3644 connectés
  probleme score 3d mark
n°3005893
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 11-02-2004 à 15:37:57  profilanswer
voila avrai dire g hesité a poster mais bon
g acheté la carte de chez powercolor radeon 9700pro et tout marche nickel
probleme mon parrain a fait un test 3d mark sur mon pc (je suis po fan de ce genre de logiciel) et g 13700 pts et 4700 sous 3d mark 03
c po normal qd je compare aux votres
pourriez vous me dire ce qui cloche
cliquer pour voir ma config
n°3005896
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-02-2004 à 15:40:43  profilanswer
tu devrai faire ~ 14500 et 5000 mais enfin bon c po la cata
n°3005897
biniou
Posté le 11-02-2004 à 15:40:46  profilanswer
ou comment se pourrir la vie alors que tout fonctionne bien... :sarcastic: :D
oublie ça, et joue, les jeux ne tournent pas moins bien maintenant sous prétexte que tu connais ton score sur ce bench de merde
n°3006300
bloodknigh​t2
Posté le 11-02-2004 à 18:38:27  profilanswer
on s'en fou un peu de 3dmark...  :heink:  :sarcastic:
que tu ais 5000pts ou 4700pts...  :??:  ca va pas t'empecher de dormir
n°3006433
colonel ba​o
Always
Posté le 11-02-2004 à 19:36:24  profilanswer
+1 mais dans le doute : mets les drivers a jour et vire un max de programmes en taches de fonds (surement ke le conseil tu l'a deja appliqué mais bon ...)
n°3006688
Ren'
Posté le 11-02-2004 à 21:05:33  profilanswer
Powercolor,rien que la marque ça veut peut etre dire quelque chose non ? :whistle:
n°3006831
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-02-2004 à 22:11:12  profilanswer
n°3006862
DarK-SLuG
Posté le 11-02-2004 à 22:24:43  profilanswer
ren' la 9700 pro de power color marche tres bien donc di pas de connerie si tu connai pas ce mattos merci
n°3006935
Ren'
Posté le 11-02-2004 à 23:06:07  profilanswer
Y'a des problèmes de fréquence chez eux parfois...faudrait qu'il la verifie...
n°3006949
mac fly
Posté le 11-02-2004 à 23:19:46  profilanswer
:lol: le problème c'est ceux qui ne savent pas lire "EZ" sur une boite... encore heureux car d'autres constructeurs que je ne citerais point, ne le précisent pas du tout !(il y a des tonnes d'exemples suffit de faire qques recherches sur HFR)
n°3006964
Ren'
Posté le 11-02-2004 à 23:26:23  profilanswer
Au fait en parlant de dénomination c'est quoi la diff entre TD et TDH chez Leadtek ??
n°3007043
n@buchodon​osor
Posté le 12-02-2004 à 00:37:12  profilanswer
C fou d'apporter autant d'importance à un truc qui tourne dans le vide et qui donne un chiffre !!!
Tu cherches un bench conditions réelles ? prend la démo de farcry met tout à fonds en 1600*1200... Au moins t as du son et tout et tout.
++ N@bu
n°3007074
ARCADIA99
Posté le 12-02-2004 à 01:05:52  profilanswer
tdh:monitoring du ventilo(suivant versions) temp gpu/mem voltage gpu/mem via winfox tres utile pour surveiller sa carte graphique et prevenir une surchauffe
n°3007165
djedimaste​r1
Posté le 12-02-2004 à 08:00:33  profilanswer
ok mais de toute facon je ne prends po la tete avec ce logiciel.
les frequences sont les bonnes et je né quasi po de prog en taches de fonds
et oui la power color marche tres bien (je sais po les gens ce quils ont avec cette marque!! bon bundle, carte silencieuse (quoiqu'un ventilo plus chic ca laurai mieux fait mais bon!!)
merci qd meme les potos ciao
Message édité par djedimaster1 le 12-02-2004 à 08:00:47
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
n°3008315
Ren'
Posté le 12-02-2004 à 19:25:06  profilanswer
Merci :jap:
Probleme sur un K7T turbo (6330) VER 3probleme carte usb et pentium 133
Problème de graveurprobleme urgent sur cm elite k7s5a
Problème avec ma Ti4200 nonameEt oui encore un probleme de lecteur de disquette
Probleme Textorm 6A19 et détection ouverture botierProbleme pour formater un disque serial ata (SATA) en NTFS
Problème de carte mère, procProbleme clavier ou carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : probleme score 3d mark
