3495 connectés
  Synchro verticale desactivé (option)
n°3007140
guner36
Posté le 12-02-2004 à 04:02:10  profilanswer
Bonjour a tous,
Qd on desactive le mode de synchro verticale en direct 3d
On peut regler les images a l'avance a quoi sert cet option ? svp
Je l'ai mit a 0 ca risque rien ?
CAr qd je laisser a 3 javé un decalage dans certaine images d'un jeux depuis que j'ai mit a 0 plus de prob mé vs saver a quoi sert cette option ?
Merci a tous :)
n°3007148
guner36
Posté le 12-02-2004 à 05:01:20  profilanswer
up
n°3007530
guner36
Posté le 12-02-2004 à 12:49:13  profilanswer
up!
n°3007571
guner36
Posté le 12-02-2004 à 13:09:11  profilanswer
UP ^^ UP
n°3007597
guner36
Posté le 12-02-2004 à 13:26:48  profilanswer
up
n°3007603
Didou01
Posté le 12-02-2004 à 13:30:42  profilanswer
Si tu mets à 0 avec le vsync désactivé, c'est comme garder vsync activé.
Le vsync sert à fixer le maximum de FPS au taux de rafraichissement de ton écran. Donc si tu fais du 100hz à ta résolution, max fps = 100fps. Si tu désactives vsync, tu peux aller au delà des 100fps même si ton écran fait du 100hz ( mais ça se traduit souvent par des images un peu bizarres voir du lag dans a souris ). Généralement quand tu veux benchmarker, tu le désactives et quand tu veux jouer, tu l'actives.
n°3007608
guner36
Posté le 12-02-2004 à 13:34:40  profilanswer
oki merci pour ta reponse mais qd je mais le truc a 0 mes jeux sont carement plus fluide que si je lactivé   et si je le desactive et que je laisse a 3    Les jeux rame et je pert facile 10 15 fps...
Voila merci encore pour ta reponse
Message édité par guner36 le 12-02-2004 à 13:37:53
n°3007616
Didou01
Posté le 12-02-2004 à 13:39:08  profilanswer
Normalement, le mettre à "0" veut dire que tu lui autorises à calculer et afficher "0" frames au dessus de la limite ( elle même fixée par la fréquence ).
Mais bon, ce n'est pas toujours très clair et il faudra que tu essaies les différentes possibilités pour voir laquelle te convient le mieux.
Message édité par Didou01 le 12-02-2004 à 13:39:26
n°3007627
guner36
Posté le 12-02-2004 à 13:46:12  profilanswer
Oki thx je vais donc laisser a 0 vu ke jai un bon fps avec cet config la ^^
Sagem Fast 800 USB : Pb de synchro adslRam/CPU : synchro ou desynchro ? dern. tite kestion...
frequence verticale & frequence du moniteurkel option "fatigue" le moins un disque dur ?
[comprend pas] P4B266 desynchro/synchroCpmment mettre synchro RAM et fsb sur ASUS A7N8X Deluxe
Synchro Proc + RamAGP désactivé
option pour la radeon 9600timing synchro et agressif?
Plus de sujets relatifs à : Synchro verticale desactivé (option)
