4748 connectés
  Comment fixer *définitivement* les fréquences d'une carte graphique ?
n°3008379
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 12-02-2004 à 19:47:42  profilanswer
Voilà j'ai un petit problème :
les fréquences de ma carte graphiques sont par défaut incorrectes :
le proc est downclocké et la mémoire overclocké
Il en résulte des corruptions graphiques à l'écran (petits traits, flash...)
Sous windows le problème est réglé grâce à un utilitaire (riva tuner), mais quand je charge GeexBox ou du DOS pur, la carte revient aux fréquences par défaut.
Donc existe-t-il un moyen de fixer les fréquences d'une carte graphique (c'est une Geforce 2 MX400 PCI) ?
Merci d'avance  :hello:
n°3008388
koubmi
Posté le 12-02-2004 à 19:55:18  profilanswer
faut modifier les parametre du bios puis la reflasher
n°3008395
Atropos
Posté le 12-02-2004 à 19:59:03  profilanswer
C'est une noname  :cry:
Comment savoir quel bios récupérer ?
n°3008396
yasmous
Posté le 12-02-2004 à 19:59:22  profilanswer
moi dans la section o/c des drivers, ya une case à cocher :
"appliquer ces paramètres au démarrage "
p.s : j'ai une GF3 ti 200 et les drivers omega 45.23 a
n°3008402
Atropos
Posté le 12-02-2004 à 20:02:05  profilanswer
oui au démarrage de Windows.
Mais si windows ne démarre pas, les fréquences sont celles par défaut.
n°3008408
bracame
Posté le 12-02-2004 à 20:05:39  profilanswer
tu recupere ton bios avec atiflash et tu l'edite
n°3008440
Atropos
Posté le 12-02-2004 à 20:18:19  profilanswer
apparement atiflash ne marche qu'avec les cartes ATI
Il existe la même chose pour nvidia ?
n°3008444
bracame
Posté le 12-02-2004 à 20:20:34  profilanswer
ah excuse je savais pas que c'etait nvidia.
 surement
n°3008485
Atropos
Posté le 12-02-2004 à 20:42:13  profilanswer
UP
n°3008502
bracame
Posté le 12-02-2004 à 20:48:28  profilanswer
http://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm
 en bas de la page peut etre
driver carte réseauProblème ASUS TX97-E + carte USB 2.0 PCI
relier un decodeur tps a une carte tv[infos] ca existe 1 carte PCI avec sortie double écran
Problème carte PCI USB 2.0 sur CM ASUS TX97-E avec Windows MEreglage de carte vidéo
Carte Abit IC7 + 9700PRO Ne s'allume plus !!! Help!URGENT! Carte abit IC7 ne veut plus demarrer
carte ati 9700 pro et direct x9Carté mére MSI KT3 Ultra Aru
Plus de sujets relatifs à : Comment fixer *définitivement* les fréquences d'une carte graphique ?
