4913 connectés
  [Besoin d'Aide] Problème d'affichage
n°3995127
askademie
Posté le 09-04-2005 à 08:41:26  profilanswer
Depuis quelques semaines, mon moniteur avait des signes de fatigue :
- Image trop large, impossible à recentrer
- Il s'éteignait sans prevenir
Je ne savais pas si ca venait de la carte graphique ou du moniteur.
Mais hier, il a totalement rendu l'ame...impossible de le mettre sous tension, même sans le connecter au pc.
J'ai donc racheté un nouveau moniteur (écran plat cette fois).
Au niveau de l'image, aucun soucis, elle n'est plus du tout alterée ni rognée sur les côtés.
Par contre, j'ai encore un problème :
- Lorsque je l'utilise, au bout de quelques minutes, un écran noir apparait.
- Généralement, ca dure 2 sc, et l'écran redevient normal
- Mais ca revient de plus en plus. C'est même arrivé que ca clignote presque en alternance.
- Et il a déjà totalement buggé...écran noir + redemmarage : mais l'écran ne detectait plus de signal. J'ai était obligé de couper l'alimentation du PC et de tout relancer.
J'ai une carte vidéo Nvidia Gforce 2 MX
J'avoue être un peu désemparé car je pensais être tranquille une fois le moniteur changé.
Que puis-je faire svp ?
Merci d'avance
n°3995270
spirou88
Posté le 09-04-2005 à 10:56:40  profilanswer
hum...tu a peut-être quand même un pbs au niveau de la carte vidéo !
quelle est ton OS, ta résolution, le taux de rafraichissement et le pilote ?
peut-être qu'il faudrait essayer un autre pilote vidéo ?
n°3995774
askademie
Posté le 09-04-2005 à 14:47:58  profilanswer
AMD Athlon XP 1600
1,36 Ghz
256 Mo Ram
Win Xp
Carte Nvidia Geforce 2
Résolution 1024 * 768
32 bits
75 Hertz
Comment changer de pilote svp ? Lequel choisir ?
n°3995846
askademie
Posté le 09-04-2005 à 15:31:09  profilanswer
pour info, j'ai également quelques soucis de soft...notamment lorsque je veux sauvegarder un doc word, il plante souvent.
Ou aussi lorsque je vais dans les paramètres pour les modifiers, parfois les fenetres se bloquent...
je sais pas si ca peut avoir un rapport mais bon...
Problème DVI : CG ou Ecran ?Problème avec les lecteurs virtuels
Probleme d'ouvertureproblème bios de an7
SATA Probleme d'accesProblème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable Vaio
Probleme de son urgent SvpProbleme detection capaciter cd
Probleme mémoire avec windowsgros probleme d'affichage , besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : [Besoin d'Aide] Problème d'affichage
