9362 connectés
  Ventilateurs CPU et boitier : extraction ou souffle
n°266776
Crouzi
Posté le 15-08-2001 à 19:30:15  profilanswer
J'ai mis un ventilo supplementaire dans mon boitier : extraction ou souffle ? sachant que celui d'en bas souffle.
Et je vais mettre un ventilateur Delta sur mon Taisol 760 : extraction ou souffle ?
n°266777
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 15-08-2001 à 19:33:19  profilanswer
S'il est à l'arrière en haut extraction de l'air chaud
 [:mimi74]
mimi74, le site
n°266888
Crouzi
Posté le 15-08-2001 à 22:28:42  profilanswer
et pour le ventilo (delta 6cm) que je vais mettre sur mon taisol 760 : extraction ou souffle ??
oc sa carte geforce2 GTS pro 32Mo ....avec koi??? + stabilité CPUInfos Voltage CPU KG7a Raid ???
Fait chaud dans mon boitier c normal ????Quelle température idéale dans le boitier ???
Demande de conseilles svp sur l 'overclocking d 'un CPUCherche conseil pour le boitier de ma futur config TB1200
Aqua 690 -> extraction ou souffle?es que la mémoire cache du CPU chauffe énormément ?
comment marche le "refroidissement" de CPU cool 6.11 ??
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs CPU et boitier : extraction ou souffle
