2741 connectés
  Pb Montage Zalman ZM80C
n°3007776
tangui
Posté le 12-02-2004 à 15:05:22  profilanswer
Bonjour
Je possede une Hercules AIW9800 SE (passée en 9800Pro grace aux drivers Omega... pas d'artéfacs, merci :D )
J'y ai installé un Zalman ZM80 + Op1 (le ventilo) , je met le ventilo en 5v...
Ma tour (Sonata avec un Papst 120 en + pour refroidir les Disques durs) est tres bien ventilée
Mon probleme: j'ai refait 2 fois le montage du Zalman (avec de la Artic silver au lieu de pate fournie...) mais... le heat-pipe... est "trop gros" pour les encoches faites sur les radiateurs et la base (en contact avec le VPU)
Résultat, meme en visant à fond, le contact n'est pas total entre le radiateur et la base....
Cela ne me traumatisait pas plus que ca... la carte fonctionne... tout va bien... mais je viens de remarquer un truc bizarre: le radiateur Front est super chaud.... mais le Back est froid... et le heat-pipe aussi !!!
Avez vous le meme probleme (j'ai lu je ne sais plus ou que la température des 2 radiateurs devrait etre quasiment la meme...)
Toute aide / conseil seront les bienvenus...
n°3007793
Posté le 12-02-2004 à 15:14:26  answer
pipe cassée surement :(
n°3007796
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 12-02-2004 à 15:15:01  profilanswer
j'ai remarqué cela sur le mien aussi, sans que cela ne gène plus que cela. Par contre que le rad du haut soit froid et le tuyaux aussi, la y a qqch. Ca veut dire que le heat pipe ne fonctionne pas!. Il manque surment de la pate thermique qqpart.
n°3007797
tangui
Posté le 12-02-2004 à 15:15:37  profilanswer
heu... c'est pas sale au moins ? :D
j'veut dire, c'est possible ca ???
n°3007801
tangui
Posté le 12-02-2004 à 15:17:42  profilanswer
>booster
ben en fait... vu que j'ai un papst 120 qui soufle dessus (il extrait l'air au dessus des DD...) j'me disait qu'il est possible que ce soit cet air qui refroidisse le rad tellement bien... qu'il y ai une forte difference de chaleur...
Pour toi le rad "back" est vraiment chaud ?
n°3007802
B x N
Posté le 12-02-2004 à 15:19:05  profilanswer
Salut, je l'ai monté sur une GeForce5600 : le radiateur en contact avec le CPU (Front) est moins chaud que celui qui y dessous. Il semblerait que cela fonctionne bien (aucun plantage dans les jeux).
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°3007942
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-02-2004 à 16:44:00  profilanswer
le rad ki est du coté du GPU doit etre un peu plus chaud ke le rad ki est au dos de la carte c normal ... le heatpipe doit etre chaud aussi si il ne l est pas c k il ya un probleme (si il a recu un choc ou si ila été tordu par exemple il y a des chances pour k il soit foutu)
voila
mais tant ke t a spas de problemes avec ta CG pourkoi t embeter ? si ca fonctionne c bon non ?
Message édité par MrBrOwNsToNe le 12-02-2004 à 16:44:30
n°3007953
tangui
Posté le 12-02-2004 à 16:48:47  profilanswer
ben heu... oui et non...j'voudrais pas lui faire du mal a ma carte moi....
bon, je vais revoir tout ca ce soir...
Merci de vos conseils...
Peut-on mettre un zalman sur une Geforce FX 5900 ??ventilo sur Zalman ZM80C-HP
Quelle carte mère Athlon pour Zalman CNPS7000?Héhé Zalman powa!
Zalman CNPS 7000al compatible avec P4PE SRL?Zalman alcu + Asrock K7S8X + boitier rdc
A7N8X-E Deluxe et ventirad Zalman ?polissage de Zalman 7000A alcu
Quelle pâte termique : celle du Zalman ou la SILICONE ?
Plus de sujets relatifs à : Pb Montage Zalman ZM80C
