6443 connectés
  Boitier
  probléme ventilateur
n°2985599
carinae
Posté le 02-02-2004 à 14:41:12  profilanswer
j'ai un probléme depuis que j'ai acheté une Nouvelle config, boitier Icaricio + P4 2.8 Ghz +  Zalman Z80C HP + Asus P4P800 et pour finir ? ATI Radeon 9600 Pro. Sur tous les Jeux 3D (et autres) j'ai des plantages récurrents. De façon assez bizarre, si j'ouvre mon boîtier et le positionne de facon a ce qu'il soit bien ventilé tout fonctionne bien. Si je  ferme le boitier j'ai, a tous les coups, un plantage  au bout d'environ 1/2 heure.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problème ?  (config toute neuve ! ). Je precise que je n'ai pas encore de ventilos supplémentaires
n°2985605
SwR
Posté le 02-02-2004 à 14:42:51  profilanswer
ca plante que dans les jeux ? ou parfois sous windows sans rien faire ?
Cest quoi comme plantage ? ecran bloque, image figee ? reboot de l ordi ? ecran bleu ? ecran avec message ?
n°2985750
carinae
Posté le 02-02-2004 à 15:44:04  profilanswer
en fait çà ne plante que dans la gestion 3D (jeux et ecran de veille par exemple) et j'ai un ecran bleu (mais pas celui du crashdebug) et ... pas de message du tout. Si je reboote tout de suite aprés le plantage j'ai l'affichage qui déconne complétement (raies verticales partout, caractéres bizarres ...)
n°2985756
SwR
Posté le 02-02-2004 à 15:47:01  profilanswer
et sous windows pas de probleme si tu allumes ton pc et que tu restes 10 minutes sous windows...
Tu as essaye de bons drivers ? direct x ...? histoire de pas avoir de prob avec les jeux...ensuite euh si apres ca t as encore les plantages et caisson fermé, et bien oui c est qu il refroidit pas assez...ca devient hyper important une bonne ventilation.
n°2985814
carinae
Posté le 02-02-2004 à 16:15:06  profilanswer
j'ai essayé avec tous les drivers que j'ai pu trouver Catalyst 3.9-3.10-4.1,DNA, Omega, j'ai même refait le PC (Xp) et changé la carte Video parce que je pensais que c'etait elle qui était foireuse. Et puis la ce we petit test de boitier et le resultat decrit ci dessus. Probléme de vetilation ?
n°2985823
SwR
Posté le 02-02-2004 à 16:19:34  profilanswer
donc tu as remis une ancienne carte video et la ca fonctionne...
Ta nouvelle carte video serait elle defectueuse au niveau du refroidissement? change la carte pour voir si le pc est stable...remets ensuite la nouvelle , vois si ca plante direct sous un jeu...
tu seras fixé
n°2985934
carinae
Posté le 02-02-2004 à 17:29:07  profilanswer
non j'ai ramene le PC au SAV et c'est eux qui ont changé la CV
Même si c'est nettement mieux qu'auparavant je n'en ai pas moins des bizarreries. CV deffectueuse a nouveau ? mauvaise circulation de l'air ? mais alors pkoi uniquement sur la 3D(même si cela demande plus de puissance au PC)  ?
n°2988051
carinae
Posté le 03-02-2004 à 16:34:53  profilanswer
bonjour
d'ailleurs à ce sujet quelqu'un connait-il un bon ventilo de boitier ? (peu bruyant et efficace) !
Message édité par carinae le 03-02-2004 à 16:35:08
n°2996831
pleymo83
We Make Dreams A Reality
Posté le 07-02-2004 à 13:51:05  profilanswer
carinae a écrit :
bonjour
NOISEBLOCKER powaaaa   :)
n°3007129
nikko1
Posté le 12-02-2004 à 03:03:59  profilanswer
moi j'ai le meme probleme que toi avec ma 9800 pro (noname je précise) : Regarde ton ventilo de CV tourner : moi, en jouant je vois nettement qu'il ralenti jusqu'à ce que l'on voie meme les pales tourner! Resultat : la CV chauffe a bloc et finalement plante (sécurité sur le proc surement) alors reboot. A froid la carte marche bien. Peut etre le ventilo qui est mort mais cela serait surprenant! Je penche plutot sur mon alim 350w noname qui ne fournit pas une assez bonne tension a ma CV lorsque les autres composants tournent...enfin je suis pas un expert..
  Boitier
Problème de montage de Ventirad ...Problème ventilateur CPU
Probleme de ventilateur sur ma carte graphiqueproblème avec fan mate1 et ventilateur?
Ventilateur 9700 Pro Gigabyte -> ProblèmeProbleme de boot lie au ventilateur cpu sur carte mere epox 8dra+
probleme avec ventilateur de cpu???probleme CM A7M266, plus de ventilateur de proc ni chipset.........??
Problème ventilateur 3D prophet 4500Problème de ventilateur processeur...
Plus de sujets relatifs à : probléme ventilateur
