2583 connectés
  Et oui encore un probleme de lecteur de disquette
n°3004869
galan
Posté le 11-02-2004 à 09:17:35  profilanswer
Petit récapitulatif :
tout d'abord, j'ai effectué une recherche sur le forum et les reponses que j'ai trouvées n'ont pas résolues mon problème.
je vous l'explique. J'ai acheté un pc vendu sans lecteur de disquette. C'est un AMD 2.6Go avec win XP.
J'ai pris un lecteur de disquette que je possedai sur un vieux PC avec la nappe floppy.
Ca n'a pas marché, j'ai donc acheté un nouveau lecteur avec une nouvelle nappe puis j'ai réinstallé le premier lecteur sur le vieux PC. (Sur le vieux PC ca a marché tout de suite...)
Mon problème est qu'au demarrage mon nouveau PC m'indique un "floppy disk fail (80)"
Pour ce qui est de l'installation, j'ai branché l'alim et la nappe est dans le bon sens (la led ne reste pas fixe). J'ai un detrompeur coté carte mère et j'ai essayé les deux cotés pour le branchement coté lecteur disquette. Une position ou la led est fixe et l'autre ou elle est eteinte.
J'avoue que je suis bloqué. J'attends vos questions ou vos suggestions ;)
n°3004897
alerteroug​e
Posté le 11-02-2004 à 09:41:51  profilanswer
Matte si dans le bios il est bien activé ;) C'est la 1ere option en haut à gauche :D et tu vas tout en bas de la page... Tu as la possibilité de désactiver le lecteur...
n°3004905
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 11-02-2004 à 09:45:51  profilanswer
oui verifie dans le bios que le lecteur est bien activé, et verifie encore une fois ta nappe:
le fils croisé sur le lecteur de disquette la grande longueur sur la CM! si tu mes la nappe a lenvers le detrompeur ne detrompe rien du tout!
n°3004968
galan
Posté le 11-02-2004 à 10:28:44  profilanswer
Ok pour la nappe, elle etait dans le bon sens.
Pour ce qui est du bios, j'avais declaré le "Drive A" avec l'option 1.44 et j'ai laissé "Drive B" sur none
je pense que c'est bon...
Sinon j'ai peut etre oublié autre chose.
n°3004969
cacahouett
Posté le 11-02-2004 à 10:30:55  profilanswer
oui il faut aussi que le contrôleur FDC soit enable
n°3004972
galan
Posté le 11-02-2004 à 10:33:02  profilanswer
Le controleur FDC... j'avoue que cela me dit rien. C'est peut etre la piste qui me manquait ;)
Je vais essayer, mais dans le doute, elle se trouve ou cette option ? :)
n°3005144
cacahouett
Posté le 11-02-2004 à 11:41:07  profilanswer
quelque part dans le bios :)
dansla section Integrated peripherals il me semble, tu devrais avoir une ligne "onboard FDC controller", la valeur doit etre 'enable' pour que tu puisses utiliser ton lecteur disquette.
n°3005249
galan
Posté le 11-02-2004 à 12:13:17  profilanswer
Merci :D
n°3006905
galan
Posté le 11-02-2004 à 22:49:15  profilanswer
je n'ai pas trouvé le "onboard FDC controller" donc mon lecteur ne fonctionne toujours pas :(
n°3006919
cacahouett
Posté le 11-02-2004 à 22:55:13  profilanswer
ben tu as quoi comme bios ? c'est surement un truc equivalent meme si c'est pas la denomination exacte.
Regarde s'il y a pas quelquechose avec 'FDC' ou 'Floppy' dedans
n°3006922
galan
Posté le 11-02-2004 à 22:56:12  profilanswer
J'avoue :) j'ai fini par trouver a l'instant c'etait dans un sous menu masqué dintegrated peripherals. La ca marche tres bien.
Merci je n'aurais jamais trouvé sans toi ;)
n°3006961
cacahouett
Posté le 11-02-2004 à 23:25:09  profilanswer
au plaisir  :hello:
Problème lecteur de disquette (encore)problème lecteur disquette
Problème Lecteur Disquetteproblème avec lecteur de disquette !
probleme lecteur de disquetteProblème installation lecteur disquette
Probleme avec lecteur de disquette sur Abit KR7aProblème de reconnaissance DD et lecteur de disquette
probleme avec lecteur de disquette, impossible de l'utiliserProblème avec le lecteur disquette
Plus de sujets relatifs à : Et oui encore un probleme de lecteur de disquette
