII 733 sur CUSL2-c : je ne comprends pas tout ....
possible ou pas pour finir voltage 2.05+ p3 xxxe sur cusl2-cUNE FOIS POUR TOUTES
je veux 1 FSB de 133comment parametrer une asus cusl2-c ?
ASUS CUSL2 Bios 1008 Beta 003 TweakedJe veux le Divx de Risko pour monter Akasa Aqua 690
Bios beta powered by the MAD et CUSL2-C (atomique)Je veux du Cuivre !! Qui en a !
Plus de sujets relatifs à : Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!!
