5067 connectés
  booter volume raid0
Sujet(s) à lire :
booter volume raid0
n°2999669
xav88
Posté le 08-02-2004 à 18:29:54  profilanswer
J'ai crée un volume raid0 avec deux DD SATA 80 Go.Lorsque je rallume mon ordinateur, il m'affiche le message suivant:
"reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key".
De plus lorsque je mets ma D7 de démarrage, il ne veut ni me prendre fdisk ni formatc:.
Merci.
OS:WIN XP pro
CM:P4P800 deluxe
n°2999860
yoak
négligemment lourd
Posté le 08-02-2004 à 19:29:21  profilanswer
pas compris...
ta formaté pour creer ton volume raid ?
ou ta un autre dur sysreme??
n°2999899
xav88
Posté le 08-02-2004 à 19:52:15  profilanswer
non, je n'ai pas formaté,j'avais un premier DD avec mon OS et l'autre je l'ai acheté dernièrement.
n°2999916
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 08-02-2004 à 19:58:31  profilanswer
Donc tu voudrais qu'1 DD de 80Go formatté avec Win XPpro devienne sans formattage un DD 160Go en Raid 0 ??
C possible ça ?
n°2999940
xav88
Posté le 08-02-2004 à 20:12:16  profilanswer
Donc, il faut que je formate mon premier DD ou se trouve XP
n°3000028
Posté le 08-02-2004 à 20:44:29  answer
C possible ça ?
 nan jcrois pas... il faut formater pr y arriver
n°3000187
yoak
négligemment lourd
Posté le 08-02-2004 à 21:35:41  profilanswer
wé ya des chances
n°3000286
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-02-2004 à 22:12:17  profilanswer
normalement lorsque t'as créé ton array en raid 0 t'as dû avoir un joli message comme quoi tu perdrais toutes les données présentes sur tes 2 disques. Donc maintenant il ne te reste plus qu'a réinstaller windows.
J'espère que tu n'avais pas de données importantes, mais bon il fallait te renseigner d'abord si c'était le cas.
Message édité par ccp6128 le 08-02-2004 à 22:12:38
n°3001751
xav88
Posté le 09-02-2004 à 19:06:40  profilanswer
Le problème, c'est que je n'arrive pas à réinstaller XP.Par contre, j'ai sauvegarder mes données, merci.
n°3002171
yoak
négligemment lourd
Posté le 09-02-2004 à 21:48:54  profilanswer
ah la touche F6...
n°3002441
Dj-brabus
Posté le 09-02-2004 à 23:35:09  profilanswer
lors de l'install d xp il faut appuyer sur F6 pour installer ton controlleur raid et il faut avoir une disquette ac le driver de ton controlleur
ensuite l'install d xp continuera normalement
bien entendu il faut que tu aies creer une array raid avant
Message édité par Dj-brabus le 09-02-2004 à 23:36:14
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3003960
xav88
Posté le 10-02-2004 à 19:12:49  profilanswer
Le problème, c'est qu'il ne veut pas booter sur le CD.Et F6, c'est pendant l'installation de XP ou avant l'installation.Au demarrage, il me met reboot and select proper device.
  booter volume raid0
comment booter sur l'usb quand il n'apparaît pas dans le bios???Raid0 en sata sur nf7-s rev2
Possible de booter sur un disque dur USB ?on peut booter sur clef usb?
problème asus P4R800 VM : veut pas booterErreur : "unmoutable_boot_volume" au démarage
Problème d'install RAID0 S-ATA avec WinXP (Appel aux pros du RAID)Je veux booter sur du SCSI avec ma P3B-F mais ça marche pas
Raptor Raid0 sata sur P4P800 imposible?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : booter volume raid0
