7826 connectés
  Question philosophique sur la nForce2 et les différents cas de mémoire
n°3002650
ploucator2
Posté le 10-02-2004 à 06:33:56  profilanswer
Voila, il est tard ... et en même temps, il est tot ... alors je me pose des quesitons bizards.
Je compte acheter une barette de 512Mo de RAM pour aider les deux barrettes de mémoire 256Mo (PC2700) qui fonctionnent en Dual DDR sur ma nForce2.
Questions :
- Pour le différence de prix inexistante entre une barrette PC2700 et PC3200, je prendrais plutot la 3200 ... ça va pas poser des problèmes.
- Dans l'optique de passer un jour sur le 3200+ barton à 400MHz de FSB ... est ce que ça changerait qqc d'avoir une barette 512 en PC3200 ou es ce que le Dual suffit de toute manière.
- Bon et quand je l'autais acheté cette barrette, je la met sur quel slot (et oui parce que ça change le dual d'une nForce2 tout ça) ?
Voilou, si un dieu passe par là, qu'il a le courage de lire ce post et le mérite d'y répondre, il aura ma reconnaissance éternelle :)
SMP http://www.lprc.fr.st pour la déconne et http://www.inthepocket.fr.st pour se reprendre
n°3002657
grao
The visitor
Posté le 10-02-2004 à 07:17:03  profilanswer
tu pe mettre t 3 barrette tu restera tjour en dual chanell
le passage o 3200 ne posera ocun probleme vu ke le nforce 2 est prevu pour
mettre une barrette dune frekence differente ke les 2 premiere ne pose ocun probleme sur les cm derniere generation
voila jespere avoir repondu a tt tes kestion...
                                                      dieu...
n°3002673
pierrot-be​lge
Posté le 10-02-2004 à 07:56:14  profilanswer
                                                      dieu...
tu as quelle CM?
n°3002676
ploucator2
Posté le 10-02-2004 à 08:01:07  profilanswer
pierrot-belge a écrit :
tu as quelle CM?
C'est vrfai que je n'ai cité que le chipset, c'est une A7N8X Deluxe
n°3002678
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-02-2004 à 08:04:32  profilanswer
Donc les 2x256 dans les deux premiers slots qui constituent la Bank1 et la 512 dans le troisième slot (Bank2). Du coup comme taille Bank1 = Bank2 le dual sera activé. Juste à savoir que Nvidia valide le support 200MHz (PC3200) seulement avec 2 barettes mais "officiellement" seulement 166MHz pour 3 barettes avec le nForce2-400.
n°3002685
ploucator2
Posté le 10-02-2004 à 08:16:02  profilanswer
Et que veux dire ce officiellement ? et qu'elle en serait les conséquences ?
n°3002687
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-02-2004 à 08:19:16  profilanswer
Ben juste que ta config ne supporte pas le 200MHz avec 3 barettes ... et comme "officiellement" celà n'est pas supporté tu ne pourras pas faire jouer le SAV par exemple. Ils te diront de repasser en 166Mhz si tu veux avoir 3 barettes.
Mais bon, généralement les cartes basées sur nForce2-Ultra400 (comme la tienne) passent sans trop de problème à 200+ à conditions que la RAM soit de qualité.
Message édité par Deadlock le 10-02-2004 à 08:20:42
n°3002689
pierrot-be​lge
Posté le 10-02-2004 à 08:24:01  profilanswer
ben moi j'ai une a7n8x normale et les 3 banques mémoires prennent de la PC3200
je peux même monter jusque 260MHz
n°3002693
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-02-2004 à 08:25:40  profilanswer
D'où le "officiellement" ... c'est pas moi qui écris les datasheets chez nVidia, je ne fais que les lire ;)
Message édité par Deadlock le 10-02-2004 à 09:52:12
n°3002751
Optitribe
Posté le 10-02-2004 à 09:46:21  profilanswer
Ca me paraît énorme ...
Sinon ,c'est vrai que 3 barrettes de PC3200 ne posent généralement aucun problème sur les A7N8X
n°3002757
pierrot-be​lge
Posté le 10-02-2004 à 09:50:52  profilanswer
j'ai peut être pas été clair
dans le bios on peut monter à 260MHz(ou 300 je sais plus exactement)
n°3002765
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-02-2004 à 09:55:54  profilanswer
Ce n'est pas pour ça que c'est supporté. Le nForce2 supporte le FSB200 et la RAM à 200MHz (DDR400) maximum. Tout ce qui n'est pas 100/133/166/200 n'est pas officiellement supporté. Après ça, ASUS et AWARD font ce qu'ils veulent en terme de fonctionnalités sur les CM basées sur ce chipset.
Donc tout ça pour dire que le fait que le BIOS et la CM proposent ces vitesses ne les rendent pas pour autant supportées par nVidia (ou ASUS lui même d'ailleurs).
n°3002767
Optitribe
Posté le 10-02-2004 à 09:57:13  profilanswer
Effectivement ce n'était pas très clair ;)
En pratique si tu arrives de manière stable à 225Mhz ,c'est déjà très bien ...
n°3002949
buck94
Posté le 10-02-2004 à 11:55:51  profilanswer
Bonjour
Moi aussi je me pose encore beaucoup de question sur le nforce2 et la ram.J'ai beau parcourir tous les posts et topics traitant du sujet.Alors voila j'ai une cm à base de chipset nforce2 avec un Athlon xp 2000+ .Je dois m'acheter de la mémoire vu le peu de difference de prix si je prend de la pc3200 (fsb400) donc asynchrone par rapport à mon fsb proc , est-ce que je que peux régler cette mémoire  (dans le bios) pour qu'elle tourne avec  un fsb à 133.Car j'ai lu que nforce2 n'aimait pas trop la gestion asynchrone.Merci de m'éclairer une fois pour toute car c'est assez confus.
n°3003150
titi0titi
Posté le 10-02-2004 à 13:26:01  profilanswer
buck94 a écrit :
Bonjour
Oui c'est le principe de "qui peut le plus peut le moins".
Ex j'ai un XP2100 dont la frenquence du bus est en 133; mes 2 barettes sont de la pc2700 (166) mais je n'ai pas desyncronisé la ram car les perf ne sont pas bonnes; par contre le fait d'utiliser de la PC2700 en PC2100 me permet d'avoir des timings memoires très agressifs (je suis en CAS 2 avec de la ram Dan-elec).
n°3003460
ploucator2
Posté le 10-02-2004 à 15:55:53  profilanswer
Bon, ben merci à tous, je pesne que je vais acheter une barette 512Mo PC3200 que je mettrais comme il a dit Deadlock, pour l'instant de toute manièrs y aura pas pb de mémoire.
Et pi si un jour les Barton passe à un prix résonnable, je vous dirais ce que ça donne. (bien qu'avec ma PC2700 a coté, je sais pas si je vais tenter le 200Mhz :) ... affaire à suivre)
n°3003633
grao
The visitor
Posté le 10-02-2004 à 17:14:19  profilanswer
le 2600 barton @ 89? mon petit alor si tu ve moin chere vole le
n°3003636
grao
The visitor
Posté le 10-02-2004 à 17:15:26  profilanswer
moi g 2600 barton + 2*256 pc 2700 en dual channel et c nikel mai jaimerai savoir jaimerai bien loc ou je pe trouver des timing pour ma memoire (dsl de skouater ton topic...)
n°3004069
ploucator2
Posté le 10-02-2004 à 19:57:41  profilanswer
Je ne suis pas encore une entreprise ayant des besoins de ressources telle qu'il me faille toujours le dernier proc en date, et quand bien même se serait le cas, j'irais voir du coté de Intel :crazy:.
Donc, je fais des achats les moins bêtes possibles, avec ma maigre bourse et j'attendrais betement que le barton 3200+ atteigne un rapport prix/perf qui me convienne (quand il sera sous les 100? j'y penserais :D)
PS : a oui, j'oubliais, j'ai la RAM, tout marche à 166Mhz pour l'instant (ça me servirait à rien d'allez plus vite) !
Message édité par ploucator2 le 10-02-2004 à 19:59:44
Euh petite question sur de la RAM Crucialcomment tester la mémoire d'une carte graphique ?
question sur la gravure de mp3Mémoire Vive single ou dual channel
Différences nForce2, G, GT, S, ST, 400, Ultra 400 ???garantie memoire
pb memoirequestion disque dur SATA
Pb memoireQuestion sur le BIOS
Plus de sujets relatifs à : Question philosophique sur la nForce2 et les différents cas de mémoire
