- cpu préferer
- Rien à l'ecran aprés montage
- quelle ram passerait sans probléme sur une nf7-s
- Port RAM qui déconne
- Ecran noir apres 5-10 min de jeu
- lecteur CD hs ?
- question conne! un lecteur de carte enregistre t'il?
- Sata et IDE ensemble inside, probleme au boot
- [Pb] Nf7-s+barton 3200
- Pb d'installation de jeu craké depui le changemen de carte mère
- alimentation
- choix marque geforce 6800 + refroidissement
- Tsunami ou Soprano
- Ma future config (merci de mettre un commentaires) :)
- ATI TV Wonder Elite
- combien de temps peut durer un chkdsk?
- Combat 6600 GT Vs 6800
- Le venti-rad fournit avec les Athlon64 3500+ s939 est bien ?
- Quel est votre haut de gamme boitier préféré ???
- compatibilité x850xt????
- Besoin d'un drv sata pr mon dd tout neuf.
- Composant qui bride mes performances ????
- pb disque dure pas reconnu
- Quelle est cette boîte ?
- installation de windows xp avec clavier usb
- J'ai cassé 2 petits condensateur sur mammémoire...
- Choisir un disque dur portable pour mon HP NX7010
- Probleme DDR 400
- problèmes chipset sis 650
- Compatibilité X800XL avec ZM80C-HP
- Temperature CPU
- no conductor cable installed
- Redemarrage impossible après bidouillage...
- Le disques sata 10.000tr c'est pour quand ?
- Société de récupération de données sur PARIS ??
- VPU recover sur Gigabite 800 pro
- Installation d'une carte mère
- bh5 avec Gigabyte k8nf9, plantage repetitif et windows mort..
- Petite question (gaines et ventilo)
- kingston cl2.5 pc3200 à optimiser (timing)
- une 6600 gt à 130 euros ..
- Problème avec ma CG
- Changement de position PCI
- validation config définitive
- limité à 6500ko/s de transfert sur lecteurs optiques externes
- Problème au boot : CPU FAN
- Prob carte pci wifi d-link dwl-g520+ , non trouvée
- Liens de fichiers bleux...
- A-Data PC4500 ou Twinmos SpeedPremium ??
- Bill Gate, quel configuration matérielle il a lui?
- 3700+ et 4000+ 939 1Mo L2
- mon ordinateur fonctionne je vous remerci tous
- Onduleur Pulsar ellipse 500
- koi prendre comme carte video pour 200
- Recherche carte graphique récente avec sortie DVI-I
- Comment reconnaître une X800Pro maquillée / flashée en XT PE ??
- A quoi ca sert le petit ventilo ?
- jeune carte vidéo et vieille carte mère....
- OU creer une adresse du type "@passport.com"
- Mon pc devient fou
- Impossible de creer l'extension Nvidia ??
- renouvellement CM et CPU
- TV non détectée sur AIW 9000 pro
- question pour un debutont
- Un boitier pour ma nf7-s
- [DD]20Go Utilisés pour rien [résolu]
- Montage zalman zm80d
- Kingston ou Corsair
- D-link dsl 300T
- K7VT2 et disque de 250 Go ?
- Ventilateur 120 mm haut débit ultra silencieux?
- problème de freeze( plantage)
- quels pilotes pour fx5600?
- Problème avec 9800 pro
- casse tete dans un car...
- conseil d achats carte graphique max 140
- gforce Ti4200 Leadteck drivers ?
- cherche boitier pas trop cher
- Fréquence DDR passée de 400 à 333!
- [MSI Core Center] Température CPU négative ???
- Une jolie trouvaille de 3 processeurs
- Résultats surprenants sur Sandra 2004 !
- Freez dans des jeux & anti crenelage dans ATI
- j'ai réussi à faire marcher une miro dc10 sous Windows XP
- Pti problème de montage pour a64
- sata: raid obligatoire
- problème avec nero
- [conseil]Radeon 9550GE, 9600XT et le GeForce5700
- Zalmann 7000 cu impossible à fixer
- Cooler Master Aerogate 2... enregistrer les valeures ?
- athlon 64 ?
- [Résolu] Barrette SD-Ram 512Mo PC133 marque V-Data et Hewlett Packard
- [Salle rezo] Comment empecher les vols de souris ???
- Changement de processeur
- Changer de Ram pour une carte mere Chaintech 9BIA
- PB a l'instalation de window
- Boitier Thermaltake Tsunami "info".
- Problème de lecture.
- Disque reconnu dans le bios mais pas dans windows
- Pb d'installation des jeux crakés depuis le changement de carte mère
- Pbm de gravure
- POV Geforce 6800 GT --> Branchement ?
- 2DD (1 IDE et 1 SATA) - 2 OS
- Changer le ventilo d'une alim?
- besoin d'aide au choix cm
- PB pour controler des ventilateurs avec un réhobus ! (trouvé)
- ca passe le raid en ata et s-ata
- LDLC : Power Color ou Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro ?
- [Besoin d'Aide] Problème d'affichage
- [HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxe
- memtest fiable à 100 % ?????
- Asus A8N-SLI Deluxe vs EPOX EP-9NPA+ Ultra
- 6600 GT et ses coussinets ?
- Besoin d'info sur barrette de ram et connecteur
- comment oc cette msi sli platinum
- Disque dur qui siffle : c'est grave ???
- un disque dur de 80go en 31,4 go sous windows xp
- Quelle carte pour ma config ?
- Maxtor diamondmax 10 SATA 160 G
- Besoin de vous pour new config
- Sortie TV GeForce 6800
- Problèmes suite au formatage
- Cherche drivers dos pour a7n8x-e deluxe
- question PDA loox 610 siemens et bluetooth
- Dual channel?
- 6600 gt sur un athlon 2400 ? qu'en pensez vous ?
- [AMD] Bi-CPU pas chère, mod L5, mod L3, participez, photos inside
- gforce4 mx 440 en agp 4x sur P4P800 SE (agp 8x)
- une 6200 turbo cache made in notebook ca vaut quoi ?
- !!! Aide Memoire Urgent !!!
- Système instable avec Athlon64 3200+ et Windows XP
- Choix de systeme de refroidissement ou ventilo
- installation nec 3520
- Question sur un ordinateur Dell Dimension 8400
- Disque dur interne reconnu en externe ^^
- Flashage bos
- Probleme Température CPU
- Installation HL II
- nouvelle carte graphique
- graveur dvd
- choix A-data 4800 ou Corsair TwinX 4400 ?
- Pas d'affichage sur CM Elite K7VZA !
- Quel composant prendre pour assembler un PC
- msi k8n neo2 platinium + adata ddr600
- Mon Nec Nd3520A ne grave pas les dvd > Résolu !
- Codec audio sur carte mère
- il existe lecteur dvd-rom qui lit tout : double couche etc...
- Quel carte graphique ?
- cherche une alim et un boitier: conseil svp
- Athlon XP 3000 Barton FSB 400 MHz ou FSB 333 MHZ
- Problème X800XL
- Message d'alerte vpu recover avec ma Radeon 9800 pro
- Debit du sata2 sur Asus K8N neo de luxe
- Souder des pin sur une carte mère pour les options (!)
- alimentation qui siffle
- Pb vidéo sur Shuttle SB83G5
- 2 x 512Mo DDR400 + 1024MoDDR400 c bien ou quoi
- radeon 9700 tx
- Problème avec les lecteurs virtuels
- lianli 6077 pas trop d'utilisateur???
- Carte mere SLI?
- Comment Dezonner un dvd Pioneer dv-717
- Configuration
- TNT , cable ... on prends quoi comme carte tv ?
- Probleme detection capaciter cd
- Gros problème de disque dur : il ne boot plus et est mal reconnu !
- Lecteur CD/DVD LG
- Adobe Reader 6.0
- Ejections de mon DD intempestives
- Probleme d'ouverture
- que pensez vous de cette config ?
- Consommation de courant alim ?
- overclok cpu
- a64 3000+ 939 BBHD et BBID
- drivers ati & carte mere
- config finie (est-ce équilibrer)
- dernier avis avant achat cm+proc+cg
- Probleme HDD et Score PCMARK2002 tres faible
- Quel config vous me conseillez ?????? evolutive ou s754 ??????
- Palit 6600 GT AGP compatible avec un zalman ZM80D passif !!
- pb, erreur de pagination
- SATA Probleme d'acces
- GROS Problème de démarrage
- x800xl ou 6800gt
- recuperation donne key usb
- pb X800XT Vivo
- Boitier Textorm Px 39
- Problème de graveur de dvd fournis avec "ACER Aspire RC 900/RC 500 "
- desychroniser sur une K8NS-939????
- plus de graveur cd sous xp
- pb écriture gros fichier sur wd 200Go sata
- RAM Samsung 3200 CL3 ?? ça existe ?
- Ordi lent après install drivers asus a8N Sli Deluxe
- a7n8x-e dlx avec pci wifi ou wifi@home...help
- Clé USB qui se connecte pas...
- Probleme avec 2 sound blaster live..
- choix entre 2 cartes mères
- Qu'elle carte mere pour remplacer ma P4B266??
- raid
- Changement carte mere / installation driver chipset
- Et pour 300 Euros????
- Ecran noir, pas d'acces au bios... help!
- Problème avec l'HT
- Acheter un portable ?
- quel carte graphique pour 100 euro
- Quel boitier avec un CNPS7700CU?
- ecran beu démarage
- Pb de résolution - Radeon 7000
- Gros problème 3500+ et MSI K8N
- Probleme Livebox
- probleme disque dur et msi k8n neo
- Driver Raid 0 Asus K8N ??
- PB sur P4P800-e deluxe
- LED rouge sur msi 6163 BXmaster
- artefact avec les Sims 2
- Probleme de son urgent Svp
- Quel meilleur driver (off ou unofficiel) pour un voodoo 3 sous w2k
- vente de amd ahtlon xp 2400+
- DDR Corsaire en rupture , on m'en propose une autre. Que choisir ?
- 2 Go de ram
- QUE Choisir ?
- [avis] ventilo pour amd 2400
- New Config A64
- MSI KT6V-LSR et SEMPRON 2600+ boulette
- Quel Ram choisir?
- Problem gravure dvd+rw imation
- Probleme mémoire avec windows
- [AVIS] Philips 21' Brillance 201B10 ou SGI 20' GDM 20E21 ?
- [avis] carte mère
- Config : Need help
- Affichage récalcitrant en DVI
- Comment relier 2 PC pour récup sauvegardes ?
- activation de Qfan
- dual screen avec nvidia
- [Avis] Une 9600Pro est mieux qu'une Ti 4200 ??
- solution silencieuse sans se ruiner
- soft pour tester disque dur
- Config la moins cher possible...
- Désactiver les ports USB dun PC DELL OptiPlex GX110
- Conseil pour un lecteur DVD
- Pile pour ABIT NF7 v2.0
- O/C
- problème de démarrage !
- Xp a partir de quelle configuration??
- Be-quiet
- [ Galaxy Glacier 6800 ] pcb bleu ou vert ?
- ram or not ram ?
- La ram est t elle en cause!!!!
- Problème avec boitier Wavemaster !
- Thermaltake Silent Boost K7 ou Arctic-Cooling Copper Silent 2
- Pbm Graveur DVD et autres trucs :p
- Emulation des shaders 3.0 avec une FX, possible ?
- Choix : targan 380W OU thermatlake 420w PFC ??
- probleme de perfs sous world of warcraft
- Probleme wifi et jeu
- un modem adsl ne peut marcher qu'en usb??
- gravure dvd
- Plantage lecture video Radeon 9700 - Overlay
- DD SATA unmountable_boot_volume
- passage au PCX, , besoin de vos avis !
- Comment installer usb 2.0 sur win 98
- fréquence trop élevée avec une 6800 GT
- modem cable TCM410
- Avis Configuration
- estimation du prix de cette config
- Où acheter des WRAP en France ?
- Rajouter 512 DDR PC2100 sur 256 DDR PC2100 existant ?
- Graveur DVD Sony DRU-720A "Logical Unit Communication CRC Error"
- temp cpu et erreur windows
- Carte mère GFX PRO
- G besoin de conseille sur la ram a utilise
- 9800xt se classe a quel niveau
- problème de reset pc au démarrage avec GAK8NF9
- Hesitation entre deux carte mères
- vos avis sur ma config!!!
- problem de ram
- Un petit probleme
- Alims VRAIMENT silencieuses > Tagan only ? (pas Fortron ni Hiper ?)
- Taille de fichier bloquer a 3,99 go
- Quelle CG petit prix
- Boitier Moyen Tour ATX HEDEN B9725CA
- Quelle alim choisir ?
- UDMA100 ET UDMA 133 ?
- cherche site pour test de consommation en watt de mon alim!
- regarder la télé et jouer sur ecran pc en même temps
- Reboot ressemblant a micro coupures
- Compatibilité chipset KT333 et Athlon XP3000+ (fsb333) ?
- Le raid
- Mon Antec 330W suffira t elle ?
- Quel materiel me faut il selon vous et votre professionalisme merci ?
- Rajout de RAM
- Radeon9800pro@Xt Vs Nvidia 6600Gt
- Hesitation entre 3 ecran
- blocage d'affichage à répétition
- Probleme de fréquence de ram...
- question alim
- [Problème] MSI NX6600GT VTD128
- reference carte mere
- ventilateur
- Avis sur le philips 190v5fb
- Dfi lan party NF4 ultra a 151
- RAID 5 software sur A8N SLI Deluxe ?
- tension d'alim bizares
- Difference entre A8N SLI Deluxe et DFI NF4 Ultra ?
- disque dur
- x800 pro ou 6800gt
- x850xt pci express sapphire
- sapphire x850 xt qui fait un bruit style (iiiiiiiiiiiiiiii)
- Nouvelle config : qu'en pensez vous ?
- Mon disque Dur de boot doit-il être le Master ?
- Problème avec Modem USB Sagem
- [Un peu urgent]Question Freebox et redevanceTV
- carte tuner
- Cool And Quiet Erreur a chaque fois !!!
- 6600gt ddr 3 ? cher Dabs ?
- Votre petit classement perso des alimentations SILENCIEUSES
- quelle marque de ram pour o/c
- driver nvidia 66.93
- Trop chaud ou pas ?
- Architecture matérielle ... en bref
- Problème d'OS qui ne marche que sur mon DD en esclave
- 20 pins - 24 pins
- ou se procurer un pioneer dvr-a08xlb (noir) ?
- achat lecteur de cartes
- deconnexion tele2
- SI 97 trop lourd?
- installé les drivers pour mon lecteur mp3
- meilleur barbone socket 478 ?
- problème entre v2.1 et v5.1 (corsair)
- Gros problème disque dur !
- infos cavalier master / slave
- on peut installer 3 DD? mélanger SATA et IDE?
- prob branchement usb sur carte mere et en facade,cm asus k8v-x
- Reactualisation du contenu d'un lecteur
- trouver la température du CPU?
- Probleme ecran figé durant jeux
- Memoire 3200 sur carte mère 2700 maximum
- Carte de son VS Onboard AC 97?
- Comment faire du dual display sur un laptop
- Petite Question sur les perfomances de memoire !
- LE site de telechargements
- Le cd de l'Extigy
- Recherche de Modem ADSL 2+
- mon DVD-rom Torisan ne lit pas tous les -RW?
- Alim 75 pour o/c....
- Config pour un nul
- Web distrib ?? vous connaissez , des avis Merci
- Récupération Mac Adress
- Ram marque Crucial
- Freeze au bout de 10 a 60min
- quel sont les prix d'un depanage
- help pour choix d'un ventilateur silencieux
- [resolu] Forcer le Z-buffer en 16 bits sur i915
- Quelle marque pour disque silencieux
- intallation sata ecran bleu
- Western Digital Caviar RE
- Hub usb alimenté ou Carte PCI usb ?
- conseils nouvelle carte mère
- Overclocking A64: garantie perdue définitivement?
- 2 cartes son peuvent-elle tourner ensemmble ???
- UPS contre reboots surprises!
- Vielle FIC VA-503+ et Barette de 256 Mo
- Image figée pendant les jeux
- DVD-R # DVD+R ?
- Partition HS mais disque OK
- mon pc ne veut pas Reconnaître le clavier et la sourie
- tablette graphique qware non reconnue
- Utilisation CPU
- compatibilité mémoires
- pb s ata sur msi 865pe neo2
- Drivers "Mémoire Flash PCI"
- mon pc je veut pas Reconnaître le clavier et la sourie
- Comment flasher BIOS sur msi k7n2 delta2 ?
- deux valeurs de T° différentes pour mon HDD sous Aida, Everest, Sandra
- Un modem-routeur qui peut limiter la vitesse ?
- Avis sur nouvelle config
- Maxtor 6Y080LO poussif!
- cherche mobo gérant le Monitoring ventilo
- 1 fanmate c'est assez ou 2 ?
- Alimentation silencieuce qui tient la charge ?
- qualité des cartes et circuits imprimés
- probleme disque sata
- mon adsl a un probleme ? modem ?
- A64 VS P4 640
- notice de montage
- mtbf moyen des alims ?
- Question sur dual channel et température cpu
- Pentium 64 ? qu'en pensez-vous?
- matériel de diagnostic?
- dual ddr sur NF7-S
- probleme tv avec sortie dvi
- Comment savoir si mon DD va lacher?
- CM MSI ou est le son
- 6800 ultra 256 mo / ou / x800xt pe?
- Ou mettre la sonde sur AMD64
- Rack (ou boitiers externe) pour 5 à 10 lecteurs DVD
- Recherche boitier pour grosse config.
- Qui peut le plus peut le moins?
- choix d une carte son
- quelle ram / carte graphique/processeur pour vieux PC?
- Compatibilité DVD+R TDK et Graveur Toshiba
- impossible d'installer window sp1 sur A8NsLI deluxe
- carte son intergree grillee= svchost 100%
- disques durs et stockage à long terme
- graver diaporamas avec dvd
- redimenssionnage de l'écran
- Problème GeForce 6800
- Problème avec Sounf Blaster Live 24bit en 5.1 !
- Question athlon 1 GHz...
- pci-e sur asus p4c800 deluxe ???
- procoder express
- que nous reserve INTEL pour 2005 ?
- Carte graphique a - de 200 euros
- Config : HELP
- Besoin de conseil, new config
- Récupération d'écran LCD
- c'est con... de ne pas specifier un probleme résolu
- question memoire ?
- Disque dur reconnu mais absent de l'explorateur Windows
- Corsair LL avec corsair CAS2
- Evran bleu
- Utiliser ordinateur comme lecteur-graveur de salon
- Enorme problème et je ne sais rien faire!!!
- Peut faire mieux ou pas pour une config silencieuse à 1000 ?
- Asus X800XT PE !
- comment savoir quel RAM choisir???
- mon graveur cd et dvd ne marche plus !!
- Ventiilo qui s'emballe à l'ouverture de windows
- [Urgent] Probleme de bip
- Contrôle de vitesse du Ventilo des cartes graphique par Soft????
- Question sur SAV ati
- Config P3: freeze juste avant le boot
- Conseil pour ma config svp
- 9800 pro, pb artefac, texture et image
- Graveur non reconnu par le BIOS
- Carte mère avec vidéo + sortie DVI intégrée ?
- probleme DD sata
- Problème abit bh-6
- question sur O/C des 6800
- 6800 pas trop chaude . . .
- Routeur + Onduleur = 150 max
- Ma poubelle est pleine de DVD's
- HELP plz
- ou puis je acheter une lc power 550 watt ?
- Je n'arrive plus à changer la resolution
- Que faire avec 2*2Go de ram ?
- Raptoxx RT-550W V2.0??
- 6600GT dans Shuttle SB61G2 ?
- [résolu]pc-look: ou est le code barre pour les colissimos suivi?
- Aide pour mon shuttle
- Conseil achat Mini PC
- Seagate bon pour le RMA?
- problème de son
- probleme ati radeon 8500 et pinnacle
- Comment connecter un 3éme disque dur ?
- brancher l'alimentation corectement
- puissance alimentation?
- Conseils pour le choix de RAM
- Question d'achat pour cg en sli
- Compatibilité mémoire DDR pour VAIO VGN-FS115M
- Changer le ventilo d'une LC power 6550
- Upgrade de ma config: besoin de vos avis
- probleme boot dd sata
- choix matériel
- Capacité d'un DVD ?
- Régulation des ventilos du boitier
- reboot
- problème d'installation d'une carte réseau
- Probleme Windows WD 2000JB SE S-ATA
- Pb carte graphique
- Probleme Ati control center
- plateforme AMD Vs Int - A7N8X-E Deluxe vs P5GD1 ??
- probleme de ddr/sdr
- Les cartes 6600gt pcie ?
- Ca existe ca ?
- Souci d'installation carte PCI USB2/Firewire AMARINA
- Carte Tuner TV
- Polissage utile?
- trois 6800 gt pour un choix ... mais laquelle ??
- pate thermique
- différence entre 0.09 et 0.13 micron?
- Acheter une new config.. Mais quand?!
- expert en douane pour un retour de ram du sav
- reglage de speedfan
- Lecteur de cartes en général et le MS6982
- probleme d adresse ip
- Perte d'une disque dur RAID [ à raz du suicide ]
- dual-channel?
- Quel site pour commander du matériel de protection contre le vol?
- Comparaison
- améliorer un PC de 2002
- Flasher le BIOS
- carte mère qui ne réagit pas du tout
- Cool'n Quiet
- Mini-PC à 4 disques durs
- Avis pour une config AMD64 svp
- Boot du PC sur usb fdd avec raid scsi
- quelle carte graphique pour environ 200€?
- petit budget: fx5700 ou radeon9600pro
