4195 connectés
HELP plz
n°3959697
kahya
Posté le 23-03-2005 à 14:29:55  profilanswer
Bonjour à tous! Voila j'ai un probleme avec ma carte graphique. Jusqu'a hier soir tout marchait pour le mieu, aucun probleme, et aujourd'hui en lançant Everquest 2, gros bugg d'affichage... bon, je relance le jeu, tout redevien normal et au bout de qques minutes, re bugg... je verifie la température du GPU : 109!! Vite j'étein le pc, j'ouvre la tour, je jette un oeil, le ventilo avai l'air de tourner normalement, je demonte la carte  je fai la poussiere sur le ventilo, le démonte voir si il n'y a rien qui bloque dedant, je n'ai rien trouvé, je remonte le tout, relance le jeu, et la probleme.... toujours la température aussi haute, mais le ventilo tourne normalement (elle n'est pa o/c)..
Je ne sais po trop quoi faire, si qqu'un a une idée? :??:  Merci bcp a vous
n°3959702
kamikaze8
Posté le 23-03-2005 à 14:31:04  profilanswer
lol 109 Ca fait bcp !!
C'est koi ta carte graphique ?
n°3959719
kahya
Posté le 23-03-2005 à 14:35:56  profilanswer
mince la boulette j'ai oublié de preciser! c'est une 6600GT neuve enfin elle a 1 mois et demi on va dire
n°3959725
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-03-2005 à 14:37:17  profilanswer
ta essaye de d'enlever la pate thermique de merde mise desssus par le fabricant et ensuite mettre de l'artic silver ?
n°3959727
manu22
Posté le 23-03-2005 à 14:37:50  profilanswer
C'était la 1ere fois que tu lancais Everquest 2?
n°3959746
kahya
Posté le 23-03-2005 à 14:43:07  profilanswer
non non everquest 2 je le lance tout les jours depuis que je l'ai... et non pour la pate thermique je connai po trop l'architecture des CG moi, juste demonté un peu le ventilo c'est tout... mais je trouve bizare que sans avoir rien touché ça se mette a chauffer comme ça... est-ce que ça peut venir de l'alim qui fourni pas assez de jus? pourtant j'ai rien branché de plus... snif
n°3959755
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-03-2005 à 14:47:25  profilanswer
ta koi comme alim et si tu enleve le ventilo la premiere chose a faire apres c'est d'enlever la pate thermique et d'en remetttre d'autre sinon sa va encore plus chauffer donc sur le core enlève la pate thermique du constructeur et met de l'artic silver une fine couche ;) mais bien partout ;)
n°3959758
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-03-2005 à 14:47:53  profilanswer
ou si tu ti connnais vraiment pas ben ramène au mag et tu leur explique on pb ;)
n°3959759
manu22
Posté le 23-03-2005 à 14:48:11  profilanswer
Dsl...je ne comprends pas non plus...mais je pense que la température affichée est fausse, sinon ...
n°3959766
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-03-2005 à 14:51:54  profilanswer
ben kan ta vu que le gpu est a 110 degrés ta penser a essaye de toucher le rad ?
n°3959770
kahya
Posté le 23-03-2005 à 14:52:18  profilanswer
j'ai po de pate sous la main, le mag bein je l'ai acheté sur le net donc ça va etre dur, et pour la temperature fausse je pense pas puisque ça me fait des gros bugg d'affichage sous le jeu :s bon je vais essayer de changer le ventilo, merci bcp a vous tous :)
n°3959779
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-03-2005 à 14:58:17  profilanswer
et change la pate car maintenant ellle est pu bonnne  et moin perf ;)
n°3959986
kahya
Posté le 23-03-2005 à 16:23:47  profilanswer
ben la pate j'y ai pa touché j'ai juste devissé le ventilo en plastique pa tout le bloc avec le radiateur donc a priori c'est bon pour la pate... je viens de formater et reinstall ça semble mieux... a confirmer, mais je pense quand meme changer de ventilo, merci bcp a vous tous :)
n°3990382
speedbad
Posté le 06-04-2005 à 19:45:25  profilanswer
pas fiable les capteur de temp celui de mon proco a pété un cable il indique -112 ( non il n'y a pas d'azote ds mon watercooling)
Asus K8N bloquage help ??Condensateur mort !!HELP ME
[help] plus de bios sur dfi ultra infinty IIProbleme au montage de PC .. HELP !
Choix dans l'alim qui m'est difficile, => Help...HELP:probleme de hdd externe (erreur code 10, bruit (tac,tac...)!!!
probleme de son !!!! help !!!![help] probleme scsi-ide windows xp - boot
J'ai une asus a7n8x deluxe rev2 en carte mere, drivers, helpDisk-On-Chip ... HELP
Plus de sujets relatifs à : HELP plz
