3573 connectés
  Sortie TV en couleur dès le BIOS
n°2986439
Ulkesh
Posté le 02-02-2004 à 21:52:50  profilanswer
Je cherche à acheter une carte graphique pour mettre dans une DivX/DVD box. En faisant des tests avec diverses cartes graphiques, j'ai constaté que la sortie TV n'est qu'en noir et blanc lors du démarrage de l'ordinateur, et ne devient en couleur qu'au moment du chargement du driver par Windows.
Alors quelqu'un peut-il m'indiquer un modèle de carte dont la sortie TV est en couleur dès le démarrage ?
n°2986506
janus_75
Posté le 02-02-2004 à 22:27:37  profilanswer
ATI Rage Pro, ATI 8500... en tout cas chez moi c'est bon...
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
n°2986563
koubmi
Posté le 02-02-2004 à 22:50:28  profilanswer
mes geforce ont toujours ete en couleur
n°2986564
Ulkesh
Posté le 02-02-2004 à 22:51:30  profilanswer
Merci pour ta réponse. Peux-tu préciser la marque de ta radeon 8500 s'il te plaît ? Je soupçonne les cartes d'avoir un comportement différent suivant la marque...
Perso, toutes les cartes que j'ai testé étaient à base de GeForce. Si avec une ATI ça marche, je regarderai pour prendre une 9200 pas trop chère.
n°2986569
janus_75
Posté le 02-02-2004 à 22:52:51  profilanswer
ATI BBA ou PowerColor... la ATI Rage, une no-name...
n°2986845
Fast
Gamertag : Shuuichi
Posté le 03-02-2004 à 00:45:15  profilanswer
Attention, à mon avis, le problème vient plutôt de ta tv.
En effet, à mon avis, avant la chargement du driver, la carte est configurée en NTSC, et ta TV ne supporte pas le NTSC correctement.
Et je doute que le fait de changer de carte ne résolve ton problème.
Vérifie, mais ça me parait plus que probable...
n°2986953
c_planet
Posté le 03-02-2004 à 03:36:05  profilanswer
par curiosité c'est quoi l'avantage ?
n°2995216
Ulkesh
Posté le 06-02-2004 à 17:53:59  profilanswer
J'ai finalement acheté une Radeon 9200SE et ça fonctionne correctement en couleur dès le BIOS. Il est donc probable que les GeForces sortent du NTSC par défaut, et les Radeons du PAL.
n°2995395
janus_75
Posté le 06-02-2004 à 19:07:00  profilanswer
celà dépend de l'origine des cartes : USA/japon = NTSC, Europe = PAL il me semble...
n°2995450
Ulkesh
Posté le 06-02-2004 à 19:33:16  profilanswer
Ben pourtant les GeForces que j'ai testé ont été achetées en France et elles ont l'air de sortir du NTSC par défaut. Pour info, les GeForces que j'ai essayé sont :
- Leadtek WinFast A170 (4MX 440)
- MSI G4MX440-VTD8x (4MX 440)
- Leadtek WinFast A180 (4Ti 4600)
n°2996362
janus_75
Posté le 07-02-2004 à 10:52:42  profilanswer
yes, achetées en france mais importées d'où ? versions boites ou OEM ? ;)
n°2996470
berlo
dubitatif
Posté le 07-02-2004 à 11:37:59  profilanswer
pour les ati on peu flasher le bios et forcer le format assez facilement.
n°2997415
hypo
Posté le 07-02-2004 à 18:59:16  profilanswer
g exactement le même problème et le même but (divxbox avec Movix) avec une MX480 Point-of-view qui ne sort que du NTSC sans les drivers.
N'y a-t-il pas moyen de modifier le bios pour règler le mode par défaut en Pal? J'ai essayé d'utiliser X-Bios editor, mais il ne peut régler la sortie tv pour les geforce 4 mx
n°2998057
berlo
dubitatif
Posté le 08-02-2004 à 00:43:02  profilanswer
je fait que dans l'ati, sur la 9700 j'arrive pas non plus à editer le bios, sur 8500 et 9600 j'y arrivais... comme quoi. essaies de trouver d'autre editeur de bios.
n°2998090
futec
Posté le 08-02-2004 à 01:07:44  profilanswer
sur les GeForces MX440 et FX5200 Leadtek, la sortie est de type S-VHS avec un adaptateur pour le composite. Si je branche la TV (SONY) en composite, l'image est d'abord en N&B et passe en couleur au moment du chargement de windows. si je la branche en en S-VHS, j'ai la couleur dès le démarrage du PC. C'est marqué Pal sur les deux cartes.
Message édité par futec le 08-02-2004 à 01:09:52
n°2998103
hypo
Posté le 08-02-2004 à 01:17:08  profilanswer
futec, ta tv serait pas compatible NTSC?
ici ça serait plus un prob de config de carte que de cable (en +, g essayé les 2)
@ berlo: g essayé de trouver un autre éditeur de bios nvidia, c un peu le désert... :(
Message édité par hypo le 08-02-2004 à 01:22:39
n°2998112
Ulkesh
Posté le 08-02-2004 à 01:24:25  profilanswer
Versions boites pour les 3...
n°2998922
futec
Posté le 08-02-2004 à 13:53:07  profilanswer
Quand je dis que c'est marqué Pal sur les cartes, c'est imprimé sur le circuit imprimé. Cesont des versions boite toutes les deux. J'ai fais l'essai, mais la télé ne me donne le standard que lors de la visualisation des chaines.
n°3002600
c_planet
Posté le 10-02-2004 à 01:48:26  profilanswer
y parfois un jumper sur la carte pour définir le standard de sortie par défaut.
bios asus a7v8x-xprobleme de bios
upgrade BIOS award v4.51 pgaidez moi siouplait !! mobo cramée ou bios qui s'est fait la malle
flash bios a7n8x de luxeC'est quand la Date de sortie officielle du prescott?
Bios multizone plextor PX-116Apb sortie tv en noir et blanc ati (resolu)
flashage de biospas de beep ni ecran de bios au démarrage....
Plus de sujets relatifs à : Sortie TV en couleur dès le BIOS
