3729 connectés
PIII 800EB
n°265029
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 13-08-2001 à 12:01:19  profilanswer
bonjour a tous !
j'ai un probleme avec un PIII 800 EB   (6*133)
MSI 6163 avec dernier BIOS
128 SDRam pc133
HD seagate 20 Go
CG ati rage fury  dernier driver + DX8
config mise a neuf depuis hier car probleme ulterieur
bref au bout d'un moment il plante et gel
seulement sur de grosse appli (Q3a , UT , OFP...)
le HD et la SDR ont ete changé par un assembleur qui C penche sur
le probleme et rien aucune amelioration .
le proc ne chauffe pas ( 42 ,43 ° )
il tiens sans probleme 3H de bench avec 3D marks 2001 en loop !
ainsi que 3H de burn avec SANDRa 2001 Pro
je craque !!!!
si vous avez une autre idee que celle que j'ai donne au pote qui me la confie ( jeter le tout et acheter un AMD propre ) je vous en remercie d'avance .
 [:l_ours2k]
n°265061
Alolao
Posté le 13-08-2001 à 13:31:50  profilanswer
La MSI 6163 c'est une BX, c'est ça ?
Bon, ben quelques trucs:
-vérifie ton AGP, s'il est à 89MHz (du fait de la FSB à 133), peut etre que ta Fury n'aime pas, ca arrive avec certaines CG.
-vérifie tes PCI, pour savoir s'il sont à 33MHz ou plus (genre 41/44), normalement, tu a un "PCI /4 à 133 MHz".
-ta RAM, mets la en CAS3 (3-3-3).
-pousse le VI/O à 3.65v si tu peux.
-le Vcore du p3 800, il est à combien ? (1.65,1.7, ou autre ?)
Mais normalement, ca marche (officieusement, pas officiellement) une FSB de 133 sur une BX. Ca marche bien même.
[edtdd]--Message édité par Alolao--[/edtdd]
La terre est bleue comme une orange.
n°265063
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 13:39:32  profilanswer
passes en AGP 1X
et si ça merde encore, met l'option : "in dorder queue depth" sur 1 dans le bios
n°265242
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 13-08-2001 à 18:04:21  profilanswer
oui c'etait le Bus AGP a 89Mhz qui foutait ca merde la fury chauffait comme une folle
bref j'ai redessendus le FSB a 100 tant pis pôur mon pote
il passe de 800 a 600 !
merci bcp pour vos tuyaux
a charge de...
 [:l_ours2k]
n°265246
Alolao
Posté le 13-08-2001 à 18:07:00  profilanswer
c'est un pro, ton assembleur  :sarcastic:  :D
PIII 450 @ 600 Mission impossible ?kelles pattes a relier pour 1.65v->1.95V sur PIII 800E?
Est-ce que la modif du V d'un PII est applicable sur un PIII slot1 ???overclocking pIII
il dechire le nvx PIII 1GHZ !!!!!pIII ou athlon???
shmilblick sur une config pIII 1gigaO/C pIII
o/c pIII 800EBO/C d un PIII 800EB sur carte mere MS 6309 (via)
Plus de sujets relatifs à : PIII 800EB
