10426 connectés
  modif du voltage 5v sur epox akta3
n°262983
zander
Posté le 09-08-2001 à 19:50:02  profilanswer
quelqun la fait ? merci
n°263241
zander
Posté le 10-08-2001 à 00:00:03  profilanswer
n°263243
remiworld
Mouahaha
Posté le 10-08-2001 à 00:01:39  profilanswer
çà te sert à quoi de modif le 5v ?? tuer tous les disques durs et autres périfs qui s'en servent ???
n°263255
kys
Posté le 10-08-2001 à 00:36:00  profilanswer
> zander
Je ne l'ai pas fait mais j'ai trouvé un guide pour augmenter le voltage sur l'epox 8KTA3
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=18&pg=1
Essaie et peut être que je te suivrai :D
n°263414
zander
Posté le 10-08-2001 à 09:44:04  profilanswer
merci kys mais c'est pour le core cette modif ,je l'ai deja faite mais pas comme ca parce que j'ai pas le meme model 53... moi c'est la 61... ,et j'ai réussis a avoir un voltage de 1.98 réel pas plus donc pas valable.ce que je cherche maintenent c'est la modif pour stabilisé le 5v .voila .remiworld ca tue rien du tout ca stabilise ton 5v qui a tendance a baisser en charge et aidé ton pc a etre plus stable .
n°263418
kys
Posté le 10-08-2001 à 09:53:12  profilanswer
Comment faire pour identifier le model (53 ou 61) ?
n°263424
zander
Posté le 10-08-2001 à 10:03:35  profilanswer
la puce rectangle noir ou il soude le fil blanc sur ton chémat je croit. autrement regarde ici y a pour les deux model .http://www.vr-zone.com/guides/8kta3/. si ta des infos f
n°263425
zander
n°263426
zander
Posté le 10-08-2001 à 10:05:07  profilanswer
oops ca foire . je disais si tu a des infos fait moi signe , merci
n°263513
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 10-08-2001 à 12:13:51  profilanswer
up ca m'interesse aussi :
5v a 4.81v en glandant sur le buro, j'ose pas imaginer en full load  :sarcastic:
n°263515
kys
Posté le 10-08-2001 à 12:16:31  profilanswer
Bah j'ai fais quelques recherches mais pour le moment rien à ce sujet.
Mon 5+ est à 4.95 avec un tbird 1.2@1.4 à 1.92 réel.
Est ce que cette modification du 5v me permettra de monter plus haut en o/c ?
Car mon pc boot à 1.5 mais il plante au démarrage windows
n°263541
zander
Posté le 10-08-2001 à 12:45:04  profilanswer
ca je sais pas si ca va monter plus haut ,enfin moi c'est plus pour stabilisé.
n°263544
kys
Posté le 10-08-2001 à 12:55:03  profilanswer
Pour mon cas, je n'en vois donc pas l'utilité.
Toutefois, si je tombe dessus j'informerai tout le monde
n°263556
zander
Posté le 10-08-2001 à 13:28:13  profilanswer
sympa merci;)
n°263657
zander
Posté le 10-08-2001 à 23:17:47  profilanswer
n°263956
Marvel
Posté le 11-08-2001 à 11:10:12  profilanswer
:bounce:
up ! jusqua ce que qqun nous trouve comment faire !
la modif 5v a l'origine c'est un gars du forum super calé en electronik qui l'a trouvée sur kt7 je crois
"ogo" je crois qu'il s'appelle
si jamais il lit ce post et qu'il croise une 8kta3 il pourra peut etre nous aider
n°264216
zander
Posté le 11-08-2001 à 17:58:35  profilanswer
et un autre up  :D
n°264326
Marvel
Posté le 11-08-2001 à 21:23:12  profilanswer
je crois que....
UPPPP !!!!
n°264330
zander
Posté le 11-08-2001 à 21:32:44  profilanswer
y a au moins ca j'ecoutais joe satriani aussi. :D
n°264332
Kin
Posté le 11-08-2001 à 21:34:32  profilanswer
c pas dur, vous prenez votre multimetre et vous chercher le mofset qui se tappe le 5v...
ensuite vous le reliez au 5v de votre alim et rulezzzzz
n°264349
zander
Posté le 11-08-2001 à 22:07:21  profilanswer
a ben voila ,merci kin au moins un qui repond ,t'es sur de toi ? du coup ou on trouve un multimetre .:D
n°265025
Marvel
Posté le 13-08-2001 à 11:55:08  profilanswer
alors... j'ai pris mon multimetre et voilà :
il semblerait que l'on trouve le 5v sur 3 des 6 mosfets :
http://www.multimania.com/marvelmoi/mosfets.gif
je crois que la patte centrale des mosfets est reliée aux radiateurs d'ou pas besoin
de faire de soudure mais juste a attacher le fil a ces radiateurs
du coup ca a l'air super simple mais je voudrais pas faire de conneries
je vais essayer de contacter "ogo" pour avoir son avis
n°265068
Kin
Posté le 13-08-2001 à 13:58:15  profilanswer
Suffit juste que tu prenes un cable qui parte de ton alim jusqu'a un rad
tu peux souder sur le rad, ou coincer le cable entre la vis et le mofset (pas entre le rad et le mofset surtout !!)
utilises une causse (oulà...vive l'ortographe :p) c plus sûr !
n°265069
Kin
Posté le 13-08-2001 à 13:58:39  profilanswer
au fait : n'importe quel rad !
n°265125
kys
Posté le 13-08-2001 à 15:33:16  profilanswer
zander
J'ai trouvé un autre voltage mod qui "permettrait" à la carte de monter à 2.20v !
Jette un oeil
http://www.overclockers.com/tips377/
Sinon toujours rien à signaler concernant le mod 5v
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
n°265186
Marvel
Posté le 13-08-2001 à 17:03:19  profilanswer
Ca y est !
modif faite !
j'ai relié les 3 mosfets a une +5v de l'alim
tbird 1.2@1.4
avant 4.81v en idle au lieu de 5v (grave pourrie mon alim 250w no name)
maintenant varie entre 4.83 et 4.88v (full load et idle)
pas formidable mais c tjours ça de pris et ca m'a permis de descendre mon voltage cpu de 0.25v sans rien changer a la stabilité (maintenant 1.4Ghz a et de booter mon tbird a 1.523 ghz pour voir (planté pendant le chargement de win)
hesitez pas c simple a faire
Merci Kin pour les explications  :jap:
[edtdd]--Message édité par Marvel--[/edtdd]
n°265222
Kin
Posté le 13-08-2001 à 17:44:22  profilanswer
de rien...
n°265690
metalmatt
Posté le 14-08-2001 à 02:39:38  profilanswer
zavez pas la meme modif pour l'epox 8KHA
donc si g bien compris la modif fo faire partir un fil de l'alim (mais de kel endroit de l'alim :??: ) a un mosfet de 5v c bien ça ? c le meme principe sur toutes les mobos nan ?
[edtdd]--Message édité par MetalMATT--[/edtdd]
n°265729
Marvel
Posté le 14-08-2001 à 09:03:00  profilanswer
pour l'alim :
tu utilises un des connecteur de l'alim (que tu utilises habituellement pour tes periph IDE), le +5v c'est le fil rouge
ce que j'ai fait :
avec un multimetre, j'ai mesuré le voltage entre la masse (une vis qui sert a fixer la mobo sur le boitier) et chacun des 6 radiateurs des mosfets
j'en ai eu 3 qui me donnaient une lecture de 5v (les 3 autres c'etait plutot vers les 3v... 3.3v parait logik)
j'ai relié 1 fil sur chacun de ces 3 radiateurs a un connecteur d'alim qui me restait et voilà
y'a un post qui explik bien la marche a suivre
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] interface=
n°265827
metalmatt
Posté le 14-08-2001 à 12:19:28  profilanswer
merci bcp
mais moi en fait sur ma 8KHA ya pas de rad
n°265969
zander
Posté le 14-08-2001 à 16:01:20  profilanswer
excellent , merci marvel kys et kin . je regarde tout comme il faut et j'essaie ca . je vous tiens au cournat de la suite
n°265987
zander
Posté le 14-08-2001 à 16:32:38  profilanswer
bon ben chez moi ca fait rien toujour mon 4.88 en charge . c'est bien au trois mof de 5v que ta relier t'es fil ? si oui ben j'ai bien fait ma manip et ca change rien . :(  :(
n°265988
zander
Posté le 14-08-2001 à 16:34:36  profilanswer
kys c'est pas ce model de carte que j'ai , y en a deux et moi j'ai l'autre alors c'est pas pareil comme modif .merci quand meme
Quelqu'un pour me faire la modif du VCore sur ma KG7 RaidModif voltage pour stabiliser le 5V pour KT7 et KT7A
modif VIO sur une DFI P2XBL/r.D ki na pa l'optionDuron 900@1008Mhz @ 54°C GRAND max, c'est correct? Quel voltage?
Modif Voltage Abit KG7 ?Pb avec la modif voltage sur kt7a
Changer le voltage de mon PAPST
Plus de sujets relatifs à : modif du voltage 5v sur epox akta3
