6466 connectés
  USB 1.1 ou 2.0 , comment savoir...
n°3007299
vavavoum
La Force soit avec toi...
Posté le 12-02-2004 à 10:30:56  profilanswer
question peut etre stupide mais pas pour moi qui suis nul en maths... :cry:
j'ai un apn qui est censé transférer en usb 2.0. C'est le seul peripherique usb que j'ai.
comment faire pour savoir si c'est bien le cas? :??:
je met environ 3 minutes pour vider une carte memoire de 128mb.
cela colle-t-il avec une vitesse de transfert USB 2.0 (60ko/s je crois) ou alors du 1.1 (1.5ko/s je crois aussi)
merci chers matheux! :jap:
Long est le chemin jusqu'a la maitrise de la Force...
n°3007303
BC-A
Posté le 12-02-2004 à 10:34:24  profilanswer
128mo en 3 minutes c'est 710ko/s
donc USB1.1 à vue de nez
n°3007310
vavavoum
Posté le 12-02-2004 à 10:39:11  profilanswer
Merci bcp, donc comment faire pour savoir si ca vient du pc ou de l'apn? L'apn est un minolta dimage z1 (annoncé comme étant usb 2.0) et la mobo une asus a7n8x 2.0 bios 1007, windows xp sp1.
help!
n°3007313
BC-A
Posté le 12-02-2004 à 10:43:40  profilanswer
annoncé USB 2.0 "hi speed" ou "full speed" ?
Sinon tu as installé les drivers USB pour ta carte mère ? Tu as fais la mise à jour windows pour le support de l'USB 2.0 ?
n°3007742
vavavoum
Posté le 12-02-2004 à 14:42:22  profilanswer
usb 2.0 full speed (12mo/s)
je viens d'installer les drivers usb livres avec mon asus, je l'ai mis 3fois pour remplacer le concentrateur racine usb qui maintenant s'appelle usb 2.0 root hub. pas signé numeriquement mais pas d'erreur apparemment. quand j'ai essayé d'intaller le Q312370_WXP_SP1_x86_FRA.exe il me dit que c'est pas la peine comme je suis en sp1...
ou c'est que j'ai pas compris??
n°3007944
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 12-02-2004 à 16:44:14  profilanswer
Simple -> "Marketing inside !!!" :
- Usb 2 full speed = usb 1.1
- Usb 2 high speed = usb 2.0
Shw.
n°3007963
dem0ntibul
Posté le 12-02-2004 à 16:53:46  profilanswer
usb 2.0 = vrai usb 2.0 bien rapide à ne pas confondre avec
usb 2 = usb 1.1 !!
C'est bien du marketing !
n°3007991
shawy
Posté le 12-02-2004 à 17:02:28  profilanswer
vavavoum a écrit :
usb 2.0 full speed (12mo/s) ...
 :non: 12 Mb/s = 12 MegaBit/s = 12/8 MegaOctets/s = 1.5 Mo/s
usb 2 Hi Speed = usb 2.0 = 480 Mb/s = 60Mo/s
n°3008080
vavavoum
Posté le 12-02-2004 à 17:50:49  profilanswer
Ach KOLOSSAL!!
cette nuance marketing m'avait echappé! :D
Donc tout est normal! :pt1cable: (sauf mon neurore pété...)
en tout cas merci a tous pour vos reponses! :hello:
 [:al zheimer]
n°3008086
shawy
Posté le 12-02-2004 à 17:55:41  profilanswer
c'est pas de la nuance, c'est de la Tromperie à mon sens !!!
n°3008096
vavavoum
Posté le 12-02-2004 à 18:00:24  profilanswer
ouaip, on peut dire ca , surtout que c'est bien marqué sur la boite : usb1.1/usb2.0 "full speed" (12Mo/s) compatibles....
no comment... [:alexp25]
heureusement je suis satisfait de l'appareil, et 3 min pour vider une carte memoire, c'est pas la mort non plus... [:aras qui rit]
n°3008114
shawy
Posté le 12-02-2004 à 18:07:08  profilanswer
qui rit]
T'est sûr du Mo/s dans ce cas de la publicté mensongère clair et établi, mais si c'est Mb/s alors c'est normale ...
n°3008162
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 12-02-2004 à 18:30:34  profilanswer
sujet: USB 1.1 ou 2.0 , comment savoir...
[:non]
sujet: USB 1.1 ou 2.0 , comment se faire avoir...
n°3008170
pinguin007
a npe error
Posté le 12-02-2004 à 18:34:55  profilanswer
pas forcement
ca veut dire que l'apn est compatible avec l'usb 1 & 2.0 ils ne disent pas que le transvert se fera à 12Mo
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°3008176
vavavoum
Posté le 12-02-2004 à 18:38:23  profilanswer
quelle subtilité de marketing!
lol
Possible de booter sur un disque dur USB ?Comment savoir quand sa CG chauffe trop
Carte USB 2.0 noname avec driver NEC : Impossible de faire fonctionnercomment savoir si USB 2.0 sur ma CM ?
Je voudrais savoir si mon portable à ce port USB 2.0P4P800 - Savoir le n° de version du Bios ? et probléme port USB ?
Comment savoir si son PC a un port USB 2.0 ?Clavier USB qui veut plus rien savoir
Comment savoir si les ports USB sont assez alimentés ???
Plus de sujets relatifs à : USB 1.1 ou 2.0 , comment savoir...
