4497 connectés
  renouvellement CM et CPU
n°3996606
vesuve84
Posté le 09-04-2005 à 22:30:39  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens sur ce forum de temps en temps, sans être jamais intervenue, je le trouve très intéressant et j'ai déjà pu répondre à certaines de mes interrogations.
Je vous sollicite ce soir, parce que je souhaite renouveller quelque peu mon pc. En effet la carte intel al-lx et le cpu PII à 233 commencent à dater...et même en changeant quasiment toutes les autres pièces de ma machine, çà rame de plus en plus !
J'ai qd même réussi à faire tourner dessus des jeux pour mon fils comme rayman 3 ou sonic DX ou graver mes dvds sans aucun plantage.
Mais j'aimerais améliorer maintenant les performances et surtout arriver à faire de la capture vidéo et compression xvid.
Donc voici ma question : quels carte mère et cpu les plus performants possibles puis-je prendre qui me permettraient de conserver mes barettes de sdram pc 133 ( j'en ai 768 mo) et ma CG une radéon 7500 ?
Je vous remercie d'avance pour les réponses, à très bientôt..... :hello:
n°3996612
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 22:32:48  profilanswer
Quel est ton budget ?
n°3996623
vesuve84
Posté le 09-04-2005 à 22:41:00  profilanswer
salut thekingjojo !
j'aimerais y mettre entre 90 et 130 € maxi, étant donné qu'on trouve des pcs neufs, bas de gamme à partir de 190€.
Merci ;-)))
n°3996657
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 23:03:31  profilanswer
Je crois qu'il n'existe plus de carte mere qui supporte du sd-ram.
Le mieux ca serait de prendre:
Une carte mere en socket A
Un 2200+ Sempron
512Mo DDR pc3200.
La tu verrait une grosse, très grosse diff. par rapport a ce que tu as actuellement.
n°3996660
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 23:04:39  profilanswer
n°3996662
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 23:05:48  profilanswer
n°3996668
vesuve84
Posté le 09-04-2005 à 23:09:05  profilanswer
ok thekingjojo, merci de ta réponse !
sinon, je pensais à du matos d'occaz....
n°3996671
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 23:10:15  profilanswer
C'est encore moins cher sur Grosbill.com
Message édité par thekingjojo le 09-04-2005 à 23:11:13
n°3996673
vesuve84
Posté le 09-04-2005 à 23:11:19  profilanswer
mais après réflexion, tu as peut être bien raison !
n°3996674
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 23:11:46  profilanswer
sur ebay alors
n°3996676
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 23:13:09  profilanswer
Ca tournera beaucoup mieux avec ce que je t'ai dit.
Problème au boot : CPU FANProbleme Température CPU
[MSI Core Center] Température CPU négative ???Utilisation CPU
trouver la température du CPU?Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...
FSB CPU 800 sur mobo à FSB 533Pourquoi les CG évoluent-elles plus vite que les CPU ?
Aide : différence entre CPU intel 520 et 520 J ?Mon duron 1.8ghz reconnu dans le bios comme CPU Unknown
Plus de sujets relatifs à : renouvellement CM et CPU
