4105 connectés
  Comment relier 2 PC pour récup sauvegardes ?
n°3993214
newmagic
Posté le 08-04-2005 à 09:35:45  profilanswer
J'aurais besoin de conseils avisés pour relier le plus simplement possible (sans tenir compte du débit) 2 PCs entre eux, le but étant de récupérer des fichiers de sauvegarde.
Le PC actuel est sous Win ME, il possède une carte réseau (dont je ne me suis jamais servi), un graveur de CD et 2 ports USB 1.0.
Le PC cible est sous Win XP, avec carte réseau également, graveur DVD, 6 ports USB 2.0.
La première solution serait de graver sur CD les données et les recharger sur le nouveau PC, mais je n'ai pas beaucoup de CDs à ma disposition et cela risque d'être assez lourd à dispatcher (je dirais qu'il y a environ 2Go à transférer...).
Il ne me sera pas possible de sortir le disque pour l'insérer dans l'autre PC car celui-ci est sous garantie (je ne préfère donc pas l'ouvrir).
Ne souhaitant pas vraiment déclarer tout un réseau (adresses IP, câbles, etc.) pour cela, je me demandais s'il ne serait pas plus simple de les relier par les ports série, parallèle ou USB...
Le problème est que je ne sais pas comment faire pour qu'ils se reconnaissent l'un l'autre et s'il n'y aura pas des incompatibilités de file system, ou de débit...
Par la suite, il serait peut-être confortable de garder les 2 tours pour partager l'imprimante, reliée sur le port parallèle du moins performant, afin de lui déléguer les impressions/scannes...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par newmagic le 08-04-2005 à 09:36:14
n°3993220
badprocess
Posté le 08-04-2005 à 09:38:25  profilanswer
Si il y a une carte réseau dans chaque pc, pourquoi te compliquer la vie ? RJ45 croisé entre les deux pc, petite config réseau toute simple (nouvelle connexion + mise en place des adresse ip, par exemple 192.168.0.1 et 192.168.0.2) et c'est bon. Tu peut même garder cette solution pour ton partage d'imprimante etc...
Logos et sonneries mobile
n°3993236
newmagic
Posté le 08-04-2005 à 09:56:16  profilanswer
Est-ce plus simple que via les ports série ?
n°3993246
badprocess
Posté le 08-04-2005 à 09:59:27  profilanswer
Oui et non. Mais d'une part, la compatibilité entre XP et ME par ce système n'est pas garantie à 100%, d'autre part, la connexion sera merdique, et en outre, une fois ton petit réseau installé, tu n'aura rien à bouger de plus pour le partage d'imprimante et autre, ce sera déjà fait :)
n°3993298
newmagic
Posté le 08-04-2005 à 10:30:35  profilanswer
OK, je vais tenter finalement cette solution.
Reste à récupérer un câble réseau.
Doit-il avoir des spécificités particulières, ou puis-je prendre un câble réseau tout simple ?
Avez-vous une doc Internet à me conseiller ?
n°3993307
badprocess
Posté le 08-04-2005 à 10:38:32  profilanswer
Oui il a une spécificité : Il ne faut pas qu'il soit dit "droit" mais "croisé".
Tiens, quelques infos là dessus : http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3
n°3993466
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 08-04-2005 à 11:50:43  profilanswer
En + 2Go par le port serie tu va en ch*er
n°3993485
newmagic
Posté le 08-04-2005 à 11:59:36  profilanswer
Merci beaucoup !
Je vais lire cette doc et essayer de récupérer un câble.
Merci encore et à bientôt.
n°3993497
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 12:05:19  profilanswer
De mémoire, le port série, c'est 9600 bps... le réseaux via RJ-45, c'est au moins 10 000 000 bps... Soit un facteur beaucoup trop entre les deux ! Laisse tomber le port série !
Message édité par Fraisouille le 08-04-2005 à 12:05:41
n°3993554
poah42
Posté le 08-04-2005 à 12:32:43  profilanswer
pourquoi po graver les fichiers en plus t'aura une sauvegarde!!!
n°3993776
newmagic
Posté le 08-04-2005 à 14:27:12  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas besoin de sauvegarde : c'est pour un changement de machine => je veux récupérer mes fichiers de données actuels (sauvegardes des jeux, setups de logiciels, etc.) mais ils sont pour la plupart temporaires. C'est pour cela que je disais que cela m'embêterait de "bousiller" des CD-R ou d'acheter des CD-RW exprès pour cela...
Je préfère nettement acheter un câble à 10 euros qui me servira à mettre l'imprimante en réseau ;)
n°3993837
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 08-04-2005 à 15:04:03  profilanswer
115200bps (voir 128000) depuis pas mal d'années (10 au moins) ... les modems 56k et autre ISDN 64/128k sont souvent sur port série.
Par contre, le cable croisé est en effet la meilleure solution.
Message édité par Deadlock le 08-04-2005 à 15:04:22
n°3993841
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 15:06:36  profilanswer
9600, c'est peut être la limite inférieure alors :D Oups ! Je m'a gourré !
n°3993845
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 08-04-2005 à 15:09:13  profilanswer
75bps la limite inférieure (Tx minitel hehe).
n°3993852
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 15:11:32  profilanswer
Ben j'ai donné la limite du milieu alors ! :D
n°3993864
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 08-04-2005 à 15:15:59  profilanswer
Ouaip 9600 c'est le défaut :)
Comment relier deux lignes téléphoniques entre elles ?Hdd en Raw -> Cause probable, solution de recup.
Relier son boitier à la masse ??Recup de donnees + SATA ou UDMA 133
comment avoir un disque dur vraiment vierge sans possibilité de recup?Comment relier sortie graphique PC sur écran portable
relier son facade...comment relier son PC à son Ampli en DD/DTS
Ne relier que la tv au pc (pas d'écran VGA) : possible ?Recherche disque dur HS pour recup de donnees
Plus de sujets relatifs à : Comment relier 2 PC pour récup sauvegardes ?
