8816 connectés
  Problème ACPI => écran gelé
n°2607536
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 14:14:28  profilanswer
J'ai installé Windows XP + SP1 mise à jour via windows update, et je rencontre des gels d'écran très fréquemment et je dois rebooter. Dans mon observateur d'évenement, je vois à chaque fois 4 messages de ce style :
AMLI : le BIOS ACPI tente de lire une adresse de port E/S non autorisée (0xcf8) dans la gamme d'adresses protégées 0xcf8 - 0xcff. Cela peut provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
Ma config :
Carte mère K7VZA
AMD T Bird 1GHz
DD Seagate 7200 80Go
CG : Riva TNT2 64
Vu que j'ai un chipset VIA, j'ai fait les denrieres mises à jour avec le pack 4in1, et celui pour l'alimentation USB mais ça n'a rien changé...
Quelqu'un aurait-il une idée ? C'est vraiment pénible :(
Merci !
Deedoo
n°2607541
TotalRecal​l
Posté le 20-07-2003 à 14:16:26  profilanswer
désactiver l'acpi ? :d
Topic .Net - C# @ Prog
n°2607545
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 14:17:41  profilanswer
Y'a pas une meilleur solution ?
n°2607563
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 14:27:51  profilanswer
UP !
n°2607642
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 14:59:53  profilanswer
UP !
n°2607651
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-07-2003 à 15:08:22  profilanswer
mettre à jour le bios de la mobo.
en fait l'erreur dans l'observateur d'évenements, je l'ai déjà eu sur ma KG7, et ça n'a jamais généré d'écrans bleu.
donc vérifies le reste  qu'il n'y est pas un problème d'instabilité ailleurs...
n°2607657
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 15:11:26  profilanswer
En fait c'est pas un écran bleu, c mon écr qui se gèle.
Commenje fais pour vérifier s'il y a des instabilités ailleurs ? Merci.
n°2608123
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 18:56:46  profilanswer
UP !
n°2608183
bjone
Posté le 20-07-2003 à 19:34:36  profilanswer
bin regarde dans l'observateur d'évenements si les gels correspondent (au niveau de l'heure) avec l'erreur AMLI machin chose.....
je pense que tes erreurs avec l'ACPI arrivent uniquement au démarrage de Windows (énumération des périphériques & des infos ACPI).
"purge" les évenements, fait un redémmarrage, et normalement tu devrais les voir.
si le gel correspond à l'erreur ACPi, mets à jour le bios (dans tous les cas mettre le bios à jour ne fait pas de mal, sauf si la mise à jour foire)
dans tous les cas teste ton cpu avec Prime 95 (au moins 40 minutes en mode "Torture" ), et la mémoire avec memtest (au moins 2 passes), ensuite pour avoir une idée de la stabilité globale fait tourner 3dmark2001 en boucle (au moins 30 min / 1heure).
si le pc tiens dans prime,memtest puis 3dmark, à priori c'est pas un problème de matériel (chauffe/composant électroniquement instable), c'est déjà un bon début.....
après je sais pas regarde si tu as pas des faux contacts dans ton matos (carte vidéo agp/pci qui se balade, prise d'alimentation des durs qui ont du jeu, etc etc....)
Message édité par bjone le 20-07-2003 à 19:43:42
n°2608220
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 19:56:35  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Où je peux trouver les softs de test dont tu me parles ?
Et j'ai vérifié, les messages APCI corresspondent exactement avec l'heure du plantage.
n°2608260
bjone
Posté le 20-07-2003 à 20:15:41  profilanswer
pour Prime 95:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
memtest:
google est ton ami.
n°2608274
bjone
Posté le 20-07-2003 à 20:18:33  profilanswer
a oui au fait:
mets les derniers via 4in1 (hyperion), vu que la K7VZA c'est du chipset VIA.
n°2608284
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 20:20:28  profilanswer
Oui ça je l'avais déjà fait, mais merci qd même !
Sinon si je dois changer de mobo, et si je ne veux plus de VIA, vaut mieux prendre quelle marque ? J'en ai marre des soucis dus à VIA !
BJOne a écrit :
a oui au fait:
n°2608288
bjone
Posté le 20-07-2003 à 20:21:27  profilanswer
oki si les heures correspondent -> maj du bios + via 4in1.
n°2608292
bjone
Posté le 20-07-2003 à 20:22:29  profilanswer
teste la machine avant de penser à changer de mobo.
n°2608297
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 20:25:47  profilanswer
ok je vais faire les tests, merci
n°2608298
bjone
Posté le 20-07-2003 à 20:25:53  profilanswer
en passant, regarde les condensateurs pour voir si y'en a qui sont pas bombés ou qui on fuit (jus marront/violet qui a coulé sur le PCB)
n°2608305
Deedoo2000
Posté le 20-07-2003 à 20:28:58  profilanswer
ok chef ;)
n°2608307
bjone
Posté le 20-07-2003 à 20:29:53  profilanswer
vu que c'est une vieille ECS  :whistle:
Message édité par bjone le 20-07-2003 à 20:30:20
n°2610387
bjone
Posté le 21-07-2003 à 18:51:45  profilanswer
alors ?
n°2610524
Deedoo2000
Posté le 21-07-2003 à 19:33:26  profilanswer
alors memtest me dit ok... Je pencherais plus pour qqch comme faux contact... Ca me semble plus plausible vu que ça ne se produit pas systématiquement, mais par période...
n°2611356
bjone
Posté le 22-07-2003 à 02:37:18  profilanswer
bin fait tourner 3dmark, et donne des petites tapes légères aux matos (mobo, nappes, cv)
n°2611357
bjone
Posté le 22-07-2003 à 02:37:36  profilanswer
sinon ça peut être un blem de driver/bios...
n°2611359
Scholl
Américain pour le moment
Posté le 22-07-2003 à 03:06:49  profilanswer
+1 :jap: .
n°2793859
soli
Posté le 25-10-2003 à 22:48:02  profilanswer
j'ai le même probleme que toi, pourrais tu me dire si tu as trouvé la solution,merci.
n°3005571
petrus63
Posté le 11-02-2004 à 14:03:45  profilanswer
moi pareil, l'écran se gèle et plus rien n'est possible... pourtant test 2h sous prime95 et bonne ram... ptet l'alim mais j'ai un doute... c'est depuis un déménagement... alors ptet un contact bizarre... j'vais voir les fils...
sinon, si quelqu'un a trouvé ou a une autre idée...
Problème avec ma nouvelle configProblème de refroidissement
pb d'extinction d'ecran ...Problème transfert photos de smartmedia vers PC
probleme de pc , tout s'eteind?probleme de boot avec Maxtor
Probleme avec lescteur CD-Romquestion newbie : de l'interet d'avoir des FPS > frequence écran
[Ecrans] Quel écran TFT pour le jeux ?Problème de config ? de l'AIDE SVP
Plus de sujets relatifs à : Problème ACPI => écran gelé
