10612 connectés
  Pate rose aqua 690
Pate rose aqua 690
n°261470
perceval_1​3
Posté le 07-08-2001 à 19:00:30  profilanswer
Une fois cette pate enlevée est-il indispensable d'en mettre une autre ?
n°261472
kof
Posté le 07-08-2001 à 19:01:20  profilanswer
oui mets de l'artic silver 2
n°261474
THETURTLE
Posté le 07-08-2001 à 19:01:51  profilanswer
C pour que ça conduise mieux la chaleur il vaut mieux le mettre.
Puis g lu sur le forum que les CPU cramer si il y'avait un mauvais contact
INTEL fuck AMD mais pas avec le P4 actuel !![:theturtle]
n°261518
magnum gts
Posté le 07-08-2001 à 20:06:24  profilanswer
Mets de la pate thermique n'importe laquelle mais mets en!!!
n°261526
bweissach
Posté le 07-08-2001 à 20:16:43  profilanswer
Tout à fait! J'ai de la pate basique, qui remplace à merveille le pad rose!
Le 690 est un très bon rad, il serait dommage de le limité par une mauvaise pate ou même pas de pate du tout!!!
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
n°261556
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 07-08-2001 à 20:45:14  profilanswer
Il faut penser à remplacer le ventilo:)...
Just drink it!
n°261722
lee
i'm the greatest!
Posté le 08-08-2001 à 01:20:42  profilanswer
po obligé
n°261790
perceval_1​3
Posté le 08-08-2001 à 09:52:07  profilanswer
merci pour vos réponse (mais j'avais un doute)et je pense remplacer le ventilo, celui d'origine fait un boucan du diable et à priori n'exploite pas le radiateur au maximum.
Je vais mettre un YS-TECH FD1260255S-1N, un 60 mm et 2,5 cm d'épaisseur, c'est un 29 db qui parait-il permet de gagner encore jusqu'a 5 °C.
http://www.eurisko.fr/ventilo/fich [...] ech66.php3
n°262443
CHOUM
Posté le 09-08-2001 à 10:16:22  profilanswer
ca me parrais bizzard car le CFM est moins important qu'avec celui d'origine ...
tu gagne ptetre sur un 650 mais pas sur un 690
n°262449
ShanPpoys
Posté le 09-08-2001 à 10:32:47  profilanswer
Mais il faut enlever la parte rose de l'aqua ?? avant de mettre sur de l'artic ????
Moi j'ai laisse la parte et j'ai mis ensuite de l'artic ca craint ???
n°262450
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 09-08-2001 à 10:37:49  profilanswer
OUI !!!
surtout ne fait pas ça !!!
ça fait une double couche de pate et la chaleur ne passe plu !
soit laisse le pad, soit que la patte, mais pas les 2 !
La patte/pad set à éliminer la résistance à la conduction et non pas amélioré cette conduction.
Donc moins il y en a, mieux c'est (faut qu'il y en ai un peu qd même...)
j'ai aussi un aqua 690 avec le la patte no-name + ventillo 60*25 et c'est nickel !!
A+
n°262451
mikerhinos
Ca passe ca passe ca passe
Posté le 09-08-2001 à 10:39:00  profilanswer
ah ben ouai faut virer le malabar si tu mets de la pate thermik...par contre moi g de la pate thermik d'electronicien, je connais pas du tout les perf' , la pate rose est vraiment si minable ke ca?
n°262453
ShanPpoys
Posté le 09-08-2001 à 10:40:14  profilanswer
Merde !!!!!!!!!
Bon j'y vais dessuite !!!!
n°262467
Posté le 09-08-2001 à 11:20:30  answer
dès que j'ai acheté le mien, je me suis suis dit "c'est quoi ce machin, il faut le virer!"
mais elle était franchement bien collée au rad cette merde! mon cutter a bien souffert
n°262473
paskwal
Posté le 09-08-2001 à 11:36:50  profilanswer
ah ça craint grave la
n°262507
roy
Posté le 09-08-2001 à 12:25:02  profilanswer
Tu l'enlèves sans pb avec de l'essence à Zipo !
n°262514
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 09-08-2001 à 12:37:45  profilanswer
http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/tips/pad.php3
http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/tips/pate.php3
COMBIEN de fois devrais-je le repeter :D
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
  Pate rose aqua 690
Quelle pate relier d'un p3 Slot 1 pour obtenir 1.9 V par default.Sans pâte et malabar rose, ça donne quoi?
L'acétone, j'ai pas trouvé ça génial pour enlever le malabar rose...Aqua 690 -> inverser le ventilateur ?
Ou trouver de la pate thermique à Paris 17ème, 18ème ?fan plus gros pour aqua 690
Où acheter de la pâte thermique Artic Silver II ????????ARTIC SILVER OU PAD ROSE ?
Aqua 690 sur Asus Cusl2-C EP?
Plus de sujets relatifs à : Pate rose aqua 690
