- Qui a un Dell Inspiron 1100?
- quel graveur CD-R, RW, haute vitesse choisir ? : /
- upgrade avec carte mere asrock? je connais pas
- Pb avec ma Elite K7S5A Pro
- les timings RAM ca marche comment?
- souris et Nforce 2
- ventilo pour chaudiere a base de K6
- a7n8x dlx + windows xp sp1 + sata impossible ?
- p4p800+memtest prob elle est con ma question ou quoi
- Aircooling ou Watercooling .
- pb de bruit sur ma carte graphique ...
- Graveur Yamaha tout lent quand on met un CD (branchement?)
- FX5600 HS ???????????
- CH5 et timings
- brancher un deuxieme Disque dur ?
- comment installer winXP sur un HD Sata sans lecteur de disquette ?
- conseil achat ram
- Flashage de firmware raté sur Yamaha 8x4x24 scsi : NEED YOUR HELP !!!
- pont réseau avec win 2000 pro ???
- Pb Install XP avec ASUS A7NXE deluxe
- Lecteur cd qui ne lit plus un cd une fois ouvert=> doit reboot... pkoi
- Problème avec lecteur mp3 thomson lyra pdp2222
- Comment fixer *définitivement* les fréquences d'une carte graphique ?
- que choisir entre une 5900xt gigabite et leadtek?une 5800 ca vaut quoi
- quel puissance pour une alim ?
- Abit NF7-S rev 1.2 avec proco barton 400 MHZ possible ?
- pb carte graphique ati igp345M sous windows 2000
- Lecteur de DVD ne lit pas les films.
- cherche 2600xp fsb 266
- Gravure trop lente
- probleme score 3d mark
- simple question...
- Norme EATX, ATX, ATE...
- question disque dur SATA
- Flash raté sur graveur DVD Emprex
- c koi un port usb 2.0 par rapport un a un port normal
- qq1 peut il m'aider ou m'aiguiller pr monter ce ventilo [Titan]
- ati 9800 pro ou gforce 5900?
- MEilleur upgrade pour 1300 € ? Bi proco AMD ou p4c overclocké ?
- Pb sur Radeon 7000 -> TV en noir et blanc
- Pas de son après gravure
- driver carte réseau
- USB 1.1 ou 2.0 , comment savoir...
- R9600Pro ou GF5700 Ultra de chez Gigabyte ?
- Est-ce que je peux rajouter des ports usb ?
- Rack Cremax
- le nec nd-2500 noir oem est il bien
- connexion direct à un ordi vierge
- Désinstall ATI sur Laptop
- DD externe 2"5, portabilité?
- Modem Xircom 56K PCMCIA + Win 2000 pro = Grrrrr
- HDD WinXP / NTFS : tout est lisible d'une source extérieure?
- cdementiel.com
- [infos] ca existe 1 carte PCI avec sortie double écran
- alim. 300W pour p4 2.8C?
- relier un decodeur tps a une carte tv
- processeur qui chauffe trop
- [detonator] lesquels pour une geforce 2 mx gladiac ?
- Problem de bootage partition
- [HELP]problèmes de gravure DVD\CD avec 851S
- message au démarrage ==> 6f8: qttask.exe - Pas de disque
- 9600, 256 Mo DDR Creative -- Vs -- Ti4200 , 128 mo DDR noname
- Bruit sur disque Maxtor
- 9600 9600 pro
- Pb Montage Zalman ZM80C
- quoi avec alim 250 watts !!
- Partition et performance ?
- Thermaltake Purepower POLO12 410W
- Memtest fiable ?
- HD "invisible"
- Probleme shaders
- peut on coupler des types de RAM différentes au delà de 512Mo
- Pb cm msi 865pe
- [avis] sur une config "evolutive"
- k7n2-l aide au démarrage svp
- Questions invaincues par les RTFOT,RTFM,UTFSB ! (Pour a7n8x-E !!)
- (HELP!!!] Récuper mon RAID 0
- O/C un P4C 3.2 Ghz.. ?
- probleme avec DD
- Quel graveur DVD choisir?
- pb de bios sur p4c800 ?
- rack isa externe...
- Primary master Hard disk failed, je change quoi ?
- AIW ET ALIM
- Carte mère I915/I925
- Clé USB - 1 Go - 2 Go ; Trouvez l'erreur...
- question sur un doute pour ma CM a7v8x
- Problem avec seagate 80 Go 7200.7 , formatage et capacité ...
- Graveur Samsung 52/24/52 compatible ultra speed ?
- reboot intenpestif (verif du voltage)
- Synchro verticale desactivé (option)
- Probleme de DD ou de CM ???
- Quelle ATI 9600 pro avec un refroidissement passif?
- Probleme d install xp avec 2 dur en sata sur nf7-s 2.0 ?? :(
- crash disque dur, perte de partitions
- Qui dans ce forum aurait ce joli boîtier ?
- ram pour ASUS P4P800 DELUX
- comment désactiver le raid ?
- reglage de carte vidéo
- Que pensez vous de ma futur config svp???!!!
- Possible ou pas ?
- disque dure externe Western digital
- Carté mére MSI KT3 Ultra Aru
- Alimentation trop faible ou pas???
- URGENT! Carte abit IC7 ne veut plus demarrer
- SHUTTLE SN61 P4C800
- ALX 800 + PAPST 80mm 8412NGML quel porcesseur max ???
- P4C800-e dlx et raid raptor
- DVD+RW illisible
- installer winxp sur un disque sata
- pb graveur et controleur scsi
- saturation processeur sans rien faire
- limites d'une alim de shuttle INFOS / QUESTIONS
- MAJ Asus P4b266
- Abit IC7 vs Asus P4C800 pour de l'oc sur p4 2.4c
- Mise à jour BIOS P4C800xxxx
- Portable Neuf qui freeze n'importe qd.
- Existe il des cdrw de 90 min ??
- Pb de reseau local avec XP
- Pioneer DVR-106 Black vendu par RDC ?
- Disque SATA qui empêche le chargement de Windows ?
- SDRam avec module 16 Mo
- gravure de DVD avec nero
- PC qui veut pas s'allumer!
- buit étrange...
- Graveur DVD NEC ND-1000A à 66.66 euros !!!!
- probléme ventilateur
- Carte graphique infographie
- Asus dvd e616 mode ata 100?
- commande ldlc pour la belgique??combien jour d'attende?
- serveur jeux dédiée
- Petit soucis avec mon pc!!!!!
- Nouveau drivers Sagem F@st 1400W
- Probleme mal idientifié sur cg 9800pro
- Dual DDR avec la NF7-S
- Souci install Sagem Fast 800
- Shuttle SN45G et ATI All in Wonder: ça marche ?
- CDRW à vitesse élevée (24X par exemple...)
- [ TIMING MEMOIRE / CORSAIR TWINX LLPT ] pb de reglage bios
- Et oui encore un probleme de lecteur de disquette
- branchement de DD pour SWAP
- boitier pour disque dur externe : ça existe ?
- plus de lecteur cd
- Problème avec ma Ti4200 noname
- clac clac continu sur DD IBM
- hdd defectueux ??
- [Astuce] Forcer DMA sous windows.
- Performance du PC avec 512Mo et 1 Giga de RAM
- Appel à tous les dinosaure et vieux de la vieille de ce forum !
- Problem ca saccade !
- Comment bien parametrer mon Bios?
- Nouveau DD
- Boitier + fenêtre - alim + rails hdd et lecteur + usb/son en facade
- P4 3.2 SL792
- carte ati 9700 pro et direct x9
- Nouvelle carte mère --) reinstallation windows xp ?
- Questions de temperature pross sur mon A7N8x deluxe..je vous explique.
- quelqu'un sait quel magasin recupere les bios hs a montgallet ?
- Problème CG Powercolor 9600 Pro
- C'est quoi ces bips !?? [extrait sonore]
- [Eurisko] Pas tres net sur le SAV ?
- SD-Ram
- Graver un DVD
- Plus de Ligne Telephonique : Mais l ADSL marche :)
- Portable Asus m2400n : ca vaut quoi ?
- carte mere A7N8X Delexue defectueuse
- carte mere dfi nforce2 400 al
- Taille max...
- topic sur les ventilo + rad PRIMECOOLER (zalman 7000cu a 25?)
- le refroidissement standard du P4C 2.8Ghz est-il suffisant?
- Impossible d'activer le dual channel en DDR400
- processeur inerte
- je craque
- un petit peu d aide pour m orienter svp!!
- vpu recover
- Mon HDD ne repart plus apres un logiciel multiboot !!! au secour !!
- Quel bios pour ma NF7 rev 2.0 ???
- cheval de troie
- nouveau bios 1.6 de la k7s8xe+
- [A7n8x-x]Les usb font planter!
- Bracket pour carte mère MSI
- Pd d'horloge
- Problème Asus p4v800-x - 2*512 kingston pc3200. reponses urgentes svp
- Que faire évoluer la RAM ou le CPU ?
- SN41G2 et Barton 2500=surchauffe à mort
- Mon alimentation est elle suffisante????
- gravure!!!!!!!!!!!!
- [P4P800] Plantage , trés lent
- comment faire une image bin, cue et iso
- Diagnostique
- Sapphire Radeon 9800 Pro
- Help ! écran noir au démarrage à froid
- Différents choix de carte mère
- ventilo sur Zalman ZM80C-HP
- Les configs PC pour moins de 450 Euros
- Clé USB/MP3 morte, garantie site ou atelier ?
- Apple! Un monde meilleur?
- Microphone USB:peut il pallier aux défauts d'une carte son intégrée ?
- pinnacle pctv pas reconnu
- Pb de gravure d' image !
- Pourquoi ca marche pas ??
- SN41G2 +2500 problème de surchauffe HELP!!!
- routeur Allied Telesyn pour les connaisseurs
- ouverture de caise....
- J'ai besoin d'un soft vcr pour ma CG asus SVP
- pctv ou wintv go2 ?
- Erreur de fixation avec nero
- GeForce 9000 XT VS Radeon 9800 Pro: le meilleur rapport perf/oc/prix ?
- [Help] Plein écran TV avec carte ATI ?
- Erreur de registre sur mon graveur
- Que pensez vous de cette config?
- Arrêts intempestifs, puis plus rien :( Que faire?
- 9800 XT evolution ou arnaque ?
- probleme carte usb et pentium 133
- Mode graphique 16 bit = combien de couleurs ?
- PB O/C SUR BARTON 2500+@3200+
- DMA impossible à activer sur le 2nd disk
- Impossible de passer mes DD en DMA
- Débit faible entre 2 HD (même machine)
- [RAM] Corsair Value ou Samsung
- info kt7n2g
- Bonne config pr de la bureautique et de l internet ?
- le mode dual DDR ne semble pas marcher sur ma NF7-S rev 2
- big problème sur dd
- prob d'install carte son.
- quelle carte graphique pour 200-250euros
- Problème ACPI => écran gelé
- CM MSI + SMARTKEY (perdue :( )
- Problème de graveur
- P4C 2.4 ou 2.6 qui chauffe le moins ?
- Que valent les cartes dites "professionnelles" pour le jeux ?
- config
- [Pre-CGP] Sapphire Radeon 9800 Atlantis Pro 128Mo
- Croyez vous en NVIDIA ?
- Commande en Allemagne ? Quelqu'un a deja testé ce site?
- [Clavier] Problème Touches
- comment savoir si le dual channel est activé ?
- Disque dur > 30Go formaté en NTFS ?
- Pate thermique Artic Silver : Pipo or not ?
- Ou trouver une cmere MSI KT6-Delta FIS2R?? et pas FISR
- Gros soucis livré avec des rames..... Help wanted !
- 9600 pro xt qui rame...
- 1.1 Ghz AMD-K7 sur Packard Bell
- Matrox G400 16Mo
- Problem d'affichage réellement bizarre !
- NFSU se lance plus [ ercherche AS d'hardware pour m'aider ] SVP
- Ventilateur Geforce 4
- probleme urgent sur cm elite k7s5a
- Quel ventirad compatible avec l'A7V8X-X ???
- aaaaaaaaahhhhhhh
- [RAM] Petite question rapide...
- Problème de Nap IDE
- Quelle CG a refroidissement passif
- CPU max pour une A7V333
- carte graphique pour faire de la 3d ?
- où sont les Mips et Mflops?
- Avez vous un ecran TFT ?
- canalsat et pctvsat
- Portable : Fujitsu C1110 ? Ca vaut quoi ?
- Quel Ventirad pour Barton 2500+ @ 3200+ ???
- question sur ASUS A7V8X-MX
- compatibilité duron 1.6 et Kr7a ???
- site officiel de Advance + renseignement boitier Advance A310
- Ca vaut quoi Elexir comme marque de DDR ?
- HIS = ATI ???
- reformater et installer winxp
- matrox G450 en 1600x1024??? Help...
- Radeon 9800 clignotante ????
- [CPU] Athlon 2400+ ou 2500+ (Barton) ?
- j'ai des chkdsk planifié tt le temps comment les virer ?
- moins de bruit pour 150?
- je viend de recevoir un 2200+ barton ?????
- Comment etre sur d'eviter les corruptions de données
- ASUSTeK A7N8X
- sav viewsonic
- Driver modem Intel Ham data fax voice
- Aprés avoir voulu creé un multi boot plus d'ordi
- question sur tv on demand des radeons all in wonder
- Seagate 80gigs 7200.2rpm ata100
- percer un proco ?
- cherche un boitier alu grand
- Quels disque dur 160 go prendre / Questions d'énergie aussi
- Différents salons informatique en France ?
- Branchement DD
- seagate ou ibm ?
- Avec quelle carte je peux numériser des video de camescope analogique?
- Athlon 64 3000+ ou p4 prescott 3.0Ghz?
- différence entre artic silver 3 et céramique ??
- Pbm a l'arret: reboot
- webcam logitech quickcam express qui plante sur msn ou yahoo ?
- PC qui met plusieurs heures pour s'allumer
- Barebone et asus radeon 9800xt
- problem de points avec 3D mark (9600 pro)
- chaine ide 2 invisible!!! aidez moi!
- [ALIM] - Pour ma config, alim 380 ou 480w ?
- occupation memoire...
- Changement config --> plantage incompréhensible !! Help !!
- ASUS V9980 Ultra --> bruits bizarres
- Boitiers DIGN Format ATX HTPC Home Cinema Style
- Portable et ecran XGA = 252 000 couleurs ?
- config à petit budget
- pb demarrage a7n8 de luxe Rev2 Bios 1007
- Rajout de ram
- Problème de carte mère, proc
- [HELP] Achat carte graphique 200-250? ? 5700U ? 5900XT ? 9600XT ?
- Problèmes de je sai pas quoi!!!!
- Radeon qui déconne en 2D mais pas en 3D
- achat de carte-mère
- Combien ça coute un pc qui tourne 24h/24
- son qui grézille
- monter un PIV M dans un PC fixe? vous avez déjà fait?
- Pb de lecture de DVD RW et DVD R- et R+ avec samsung 104/105 ? Quid ?
- PC (nVidia) -> télévision: TVTool, oui mais...
- Pb de Codec non pris en charge par le lecteur DVD
- Délais Hercules (9600XT)
- un lecteur/disque dur avec un écran pour balader ses photos ?!
- Graveur Yamaha CRW8424S SCSi ?
- Connecter un Motorola V500 sur mon PC ?
- choix HDD
- un pc de feu .... pour un rendu de merde
- Le son est pas assez fort :/ - nForce 2 ABIT NF7-S
- [R9200SE64MB] saccades avec NFSU et pb drivers
- Radeon 9800pro + cs ???
- géré le son 5.1 de la nf7 rev2.0
- faut-il un bios recent pour faire tourner un celeron tutu sur du BX?
- quel ram
- 100? de budget,ok mais koi prendre? neuf ou occaz?
- Pb SATA
- au secours
- perf normale= perf avec AA4X et aniso8X?
- ram grillé possible ou pas
- Configuration mini pour ADSL !
- Question philosophique sur la nForce2 et les différents cas de mémoire
- XP 2600+ ===> BiProc ???
- OU trouvez c Rad MEmoires
- Sapphire ATLANTIS 9800 PRO et le bruit
- Problème de fréquence CPU (XP2100+ en 1730MhZ --> impossible de booter
- Je sais pas pkoi ca plante!
- Gygabyte top performance need help
- Problème Ddur 120 Gigas (8 megas de cache) (Screen Bench)
- booter volume raid0
- Graveur DVD non reconnu par Windows
- Epson Aculaser C900
- Config 130 ? max (avec deja une bonne parti du materiel)
- probleme d'écran
- Forte baisse des ATI Radeon 9800 pro annoncée ?
- les cartes PCI ne se mettent pas en veille ??
- HDD maxtor 160 go bridé à 130 !
- probleme ide slot 2, HD non reconnu
- Qui connait l'enseigne "Radeon-shop.de" ???
- Disque Dur Serial-Ata avec XP
- [SATA] Hot plug sur P4C800 on ICH5-(R) sa marche chez vous?
- IRDA WEXIM avec MSI K7N2 Delta L
- gravure illisible sur dvd avec un 411s
- Barebone lequel dois je choisir?
- IBM = Noir?
- Carte mere MSI Via KT6 ... Dual Channel ou pas?
- pour quand le remplacement des disquettes 1.44mb?
- Problème avec Disque Dur SATA
- cherche 1alim silencieuse, stable MAIS qui ventile bien le boitier :)
- Synchroniser RAM et CPU
- Quel processeur pour ma config ?
- PB avec ma carte son intégrée
- direct x9 problème
- Hercules Geforce 3 TI 500 : problème de macrovision/TV out
- registered ECC DDR200/266 SDRAM
- profession:"flingueur" de cartes graphiques
- Boitier silencieux
- DVD-R 4x qui se grave pas en 2x :(
- [MSi] KT6V-LSR
- Processeur
- RAM PC133 compatible PC100 ???
- PCB qui vibre !!
- AGP et BIOS
- mariage carte mere et cpu
- pate thermik ? kan la changer ?
- 2 questions sur mon lecteur DVD et DD s/ win XP
- Installation Windows ce
- Euh petite question sur de la RAM Crucial
- Qualité affichage sur écran TV avant achat carte graphique
- [Seagate 7200.7] - Taux de Transfert IDE faibles *EDIT Ter*
- Prob avec Dur SCSI 160 LVD
- Info sur les BOX AMD 64
- [Résolu] J'ai un pb sur ma table de partition de mon HDD
- probleme : P4P800 + 2.6ghz c + Ati 9600xt
- Taille max de DD gérée par carte mère Asus K7M avec bios mis à jour
- un point de vue sur vos vitesses (en mhz)
- sujet polemique qui sera surement fermé
- Carte mère socket A stable ?
- Refroidissement de portable
- XP 2600 reconnu partout en XP 2800 barton
- raid HD
- géométrie d'un disque dur.
- Disque SCSI
- Saccades à cause de mon modem sagem
- Est-ce que quelqu'un connait les offres dell de demain?
- Probleme de 2eme disque dur
- quel est la meilleur mobo du moment pour faire de l'o\c ?
- gros problème avec ma Carte mère MSI
- choix d'un mini pc SILENCIEUX
- Que faire ds le bios ?
- Quel timings possible pour ma ddr ?!!
- Fast write ac un cm ali ?
- Un Athlon 2600+ qui chauffe un peu !
- Getdataback trouve mais restaure pas
- ptite question a la c..
- cohabitation hd ide et hd sata ?
- pilote xp pour dv 500 ?
- pour sauvegarde, lequel est le plus fiable:maxtor ou seagate
- Rambus : conseils
- caractteristique du bios de la nf7: reference et voltage?
- Power PC G4 800 mhz : ca equivaut à quoi en puissance?
- Son qui grésille
- Durée approximative d'un test online "Complete Drive Scan" Seagate?
- A7N8X Deluxe et SATA
- Pb extraction Audionumérique avec DVD Samsung
- HD defectueux ?!?
- Ma carte controleur (SATA raid) prend le dessus sur celui de la CM
- Installer XP sur un DD de 160go en 1 partition ??!!
- Optimisation de la température du boitier
- Probleme avec k7s8x
- P4PE SRL et P4C !!!!!!!!!!!!!
- Reboot intempestif!
- kel carte mere prendre ? Pressé :)
- Help que me conseillerez vous comme mini pc pas trop cher
- Impossible d'installer un programme de plus de deux cd
- Renouvellement de config ... Athlon 64, XP, ou PIV C ?
- HDD 160Go, reconnu sur MSI KT4 ?
- IBM
- surchauffe ou virus
- OC un Barton 2500+ sur une MSI kt4v
- ASUS boot hyper lent pq?
- bip toute les 7-8 minute
- Impossible de graver avec easy CD creator 5.1
- Pour quand une nouvelle technologie de disque dure..?
- plus de packard bell au Québec?
- Config pour usage photo
- problème clé usb
- Héhé Zalman powa!
- Ma 9500pro est-elle morte (tof inside) ?
- rebbot
- Sortie TV en couleur dès le BIOS
- probleme de demarrage oblige de debranche le secteur pour redemarrer
- A7V8x ou A7N8X -x?
- Boulet inside
- Carte mère équivalente à l'ASUS A7N8X Deluxe ???!!!
- firmware pour DVD rom Lg
- 8IPE1000 et speedfan
- Acheter un nouveau Pc ou attendre?
- Formatage bas niveau ou à jeter ?
- HDD qui claque et ventile!!!
- Gigabyte GA-7NNXP et DDR elixir
- pb avec graveur sony crx215e1 48x24x48x
- PC2100, 2700 ou 3200 avec Duron 1Ghz et K7S5A xp
- Problème de démarrage
- cd r 900mb, comment ça marche
- le jeu d'instructions SSE????????????
- BIG PROBLEME AVEC MON DD
- Lenteur connexion internet partagée
- Capacité dd 130 giga au lieu de 160
- Processeur qui bride la carte graphique
- Driver pour ATI IGP320M
- acquisition camescope analogique -> cd -- quel matos?
- HD sata et rack interne ide
- Hitachi 7K250 non reconnu au boot
- Achat DD votre avis...En urgence
- Saccades dans les jeux avec une bonne config Besoin d'aide !!!* EDIT*
- arret ordi
- gros probleme CM et RAM
- Choix de carte mere
- achat carte mere demain !! vite
- "Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
- Alim PowerRight's 500w Custom (maj's)
- Probleme global
- récupération de fichiers
- Bi-BartonXP @2.4 vs mono P4c @3.4 : qui a le + de puissance brute?
- PB detection Sata
- Utlisation processeur trop importante
- SAV multe-pass.com
- alimentation silencieuse
- message d'erreur
- Cd-R 800 Mo
- Enermax CS-003-A106 : comment enlever le cache disquette ?
- question sur la gravure de mp3
- Problemes Modem Sagem Fast 800 usb deconnexions intempestives
- réglages bios pour carte graphique
- Récupérer les données d'une partition morte
- CHOISIR? Graveur DVD8x : Lite On 851S, Plextor 708 ou Nec 2500 ?
- Carte mère pour P4
- Mon western Digital 40Go se met a cliqueter au scan IDE...:/
- besion d'aide pour une nouvelle config
- limitation carte mere ?
- Reset mdp de bios?
- DD seagate 120 Go 8Mo reconnu comme un DD de 120 Go et 2Mo de cache
- Problème AGP avec une All In Wonder 9800 Se
- CDROM SCSI
- Problème avec un disque dur de portable sur un pc de bureau...
- pb antec 1080 (pb avec ventilos)
- Probleme d'affichage
- recherche 2*512 3200 quelle marque ?
