9681 connectés
  PAL 6035+VENTILO DELTA
n°260857
escartefig​ue
Un flay bien frais svp!
Posté le 06-08-2001 à 22:50:19  profilanswer
Es-ce que quelqu'un a tester l'éfficacité un ALPHA PAL 6035+VENTILO DELTA a 7000 trs/mn. (sans parler des DB qui sont je m'en doute largement sup).
n°260869
masterx
Posté le 06-08-2001 à 23:00:44  profilanswer
c'est LE truc à faire pour o/c en air cooling ss trop de fré
n°260879
WalkOver
--==Ecrasante Victoire==- -
Posté le 06-08-2001 à 23:09:55  profilanswer
en aspi ou en expi le delta sur le pal ???
n°260891
escartefig​ue
Posté le 06-08-2001 à 23:16:15  profilanswer
En aspi
n°260893
GENIUS999
Posté le 06-08-2001 à 23:17:09  profilanswer
et on gagne combien de degré?
n°260902
escartefig​ue
Posté le 06-08-2001 à 23:29:45  profilanswer
qu'elle question!
n°260907
escartefig​ue
Posté le 06-08-2001 à 23:31:26  profilanswer
Air cooling?
n°260909
GENIUS999
Posté le 06-08-2001 à 23:34:09  profilanswer
et alors....y a bien un gain de temperature nan?  :na:
n°260916
escartefig​ue
Posté le 06-08-2001 à 23:40:53  profilanswer
Je voudrais si possible que celle ou Celui qui aurait tenté le panachage delta/pal de me tuyauter sur le gain.
SVP,
n°260918
escartefig​ue
Posté le 06-08-2001 à 23:43:01  profilanswer
C'est la valeur du gain qui m'intéresse.
n°260924
escartefig​ue
Posté le 06-08-2001 à 23:50:36  profilanswer
Pas tous en méme temps!
n°261022
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 07-08-2001 à 06:53:51  profilanswer
fodrai que j'essaye de mettre le ventilo de mon globalwin sur mon pal pour voir les reultat :D
n°261023
Deus 25
I love FUNC
Posté le 07-08-2001 à 07:15:12  profilanswer
moi jais cete comfique
je ne peut pas regarder de divx car tros de bruit donc je te conseil de metre un potentimetre afin de controler le bruit 46db tous de meme
pour le gain tu a 10° de moin ds le mieu et 5° ds le plus defavorable :hello:
Une citation sans références est à peu près aussi utile qu'une horloge sans aiguilles
n°261028
cpulloverc​lock
Posté le 07-08-2001 à 08:08:35  profilanswer
rien a voir
kes ten penses de ton A7V266
nivo o/c, stabilite etc....je connais deja une reponse
n°261056
Deus 25
I love FUNC
Posté le 07-08-2001 à 10:07:36  profilanswer
je la conseil a tous le monde
jais acheter la KG7-Raid et l'A7V266
com dab abit=a chier: probleme avec le raid encor une fois
de plus je cherche celle qui a le plus grand FSB et cest lasus qui a gagner:166Mhz contre 155Mhz av la KG7
pour les perf:
sous 3d mark 2001 asus fait 200pts de plus mais on ma di que le bios de l'abit etait tres optimisable
sous sisoft c'est indentique pour les 2 cartes sauf sous le teste de la memoire:
abit.plus rapide en ecriture (98 de plus) est plus lent en lecture (-426)
voila ci tu as dautres question je peut te repondre mais avec un certain decalage car je suis au boulo
 :spookie:
n°261534
escartefig​ue
Posté le 07-08-2001 à 20:26:19  profilanswer
Merci  àtous pou les infos.
Avec mon TB 1.2GO  44° au repos et 52°au taquet,avec pal+sanyo, 2 ventilos 80x80 en aspi devant + extraction par les 2 ventilos de mon alim enermax(juste au dessus du proco)+ 1 de 60x60 en extraction juste a coté du proco + 1 de 80x80 en extraction a l'arriere,au dessus de l'alim.
Dans boitier maxitour.
[edtdd]--Message édité par escartefigue--[/edtdd]
n°261578
masterx
Posté le 07-08-2001 à 21:12:31  profilanswer
ce sont les temp que j'ai avec un TB 1.2@1.57 sur un swif 462
n°261607
escartefig​ue
Posté le 07-08-2001 à 22:24:03  profilanswer
Es-que l'Aqua 690 est un bon investissement?
Es-que l'un d'entre vous a fait l'experience de l'Alpha 6035 et de l'Aqua 690? [:pierrotlemaboule]
n°261685
Tanaka
Posté le 08-08-2001 à 00:20:34  profilanswer
Je suis actuellement avec un Tbird 1.4@1.5 Avec dessus un Alpha PALMUC6035 ! j'ai acheté aussi un Aqua 690 ( faut que je teste mais bon pas trop le temps en ce moment :/ )
Et est ce que quelqu'un à déjà tenté de mettre le ventilateur de l'alpha ( sanyo denki ) sur le rad de l'aqua690 ?!
ça pourrait donner tout simplement le meilleur ventilo à air ! performant et silencieux ! quelqu'un a essayé ?
n°261702
escartefig​ue
Posté le 08-08-2001 à 00:39:53  profilanswer
J'ai commandé un AQUA 690, je posséde un Delta et un Sanyo,je vais tester Aqua+Delta.
n°261705
Tanaka
Posté le 08-08-2001 à 00:48:29  profilanswer
Je pense pas que ce soit un choix judicieux !
L'aqua 690 est le modèle à air le plus performant ( avec son petit ventilo ) et l'Alapha PALMUC6035 Le plus silencieux ( et assez performant )
Donc le bon amalgamme serait ( peut etre ) Le rad de l'Aqua 690 + le Ventilo de l'Alpha ( Sanyo Denki )
Non ?
je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit...
n°262206
escartefig​ue
Posté le 08-08-2001 à 22:13:21  profilanswer
Non ?
C les 46 DB du delta qui ont influancé ton choix?
Nuisance sonnore mise a part,le débit d'air du delta avec ses 6800 trs/mn est largement sup au Sanyo Denki(3996 trs/mn),donc en principe avec le premier cité,l'extraction des calories émises par le rad devrait étre plus éfficace non?
n°262220
escartefig​ue
Posté le 08-08-2001 à 22:23:35  profilanswer
SWIF 462? DES DETAILS SUR CE RAD et OU PEU-T'ON SE LE PROCURER SUR LA TOILE  plizzz?
n°262287
Posté le 09-08-2001 à 00:01:58  answer
moua g l'aqua690+sanyo et g perdu 3° par rapport au delta d'origine
mais ca marche du tonerre
49° au boulot, 27°C temp ambiante
n°262289
escartefig​ue
Posté le 09-08-2001 à 00:07:56  profilanswer
Aqua avec delta d'origine, je ne savais pas que ca existait.
n°262292
Posté le 09-08-2001 à 00:13:15  answer
le "taisol" qu'il y a dessus c'est un delta!
n°263249
escartefig​ue
Posté le 10-08-2001 à 00:12:49  profilanswer
Je prend note
n°263643
escartefig​ue
Posté le 10-08-2001 à 23:08:31  profilanswer
D'origine le ventilo soufle surle rad Aqua 690.Sije monte un Sanyo Denki à la place en extraction comme sur l'Alpha pal 6035?
EN FAIT C MIEUX EXTRACTION  OU EXPIRATION?
n°263952
Posté le 11-08-2001 à 10:50:30  answer
si tu veux faire de l'extraction sur l'aqua, mets un juppe dessus
sinon ca change rien du tout
regarde du dessus les deux rad, ca se comprend rapidement pourquoi le pal est en aspi et l'aqua en soufflerie
Un athlon SlotA sans ventilo a 54°C... ca vous semble correct ?Ou trouver des alpha pal 6035 sur toulouse ?
modif du pal 6035 avec ventilo 80?????????[URGENT] Comment mettre le ventilo d'un chrome orb en 7V ou 5V???
c'est quoi le ventilo du moment ?Les ventilo termo-regulé ca existe depuis un bout de temps !!
ventilo a 125 balle qui a l'air exelant !!!!Ventilo pour boutier ??
ventilo
Plus de sujets relatifs à : PAL 6035+VENTILO DELTA
