4534 connectés
  k7n2-l aide au démarrage svp
n°3007120
ericb01
Fo pas prévoir sinon ça foire
Posté le 12-02-2004 à 02:54:47  profilanswer
salut a tous
Suite à certain déboire avec cette carte chez un pote, je voudrais que quelqu'un m'éclair sur la façon de configurer cette carte afin qu'elle démarre du premier cout
Dessus il y aura
un althon 2500+
512 de 3200 infeneon
ati 8500 le
Comment mettre les jumper dans la bonne configuration car j'ai lu des truc sur le "desynchronisme" entre le cpu et la ram ...ect newbee de ce coté là
j'ai lu le topic officiel de cette carte mais à partir de la page 25 j'ai décroché! je pense qu'il y a moyen de faire simple-De toutes façon y'a que 2 jumpers si je me souviens bien!  1 pour le 100/133 et l'autre pour je ne sais plus quoi!!
si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serrait bien reconnaissant
edit marque de la ram
Message édité par ericb01 le 12-02-2004 à 03:00:34
n°3007370
kiki vr
Posté le 12-02-2004 à 11:19:13  profilanswer
C'est quoi comme CM : Msi k7n2 delta l ?
Normalement, je ne vois pas pourquoi tu dois changer les jumpers.
Si tu as des réglages à faire, c'est dans le bios de la CM...
C'est la que tu règles le CPU FSB soit en 166mhz ou en 200mhz, ensuite tu peux egalement faire des règlages sur les timings mémoire...
Kiki VR
n°3007612
ericb01
Posté le 12-02-2004 à 13:35:54  profilanswer
Msi k7n2 delta l oui
dans ce cas là je la passe en quoi alors 166 ou 200?
Message édité par ericb01 le 12-02-2004 à 13:36:32
n°3007620
Didou01
Posté le 12-02-2004 à 13:40:32  profilanswer
pour le 2500+ il faut mettre à 166. Mettre 200 fait overclocker le CPU.
n°3007832
ericb01
Posté le 12-02-2004 à 15:43:54  profilanswer
merci!
n°3007841
heliumn55
Posté le 12-02-2004 à 15:49:14  profilanswer
Reste en 166MHz pour le bus
ou alors tu te retrouves avec un overcl Barton 3200 XP
un petit peu d aide pour m orienter svp!!pb demarrage a7n8 de luxe Rev2 Bios 1007
IRDA WEXIM avec MSI K7N2 Delta Lbesion d'aide pour une nouvelle config
probleme de demarrage oblige de debranche le secteur pour redemarrerproblème d'affichage au démarrage
problème de démarrageGeForce 4 Ti 4600 : Effet de"Neige" sur l'écran [Démarrage]
Aide pour une carte mèreA l'aide ! recherche fiche alim portable HP (soudé sur la carte mère)
Plus de sujets relatifs à : k7n2-l aide au démarrage svp
