4853 connectés
  gros problème avec ma Carte mère MSI
n°3001017
emule
Posté le 09-02-2004 à 13:53:13  profilanswer
salut
j'aurais besoin de votre avis . voila , je possède une carte mère MSI K7T266pro2 ru, et elle n'arrive plus a démarrer , les 4 Leds reste rouge, pas d'initialisation au niveau du bios, rien , pas d'affichage ecran, rien de rien . Que puis je faire, C'est naz, d'après vous ?
n°3001061
Djadja
Posté le 09-02-2004 à 14:19:51  profilanswer
t'as fait une manip particuliere sur ton Pc ? ,car pour ton problème il peut y avoir une multitude de raisons !
n°3001066
emule
Posté le 09-02-2004 à 14:24:03  profilanswer
Non , aucune manip de faites,  le Pc a été alumé le matin, puis laissé en  telechargement,  je suis revenu l'après midi, et le PC etait en vrac
n°3001077
pierrot-be​lge
Posté le 09-02-2004 à 14:31:35  profilanswer
tu as essayé déjà le clear CMOS?
n°3001086
Djadja
Posté le 09-02-2004 à 14:35:20  profilanswer
Du fait que tes 4 leds soient rouge je pencherai plus pour le cas d'une alim H-S ou pire ta carte mere  :(
Si c'etait le proc,ta ram ou ton HDD qui avaient un problème tu aurais au moins une ou plusieurs leds allumés en vert.
Ps: Pour le telechargement que tu effectuais mon petit doigt me dit que ton pseudo a un point en commun avec  ;)
n°3001087
emule
Posté le 09-02-2004 à 14:35:22  profilanswer
j'ai tout essayé,  le cavalier,  retirer la pile, et rien  :-(
n°3001090
emule
Posté le 09-02-2004 à 14:37:15  profilanswer
Pour l'alim, j'ai testé, elle sort  les tensions nécessaires
n°3001091
pierrot-be​lge
Posté le 09-02-2004 à 14:37:18  profilanswer
je pense aussi que la CM est HS
n°3001099
Djadja
Posté le 09-02-2004 à 14:40:20  profilanswer
Si c'est pas l'alim alors c'est la carte mere....désolé
n°3001100
emule
Posté le 09-02-2004 à 14:40:34  profilanswer
ouais, mais comment en etre sur, car cela pourrait etre le proc  aussi bien que le bios ?
n°3001116
Djadja
Posté le 09-02-2004 à 14:47:58  profilanswer
Comme je te le disais si c'etait le proc tu aurais au moins une tes leds en vert.Sinon attend d'avoir d'autres avis si tu veux en etre sur  [:airforceone]
n°3001141
emule
Posté le 09-02-2004 à 14:58:51  profilanswer
bon, suite à vos avis, et c'est vrai que j'avais pas trop mis ce composant en doute surtout que j'ai testé les tensions,  j'ai été chercher une alim de 250 W que j'avais en rab au grenier, elle est peu faible, mais bon, la il y a juste la cart mère de brancher et surprise,  la carte suite son cycle d'initialisation,,  il me reste juste une led rouge avec 3 bip, ca serait le test de la RTC,  mais comme la pile et tout a été débranché, c'est sans doute a cause de cela . la , j'ai pas l'ecran de branché sur la CG, vu tout est sur le bureau, mais , je vais refaire tout de branchés,  ecran  et clavier
n°3001176
Djadja
Posté le 09-02-2004 à 15:16:44  profilanswer
Donc c'etait ton alim ! Bonne nouvelle pour toi au moins c'est pas ta carte mére  ;)
n°3001227
emule
Posté le 09-02-2004 à 15:38:10  profilanswer
ouais,  ouf,  je suis soulagé, on le serait a moins :-)  , bon, j'ai branché mon ecran sur la CG  et la signal vidéo detecté etc..........  Bon message d'erreur venant du bios, mais c'est normal vu qu'il a été ré-inialisé . Voila donc a priori tout remarche, meme si je n'ai rebranché aucun disc dur, car l'alim de secours etant plus que faible, j'ai pas eu envie de tenter le diable, donc je rebrancherais tout quand je me serais repris une alim neuve, il me restera a refaire la conf du bios . Voila, merci pour votre aide,  car je n'aurais pas obligatoirement mis l'alim en doute ( surtout que je l'avais controlé  :whistle: ).
Message édité par emule le 09-02-2004 à 15:41:00
n°3001392
emule
Posté le 09-02-2004 à 16:31:36  profilanswer
pour la petite histoire, je viens de démonter l'alim,  effectivement, il y a un condensateur de puissance qui a explosé . Assez curieux, car il a fait cela en silence, car j'ai rien entendu .
n°3001668
Djadja
Posté le 09-02-2004 à 18:43:46  profilanswer
De rien ,et bon téléchargement  ;)
n°3003015
emule
Posté le 10-02-2004 à 12:34:30  profilanswer
merci à +
Probleme de compatibilité de mon DD ATA133 160Goprobleme de demarrage oblige de debranche le secteur pour redemarrer
problème CPU ou C.M. sur packard BellProblème de Nap IDE
carte firewireBrancher une alim ATX 20 pins sur une carte mere 24 pins : howto ?
Choix de carte mereProbleme avec Carte mère asrock K7S8X au boot
Urgent SVP Gros probleme carte mere MSI K7T turboGros problème carte mère MSI
Plus de sujets relatifs à : gros problème avec ma Carte mère MSI
