3490 connectés
  gros probleme CM et RAM
n°3001860
suber600
Posté le 09-02-2004 à 19:58:36  profilanswer
salut a tous,
passons au chose concrete (je vous evite le debut de l histoire)...
hier soir j ajoute 2 barettes de ram de 512 PC 400 PQI en plus de la 256 deja placé sur la carte mere ( gigabyte KT333).
La pas de boot... le memoire etant neuve je me dit que y en a une qui deconne ...j en suprime une ..; tjs pas de boot ( rien du tout)... puis je laisse juste la 256 "d origine" et la le PC boot mais s arrete apres le detecton des HDD et CD ROM. je fais un Clear CMOS, supprimé les autres HDD, les graveur ...et puis j arrive a boooter sur le HDD ... mais la meme en safe mode je pc plante, soit reoot ou soit freeze.
Si je met une barette de 512 le pc fait la meme chose que avec la 256 par contre lautre 512 il n y a pas de boot .. donc je pense qu elle est defectueuse.
Pensez que la ram a pu endommager ma carte ?
Si j essaye de reinstaller windows ... via le cd bootable ... la aussi le pc plante apres qqui instant ....
J attend vos commentaire car je suis un peu deseperer pour le moment
n°3001862
dem0ntibul
Posté le 09-02-2004 à 19:59:53  profilanswer
t'es sur t'as rien touché d'autre que la ram ?
n°3001872
suber600
Posté le 09-02-2004 à 20:02:47  profilanswer
non ... au depart en tout cas ... juste mis la ram puis enlevé une puis l autre ... puis voila
n°3002078
suber600
Posté le 09-02-2004 à 21:15:01  profilanswer
voici mes test avec memtest ... superbe resultat !!!
1/ 256 : error avec memtest apres 2 secondes
2/ 512 : le pc ne va pas jusqu a boot sur la disquette ( j ai debranché tout le reste ... histoire de pas etre trop exigant ...)
3/ 512 : j ai meme pas le check de la ram au debut du bios !!!
de mieux en mieux n est pas ... toutes ma ram est HS
Problème avec un disque dur de portable sur un pc de bureau...Probleme d'affichage
probleme d'horloge(non!! c'est pas la pile)Problème de fréquence CPU (XP2100+ en 1730MhZ --> impossible de booter
Conseil Ramproblème clé usb
gros problème avec ma Carte mère MSIProbleme de compatibilité de mon DD ATA133 160Go
probleme de demarrage oblige de debranche le secteur pour redemarrer
Plus de sujets relatifs à : gros probleme CM et RAM
